Reparando y ajustando una disquetera de 3"
Mensajepor flopping » 29 Ene 2013 14:02
Pues en esta ocasion vamos a ver como reparar una disquetera de 3", tanto de +3 como de CPC, ya que basicamente son la misma disquetera.
Existen varios tutoriales por la red de como reparar estas disqueteras, pero creo que RW se merece el suyo propio y ademas voy a ampliarlo con informacion que no se encuentra facilmente.
Bien, en este caso partimos de un +3, aunque todo esto es valido tambien para una disquetera de CPC.
Abrimos el equipo.
Accedemos a la disquetera y le metemos un disco.
Hacemos un CAT.
Vemos que la disquetera responde.
Pero no lee el contenido.
Por lo que tenemos que desmontarla.
En primer lugar le metemos un disco.
Luego veremos el por que de esto.
Sigamos, localizamos este conector en un lateral.
Pues ahora con unas pinzas, alicates o con los dedos, tiramos de el.
Y nos saldra mas o menos facilmente.
Ahora hacemos lo mismo con el otro lateral.
Sacamos el conector.
Y ya lo tenemos fuera.
Bien llegados a este punto la disquetera esta asi.
Y ahora hay que quitar estos 3 tornillos.
Y ya estan fuera.
Comentar que para una disquetera de CPC, en vez de 3 tornillos solo hay 2 y no existen los conectores laterales, todo el resto es igual a como sigue ahora.
Bien ahora ya podremos levantar la placa de la electronica, no la podremos sacar del todo, pues aun hay cables conectados, pero nos dara sufiente juego como para poder acceder a su interior.
Como podemos ver, la goma esta rota.
Esta toda enrrollada en el motro de arrastre.
Con un destornillador fino o una punta de un cuchillo, podemos quitar la goma.
Como se puede ver esta completamente pegada sobre si misma.
Pues nada, la sacamos toda fuera.
Vemos que la goma se deshace y ademas mancha.
Bien ya tenemos el motor libre de goma
Comprobamos que es asi.
Y que no quedan trozos de goma por el interior.
Ahora se nos plantea una duda, ¿que medidas tiene la goma?, ya que al estar rota no sabemos la longitud, ¿como podemos solventar esto?.
Pues muy facil, con esto.
O si no teneis hilo a mano, podeis usar esto.
Es estaño, y lo podemos usar asi.
Hacemos todo el recorrido de la goma con hilo o con el estaño.
Ahora usamos esto.
Un rotulador y marcamos la longitud total.
Tal como se ve.
Bien ya tenemos el total marcado.
Ahora estiramos y medimos.
Como se ve son unos 22 cm y poco.
Otra posibilidad es que la goma si que este completa.
En este caso, la retiramos.
Y compramos una un poco mas estrecha que la que hemos quitado, ya que esta tendra holgura por el paso del tiempo.
Como se ve, la nueva cabe dentro de la otra, pero sobra muy poquito, esa es la holgura.
De todas formas para saber que goma hay que comprar, tengo que deciros que hay que medirla.
La cogemos de los extremos, presionamos y medimos la longitud total.
Vemos que mide 11 cm y como esta doblada, pues son los 22 cm de antes.
Vale una vez tengamos la goma adecuada, procedemos a colocarla.
La pasamos por la polea grande.
Estiramos de ella y la colocamos en la polea del motor.
Y quedara perfecto.
¿os acordais que al principio os comente de meter un disco antes de desmontarla?, pues ahora veremos el por que de esto.
Teniamos la disquetera en esta posicion y sin tornillos, fijaros en este punto.
Desde este angulo se ve mejor.
Y ahora ya no lo veis.
Y ¿que se supone que es eso?, pues aqui lo tenemos.
¿Y que es o para que sirve?, pues miremos un disco y veamos por donde pararia este pin.
¿Os suena ese agujero?, efectivamente, es la proteccion de escritura del disco y el pin se cuela por ese agujero cuando esta dentro de la unidad.
Aqui se puede ver el efecto.
En la disquetera ya hemos visto que iba asi.
¿Pero que ocurre si el disco esta protegido?
Pues que el pin no entra en el agujero.
Y nos puede pasar esto.
Como veis el pin sobre sale y se puede caer sin dificultad, lo mismo que si no le ponemos un disco, por eso lo de colocar un disco en la disquetera, ya que si no le damos la vuelta, no nos pasara nada, pero si le damos vueltas y demas, puede que si no hay un disco metido, se nos caiga el pin y se nos pierda, ya que ahora ya sabemos donde va, si eso pasa, solo hay que volver a colocarlo en su sitio.
Facil ¿verdad?.
Bueno, eso cuando se sabe donde va, ya que si se os cae y no lo sabeis os podeis volver locos buscando el agujero correspondiente.
El pin hace contacto por un lado con el disco y por el otro con esta pieza.
Es uns especie de interruptor que le dice a la disquetera, si el disco esta o no protegido de escritura, la parte roja es el contacto y la verde es donde el pin hace presion.
LLegados a este punto, es de suponer que ya la disquetera deberia de funcionar, asi que la montamos y la probamos.
Si todo va correctamente, no hay problema, si no es asi y nos puede salir esto o algo similar.
Asi que como se ve, la disquetera puede seguir sin leer bien aun cambiado la goma, asi que ahora toca ajustar.
Localicemos este punto de la disquetera.
Ahora aflojamos el tornillo.
No hay que quitarlo, ni dejarlo flojo, solo hay que aflojarlo un poco, pero que siga estando duro, mirar ahora esta ranura.
Pues con la punta de un destornillador hacemos un poquitin de palanca, muy poco, no os pasei.
Y ahora hacemos un CAT de nuevo a ver que nos aparece.
El adjunto DSC05269-.jpg ya no está disponible
Si nos aparece esa imagen o similar es que ya lee los discos sin problemas, si seguimos con problemas, nos aparecera algo asi.
Por lo que debemos de realizar otro ajuste mas.
Localizamos el motor que mueve los cabezales.
Y aflojamos los tornillos.
Y ahora el otro, simplemente aflojar un poco, no dejar sueltos los tornillos.
Bien una vez aflojado el motor , localizamos este punto.
Y ahora con un destornillador pequeño, hacemos algo de palanca para mover el motor, muy poco, mejor quedarnos cortos que pasarnos.
Ya podemos apretar los tornillos y probar a cargar unos juegos.
Vale, pues ya tenemos ajustada la disquetera.
Ahora un consejo, muchas veces solo con aflojar el primer tornillo del primer ajuste, sera suficiente como para que la disquetera lea bien, lo que estamos haciendo es como si movieramos la cabeza, para buscar bien la pista de datos, por eso el ajuste es tan critico, ya que el ancho de pista y el cabezal son minusculos.
El segundo ajuste es por si solo con el primero, no pudieramos leer bien los discos, por lo que usariamos este segundo ajuste para ello, si llegais a este extremo, dejar la plaquita del primer ajuste, lo mas centrada posible en la ranura y proceder al segundo ajuste, al final seguro que conseguis ajustar los cabezales, eso si usar un disco lo mas perfecto posible, si es comercial mejor y que se lea bien en muchas disqueteras, asi el ajuste sera lo mas correcto posible.
Y ya que tenemos la disquetera a mano, vamos a aprovechar y le limpiamos el cabezal, ¿como se hace esto?, pues en primer lugar busca el cabezal.
Acto seguido, consigue algo de alcohol, (el wisky y la colonia tambien valdrian y no es broma, bueno en general cualquier liquido que lleve alcohol serviria, aunque usar un wisky de 20 años o una colonia cara es un despilfarro, asi que ya sabeis, mejor alcohol de curar las heridas, que es baratito).
Tambien nos hara falta un bastoncillo de algodon de los oidos, (si esta sin usar mejor, jajajajaja).
Y bueno, ¿alguien se imagina que viene ahora?, si señores, mojamos el algodon en el alcohol, una o dos gotas bastan.
Y ahora lo aplicamos sobre el cabezal, no hay que hacer fuerza, ni frotar como si estuvieramos quitando una mancha de la ropa, solo movimientos suaves y flojos.
Una vez limpio, usamos el otro extremo del bastoncillo de algodon, el que esta seco, justamente para secar el cabezal, y que no se nos queden los discos pegados, aunque el alcohol evapora muy rapido, podria ser que se quedaran residuos, de esta forma nos evitamos problemas.
Este procedimiento se puede aplicar a otras disqueteras, ya sean de una o dos caras, recordar, con cuidado, como si estuvierais tocando un clitor.., bueno ahi lo dejo.
Comprobamos que sigue cargando, no sea que la hallamos "cagado".
Perfecto, bien pues ya hemos acabado con la disquetera, ahora ya sabeis como se desmonta, donde va cada pieza y para que sirve, como cambiar la goma, como saber la medida de la goma,como ajustar los cabezales, como limpiarlos y bueno, creo que ya con esto, pocas disqueteras habran que se os resistan, a no ser que la electronica este mal claro, en cuyo caso ya no podriamos hacer gran cosa.
Solo comentar que este tipo de ajustes, limpiezas y demas, se pueden extrapolar a otras disqueteras, que tengas piezas similares o muy parecidas, los procesos son mas o menos parecidos, por lo que ya podeis poner en marcha vuestras queridas disqueteras.
Como siempre espero haber sido util, ameno y que os sirva de ayuda en vuestros cacharros, salu2.
FloppySoftware
Re: Reparando y ajustando una disquetera de 3"
Mensajepor FloppySoftware » 29 Ene 2013 14:48
Estupendo reportaje, y una anotación: Los PCW serie 8000 y 9000 en sus primeros tiempos también calzaban una o dos unidades de 3".
El principal problema que tienen estas unidades es el desgaste de la dichosa "gomita".
-thumbup
Agradecido : 1390 veces
Agradecimiento recibido: 1399 veces
Mensajepor ron » 29 Ene 2013 16:47
FloppySoftware escribió: Los PCW serie 8000 y 9000 en sus primeros tiempos también calzaban una o dos unidades de 3".
Que es la misma, como la que lleva la disketera de ORIC y la de los Tatung Einstein y 256.
Juanito se sale ! SE SALE !
Goody
Mensajepor Goody » 29 Ene 2013 21:06
Pedazo tutorial, muuuy detallado y bien explicado -clapping
Saludos!!
Mensajepor flopping » 30 Ene 2013 07:19
Bien, ya he acabado el articulo de las disqueteras, creo que ha quedado bastante bien y sobre todo, espero que os sirva como ayuda, pues esa es la finalidad con la que lo he creado, salu2.
Agradecido : 139 veces
Agradecimiento recibido: 273 veces
Mensajepor dancresp » 30 Ene 2013 09:12
El manual, excelente como de costumbre.
Lo que me ha hecho gracia es el comentario del detector de protección de escritura.
Yo fui uno de los que en su día desmontó la disquetera y jamás supo encontrar donde encajaba esa pieza...
Mensajepor flopping » 30 Ene 2013 09:36
dancresp escribió:El manual, excelente como de costumbre.
Pues ahora ya lo sabes, esa es una cosa que no suelen comentar mucho o si lo hacen solo es de pasada.
Creo que hay un usuario al que le va a venir bien este tutorial, (eh Pabliris -nb ), sobre todo la parte del pin de proteccion de escritura, que a todo el mundo vuelve loco, -hypo ( y si no que se lo pregunten a Davidgs, jajajaja -507 ), bueno en breve mas y espero que mejor, (aunque ya es dificil superar el liston que me estoy poniendo), -laughing
egara1971
Mensajepor egara1971 » 31 Ene 2013 07:59
Muchísimas gracias. Ahora "marchando una de reparación de PCW". Por cierto, las gomas ¿ son estandar o donde se podrían conseguir ?
-4mstr4d
Mensajepor flopping » 31 Ene 2013 08:49
Las puedes encontrar en tiendas de electronica y no son estandar, ya que cada disquetera lleva su medida, debes de ir con la goma vieja y comprar una nueva unos milimetros mas pequeña, salu2.
hamham
Agradecido : 34 veces
Mensajepor hamham » 31 Ene 2013 10:42
Estupendo tutorial, me vendra de perlas para intentar reparar la disquetera de mi +3,
solo me falta conseguir un disco de 3"" para probarla.
Si puedo ir por las valencias en febrero espero conocernos y tomarnos unas -drinks
Mensajepor flopping » 31 Ene 2013 11:44
hamham escribió:Estupendo tutorial, me vendra de perlas para intentar reparar la disquetera de mi +3,
Pues nada, a ver si pudiera ser y nos vemos, salu2.
egara1971
Mensajepor egara1971 » 01 Feb 2013 10:23
De acuerdo entonces por lo que veo, si comentas que ha de ser más pequeña, con una de 21 cms de diámetro tendría suficiente y por lo que veo, de ancho ¿unos 2 mms?. Pregunto porque he desmontado la de un PCW y lo que me he encontrado ha sido un pegote de caucho, o sea diminutos trozos de algo que parecía una goma.
Mensajepor flopping » 01 Feb 2013 10:55
egara1971 escribió:De acuerdo entonces por lo que veo, si comentas que ha de ser más pequeña, con una de 21 cms de diámetro tendría suficiente y por lo que veo, de ancho ¿unos 2 mms?. Pregunto porque he desmontado la de un PCW y lo que me he encontrado ha sido un pegote de caucho, o sea diminutos trozos de algo que parecía una goma.
No, 21 cms de diametro no es correcto, en todo caso sera 21 cms de perimetro (circunferencia), y la medida que tienes que pedir es la mitad de la circunferencia, si la goma esta totalmente desaparecida, usa una cuerda o hilo para medir el tamaño total y quitale unos mms, en mi caso la medida fue de algo mas de 22 cms y la goma que cogi era de 11 cms, recuerda que la goma se mide plegandola completamente, el ancho de la goma, depende de la disquetera, ya que debe de ser lo suficientemente bajo como para que quepa dentro de las poleas, dependiendo del caso, puede ser 2, 3 ó 4 mms, eso puedes verlo, midiendo la altura de las poleas, salu2.
Mensajepor jojo073 » 01 Feb 2013 11:37
Flipao me he quedado... si no te importa me gustaría publicarlo en la próxima revistas, así quedaría como manual de referencia...
zx4ever
Mensajepor zx4ever » 01 Feb 2013 12:11
Egara1971, si necesitas una goma para las disketeras de 3", mandame un PM con tu direccion y te mando una o las que necesites.
Salu2
Mensajepor flopping » 01 Feb 2013 12:45
jojo073 escribió:Flipao me he quedado... si no te importa me gustaría publicarlo en la próxima revistas, así quedaría como manual de referencia...
Sin problemas, ya sabeis que mis articulos y mis conocimientos estan a vuestra entera disposicion, salu2.
Volver a “Software Spectrum”
