Avería Harlequin rev. G - Señal de Video
eltargui
Agradecido : 30 veces
Mensajepor eltargui » 28 Feb 2016 10:07
Allá por el mes de Noviembre adquirí una placa y componentes de la revisión G de este clon Harlequin, pero hasta hace unas semanas no me he puesto a montarlo. El montaje lo hice con cuidado, midiendo componentes, viendo posibles cortos y poco a poco, particularmente en las soldaduras complicadas, porque ya tuve algún problemita son el AD724 en la revisión F.
El caso es que después de todo el cuidado lo conecto y no hay señal de video. Ni por video compuesto, ni por RGB. El ordenador se comportaba como si quisiera conectar, pero se desconectaba, así en continuo, pero nunca daba señal en la TV. Se me ocurrió poner un teclado, y al pulsar se oía perfectamente el clac-clac de las pulsaciones. Luego algo del harlequin funcionaba. Me fui a por el circuito de video, pero antes hice una comprobaciones rutinarias:
- Correcta ubicación de los jumpers J9, J10 y J11
- Que todos los chips estaban bien colocados en sus correspondientes zócalos, y bien apretados
- Correcta ubicación de los condensadores electrolíticos (polaridad)
- Los valores de todas las resistencias los había comprobado conforme los iba soldando.
- Comprobé la correcta ubicación de los diodos y su continuidad.
- Medí la tensión de 5V en la ROM, CPU, RAMs, el regulador LM2596 y en el AD724. También en los positivos de los condensadores C3 y C8. Y también en el diodo D13.
Como tengo una versión F, cambié uno a uno todos los chips del circuito de video U31, U32, U26, U27, U28, U29, U30, U18, U23, U25 y U45.
Ningún cambio. Pero estaba convencido de que el problema estaba en el circuito de video. Contacté con José Leandro y me fue guiando en este tema. Además de comprobar algún chip que no había incluido. Me dijo que midiera con osciloscopio las señales RGB (que me olvidara por ahora del video compuesto) y la sincronización compuesta (CSync). Y aquí ya estaban las diferencias:
Harlequin F - Señal BLUE (B)
https://youtu.be/mcFgf3mDS_I
Harlequin G - Señal BLUE (B)...no se ve
https://youtu.be/Ywl5R3ys_i0
La onda cuadrada va más "acelerada"
Harlequin F - Señal CSync
https://youtu.be/4__OJwcmTyc
La frecuencia es del entorno de 15KHz. Por lo que he leído esta es la frecuencia adecuada para esta señal compuesta.
Harlequin G - Señal CSync... no se ve
https://youtu.be/VuQK95vpdfc
La frecuencia es alrededor de 50KHz. Esto no es correcto.
Apunté a los cristales. El de 4,433 MHz lo habas cambiado antes, aunque solo interviene para la señal de video compuesto, no para el RGB. Cuando puse una sonda lógica (mi osciloscopio es de juguete y solo mide señales hasta 1MHz), no obtenía una onda cuadrada, siempre una señal en alto (un "1"). Lo cambié pero nada.
José Leandro me pidió medir la señal HBlank antes de 74HC4040 (U25). La señal también estaba "acelerada", del entorno de 50 kHz. Así que me fui a por el cristal de 14MHz.
Medía la señal HBlank en el revisión F:
https://youtu.be/MEeVX2_Sy64
Y en el revisión G:
https://youtu.be/MRqkr6UOCjg
De nuevo los 50kHz más o menos. También comprobé con sonda lógica la señal en los pines 13 y 2 del U13, y tenía una señal continúa en "1". No tenía onda.
Sólo tenía que probar una cosa. Cambiar el cristal de 14MHz.
Aquí estaba la avería. Ahora la señal aparece perfectamente, incluido por video compuesto.
Hay que fastidiarse con las ondas... -grin
Y aprovecho para dar las gracias a José Leandro por guiarme, y a ben-kenobi por su gestión para placas y componentes, y así darnos la oportunidad de divertirnos montando estos clones.
Volver a “Clones Spectrum”
