Hola a todos, voy a empezar a soldar la placa del harlequin y tengo unas cuantas dudas ya que todavía no tengo ni el soldador ni estaño:
Que diámetro de punta es la más adecuada para soldar todos los componentes y en especial los zócalos de los circuitos integrados.? Estaba pensando en pillar un soldador jbc 30st pero creo que viene con una punta de 1,5mm de diámetro que la veo enorme para este menester. Yo supongo que lo ideal sería 0,5 o 1mm como mucho, pero no lo sé, cual usasteis vosotros? En caso de querer cambiar la punta al JBC hace falta un accesorio no?
En cuanto a tipo de estaño igual, que diámetro elegir y de que marca que sea bueno ? Ya he leído que debe de llevar resinas el estaño pero mirando en amazon por ejemplo no dice mucho que es lo que lleva el estaño.
Mire este: Fixpoint 51062 - Hilo de estaño para soldar (0,56 mm de diámetro, 100 g), color plata
En cuanto a la potencia del soldador pienso que con este va de sobra, alguna sugerencia?
Salu2
Empezando a fabricar mi harlequin rev.g Dudas
- duca750
- Agradecido : 775 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Re: Empezando a fabricar mi harlequin rev.g Dudas
El JBC 14s te viene con punta de 1mm, yo tengo un 30S y también le puedes poner una punta de 1mm, mi consejo con el estaño es que sea de marca, de calidad vamos. Tienes MBO por precio calidad estupendo, hay otros pero con ese te irá perfecto. El grosor del estaño con 0,5mm te vale para todo.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- WhatIsAMan
- Agradecido : 393 veces
- Agradecimiento recibido: 475 veces
Buenas,
Yo uso estaño de 0.56mm. Soldé mi Harlequin con el viejo soldador de mi padre (debe tener más de 30 tacos).
Otra cosa, veo que eres nuevo. Opino que deberías abrir un hilo en la categoría de las presentaciones y contarnos un poco más sobre ti. Al fin y al cabo, esto no es (solo) un foro de reparación de trastos viejos, sino también una comunidad muy entregada. Creo que no soy el único al que le gustaría saber cuáles son tus motivaciones.
- Silicebit
- Agradecido : 229 veces
- Agradecimiento recibido: 487 veces
Yo uso un JBC 30ST con una punta R-05D para los componentes tradicionales, y un 14ST con punta B-03D para los componentes de montaje superficial, y van de lujo. Uso estaño de 1mm para los componentes tradicionales, y de 0,5mm para los componentes de montaje superficial.
Información más precisa aquí: https://www.jbctools.com/classic-irons- ... enu-1.html
El 6809 es el Rolls-Royce de los 8bits, el 6502 es el Mercedes, y el Z80 el SEAT 850. Sorry, but... I think different. YouTube
Hola de nuevo, gracias por las respuestas, por cierto voy a presentarme que es lo suyo jeje
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Buenas Hansolo80,
Tienes unos vídeos del ViejovenFX (asiduo a AmigaWave), en los que realiza el proceso de montaje de un Harlequin.
Igual te puede ayudar para planificar los trabajos.
https://www.youtube.com/watch?v=xwvhiQE6T04
Son varios vídeos. Te pongo el primero.
Nota: Estuve buscando el montaje del harlequín de nuestro amigo Cocomocho, pero no lo encontré.
- papalapa
- Agradecido : 716 veces
- Agradecimiento recibido: 495 veces
No sabía de la existencia de Harlquín hasta ahora y he estado echando un vistazo a su web.
Después de ver los precios de los kits ¿no es mejor buscar un Spectrum de segunda mano? Yo los encuentro carísimos...
- WhatIsAMan
papalapa escribió:No sabía de la existencia de Harlquín hasta ahora y he estado echando un vistazo a su web.
Lo mismo se podría decir de todos los otros sistemas que corren por el foro. Energéticamente son muy ineficientes y es malgastar electrones . Recuerda que estamos aquí por amor al arte. Además, tiene sus ventajas:
- Es un kit. Te da el placer de montarlo tú mismo. Esto no lo tendrás nunca con un Spectrum de segunda mano.
- Tiene más salidas que la de RF.
- Cuando todos los otros Spectrums hayan muerto por la ULA los Harlequin seguirán funcionando y serán reparables mientras se encuentren integrados de la serie 74.
- No lleva ni carcasa ni teclado, así que debes de ser imaginativo a la hora de proveerlo. Yo puse el mío dentro de una centralita telefónica estropeada .
