Fallo teclado Spectrum 48K Issue 3
radiosity
Mensajepor radiosity » 21 Feb 2017 14:51
Hola a todos,
Vuelvo a la carga a preguntaros una cosilla. Uno de los Spectrums que repare hace poco no tenia teclado asi que compre una membrana y me hice con un teclado (gracias Jaime). El caso es que ahora cuando conecto el teclado me falla una columna de teclas de la izquierda y otra de la derecha. Sieguiendo el esquema he logrado dar con el fallo (creo) y es que esa señal entra directa a la patilla 20 de la ULA, por lo que el fallo es la ULA. Ademas esta comprobado con otra ULA y con esa si funciona bien.
Mi pregunta es, se puede reemplazar la ULA por otro chip equivalente (mULA 48 es muy caro) o de puede reconstruir esa seccion de la ULA con componentes pasivos?
Gracias.
-sp3zy 48K, -sp3zy +, -sp3zy +2A, -sp3zy +3
Agradecido : 1429 veces
Agradecimiento recibido: 1834 veces
Re: Fallo teclado Spectrum 48K Issue 3
Mensajepor kikems » 21 Feb 2017 16:29
Desconozco si hay reemplazo, cero que no. La pena es que no exista la ULA+ en físico para reemplazar las viejas.
Agradecido : 3490 veces
Agradecimiento recibido: 1466 veces
Mensajepor minter » 21 Feb 2017 17:30
radiosity escribió:Mi pregunta es, se puede reemplazar la ULA por otro chip equivalente (mULA 48 es muy caro) o de puede reconstruir esa seccion de la ULA con componentes pasivos?
Gracias.
Si, es posible:
Agradecido : 421 veces
Mensajepor duca750 » 21 Feb 2017 17:55
Gracias.
Si, es posible:
Dios santo!!!
Mejor busca uno averiado y quitale la ula. Suerte.
radiosity
Mensajepor radiosity » 21 Feb 2017 21:16
Ba, eso esta tirao...
Jodo floro. Mejor lo jubilo.
Sinclair
Agradecido : 33 veces
Mensajepor Sinclair » 21 Feb 2017 21:24
Hace unos meses salió la ULA de reemplazo, aquí tienes más información.
© 1982 Sinclair Research Ltd
Volver a “Hardware Spectrum”
