Salida de video compuesto del ZX-UNO
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 14 Sep 2016 01:26
Hum, parece que la salida de video compuesto del ZX-UNO deja mucho que desear, yo todavia no he encendido el mio pero me han enseñado unas fotos y videos con unos bleedings de color muy feos. Me imagino que la siguiente tirada será de cables VGA para ZX-UNO, que se ven de cine, jejejejeje
El caso es que hay un parrafo en el datasheet del AD724 que por lo que veo en el esquema del ZX-UNO se ha obviado.. es donde se describe el circuito para poder usar dos cristales, uno para PAL y otro para NTSC.
(se puede ver en la pagina trece del siguiente enlace que lleva al datasheet: http://www.analog.com/media/en/technica ... /AD724.pdf )
In order to ensure that the circuits described above operate under the same conditions with either crystal selected, it is important to use a logic signal from a CMOS type logic family whose output swings fully from ground to +5? V when operating on a +5? V supply. Other TTL type logic families don’t swing this far and might cause problems as a result of variations in the diode bias voltages between the two different crystal selection modes.
Y no, no lo han hecho asi, se han limitado a unir una pata de la FPGA a 3,3V estando el integrado alimentado a 5V, en un punto donde te dicen que uses CMOS para asegurate de que llegan 5V... ¿Será esa la causa del problema? ni idea... pero el fabricante dice que no lo hagas o tendras problemas. Y hay problemas de video.
groovydrifter
Re: Salida de video compuesto del ZX-UNO
Mensajepor groovydrifter » 14 Sep 2016 10:46
Bueno, pues pongo en duda mi propias sospechas: me llegan mas fotos y en esas la imagen se ve bastante bien la señal de vídeo, tengo ganas de encender el mio ya, a ver que me ha tocado en suerte. En cuanto lo haga lo probaré en distintas tv, y conectare un harlequin para comparar en ellas (tienen la misma salida de video)
Mensajepor carmeloco » 14 Sep 2016 12:31
Yo creo que depende más de a que tele lo conectes. Yo he probado varias, y con distintos resultados. Sobretodo, lo peores resultados son en las teles planas modernas, y los mejores, en las de tubo.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 14 Sep 2016 12:56
Si, por eso lo de comparar con el Harlequin en el mismo tv. Mismo juego misma tv y ver las diferencias de video si las hay.
jrodriguezv
Agradecido : 11 veces
Mensajepor jrodriguezv » 14 Sep 2016 16:52
Como dice Oscar, igual se puede organizar una tirada del cable VGA... Yo pronto recibiré el mío :-)
Agradecido : 1750 veces
Agradecimiento recibido: 1497 veces
Mensajepor ron » 14 Sep 2016 17:53
jrodriguezv escribió:Como dice Oscar, igual se puede organizar una tirada del cable VGA... Yo pronto recibiré el mío :-)
O de RGB, porque siendo el mismo integrado de video que el del Harlequin, este por RGB se ve de miedo....
... y no me lo digas, que ya me imagino quien vende los cables...
Radastan
Mensajepor Radastan » 14 Sep 2016 18:32
El ZXUno admite RGB también, pero hay varias cosas que afectan a la calidad de imagen:
- El adaptador USB empleado: el chinorro mete ruido de imagen a mogollón
- La tele: CRT se ve perfecto, LCD suele verse horroroso
- Los ajustes de la tele: sin coñas, baja la saturación del color, toquetea el brillo y el contraste... cambia mucho
Pero vamos, que son casi los mismos problemas que los ZX Spectrum de toda la vida.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 14 Sep 2016 19:10
Radastan escribió:El ZXUno admite RGB también, pero hay varias cosas que afectan a la calidad de imagen:
Adaptador chinorro, supongo que te refieres a la alimentación ¿no?. Igual interesa hacerse una fuente con un regulador lineal "de toa la via" si se ve la imagen mal para ir descartando cosas.
Mensajepor carmeloco » 14 Sep 2016 19:50
Yo uso un alimentador de Raspberry Pi, el que venden como "oficial" y va perfecto.
jrodriguezv
Mensajepor jrodriguezv » 14 Sep 2016 20:57
Pues ahora que lo dices @Ron, casi me va mejor un RGB Scart...
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 14 Sep 2016 21:20
Creo que el cable scart necesita ser activo para que se vea bien, me suena que hay un cicuito o algo asi que logra esto.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 14 Sep 2016 21:34
Hola groovy
yo estuve probando el mio ayer y también me fije en la calidad de la salida de vídeo compuesto. Con la experiencia que tengo con los harlequines te diré lo mismo que te han dicho ya.
prueba con una buena fuente de alimentación. Las leves interferencias que ves (o como fluctúan un poco los colores) vienen posiblemente de ahí.
Comentamos los resultados porque yo no he podido comprobar mi teoría
José Leandro
Kyp
Agradecido : 23 veces
Mensajepor Kyp » 14 Sep 2016 23:22
Mi Uno también se ve bastante regulero por vídeo compuesto. He probado con varias fuentes, incluido un USB del ordenador que debería ser bastante estable y nada. Está claro que es cosa del oscilador PAL porque si lo toco cambia el baile de colores. Lo veo a través de una tarjeta capturadora en el PC y eso no es porque es la misma que uso con el harlequín y se ve mucho mejor.
Tampoco es que esperara mucho de la salida de vídeo compuesto. A ver me hago el cable RGB.
dandare
Agradecido : 36 veces
Mensajepor dandare » 14 Sep 2016 23:31
Coincido con los síntomas del PAL, fuente bastante estable comprobada con osciloscopio.
Bien es cierto que está probado en una tele plana....
_.. ._ _.
ManuFerHi
Mensajepor ManuFerHi » 16 Sep 2016 00:35
No todas las placas se ven igual, yo he fabricado 40 unidades de un modelo personalizado, y el problema es la combinación cristal-condensador 4.3pf, la misma placa si cambias estos dos componentes te cambia la calidad de la imagen, hay placas que la imagen se ve perfecta y otras que sobretodo el color rojo tiene vida propia, si le cambias estos dos componentes o a veces sólo el condensador la imagen se arregla. Es por la tolerancia que tienen, para tener buena imagen hay que afinar mucho los valores o usar componentes de más precisión (más caros).
Yo la salida VGA en el zx-uno la veía imprescindible, por eso en el circuito que diseñé viene de serie.
https://s19.postimg.org/m4crp9j1v/IMG_2 ... 142237.jpg
Volver a “Clones Spectrum”
