Buenas,
En la fuente de alimentación del Orel parece poner 24 voltios (24B), y en este enlace es lo que dice ya casi al final. ¿Es correcto o no? Siendo un clon de Spectrum puede sonar extraño.
http://www.computinghistory.org.uk/det/ ... -Spectrum/
Por otro lado, el Laser 310 de Video Technology no es un clon de Spectrum, ¿verdad? El modo gráfico recuerda un poco al Dragon pero creo que tampoco de este. ¿Qué es exactamente? ¿Un ordenador más que intentó competir con Sinclair?
Gracias.
Sobre OREL BK-08 y ¿Laser 310?
- mode2
- Agradecido : 13 veces
- Agradecimiento recibido: 12 veces
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía nº1 1ª época, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos (especialmente Atari, CPC y Vectrex), Newbrain, Aquarius, Sam Copué, 520 ST, manual +3, manual CPC664.
- Jinks
- Agradecido : 348 veces
- Agradecimiento recibido: 478 veces
Re: Sobre OREL BK-08 y ¿Laser 310?
No lo conozco, pero estoy estudiando ruso y lo que en cirílico se pone como "B" se corresponde con nuestra "V", y las palabras "voltio" y "voltaje" en ruso comienzan con el carácter cirílico "B". Así que si lo de "24B" lo has visto en un texto original ruso en alfabeto cirílico, seguramente sí quiera decir 24 voltios.
- Agradecido : 990 veces
Y respecto al Laser 310, no, efectivamente no tiene nada que ver con el Spectrum. Puedes verlo como un equipo similar (cuenta con un 6847 como VDG) pero con un Z80 en lugar de un 6809
Los equipos de VTech creo que no compitieron con nada, más bien la empresa iba aprovechando el tirón de los pequeños ordenadores personales y solía copiar otros diseños. Con los que llegaron a partir del 350 si que rompió un poco el molde y consiguió un equipo con cierta capacidad.
- ron
- Agradecido : 3862 veces
VTech si, fabricó los LASER, aprovechando como dice jl el 6487 y la ROM de BASIC. Lo cual les otorga un parecido a los Dragon / CoCo que canta un montón. A diferencia de estos, el Laser 310 es una evolución del 200 y del 210.
Una máquina de 1984, el parecido que lo hay en el interprete de BASIC se desvanece cuando se sabe que la CPU es un Z80, tiene 16K de Ram expansible a 64, 2 KB de VRAM y una ROM de 16KB.
Dick Smith Electronics lanzó este mismo modelo como VZ-300 en el mercado de Oceanía. Es la misma máquina.
- mode2
O sea, una curiosidad más que otra cosa.
Muchísimas gracias a todos.
- ron
y marginal , porque decir que tiene algo de soft creo que es mucho, lo alucinante es que se vendieron en España- Compruébalo en las revistas y saldrás de dudas.
- mode2
ron escribió:y marginal , porque decir que tiene algo de soft creo que es mucho, lo alucinante es que se vendieron en España- Compruébalo en las revistas y saldrás de dudas.
Pero es que hacer software, y juegos en concreto, con esa combinación diabólica de micro y chip gráfico, tiene que ser un puñetero dolor de cabeza, ¿o no?
