Spectrum +2A con sonido HORRIBLE.
Mensajepor Taburoto » 15 Sep 2016 08:55
Buenos dias.
Tengo un +2A el cual ha estado en desuso una decada,me lo dieron y nunca le hice caso.
Ahora lo he rescatado y vitamimnado con las roms +3e y el divide con una CF con particiones +3DOS.
Justo ahora me doy cuenta que este +2A tiene el problema del sonido HORRIBLE....¿Alguien tiene un +2A con este problema? ¿Como fueron capaces de venderlo con un fallo tan evidente?
Se que hay soluciones,pero hay que soldar,no?
dandare
Agradecido : 27 veces
Re: Spectrum +2A con sonido HORRIBLE.
Mensajepor dandare » 15 Sep 2016 09:06
Hola, la solución más fácil es una que usa dos resistencias.
Hay que cortar una pista y soldar esas dos resistencias. Si te interesa te busco el enlace. Mcleod tiene un video donde lo explica y recomienda los valores.
_.. ._ _.
Mensajepor Taburoto » 15 Sep 2016 09:29
Hola.
Por lo visto sólo hay que añadir una resistencia de 220 ohmios entre el emisor de TR5 y masa, y otra de 10K entre la base de este mismo transistor y masa,asi queda el circuito mas parecido al de siguientes versiones de la placa ....
Cuando pruebe lo digo.
Lo que no se es como sacaron esto al mercado,con un fallo tan evidente.
dandare
Mensajepor dandare » 15 Sep 2016 09:41
Pues se les colaría. Vete a saber cuál era el proceso de QA en amstrad por esa época....
No me suenan nada esos valores que dices de R
Este es el post de mcleod, aunque me suenan otros valores de R también... Voy a ver si los encuentro
_.. ._ _.
dandare
Mensajepor dandare » 15 Sep 2016 10:12
lo encontré :)
post de mcleod para fix con dos resistencias
Lo que pasa es que me suena que tiene uno posterior donde recomienda que los valores de las resistencias sean de 1k y 47k... a ver si lo encuentro también :)
_.. ._ _.
Volver a “Hardware Spectrum”
