Reparando un ZX [ULA petada y más cosas]
- Agradecido : 95 veces
- Agradecimiento recibido: 77 veces
Hola, estoy entretenido (y un poco perdido) intentando reparar un ZX issue 3b.
He cambiado el 7805, todos los condensadores y los 4116 (ya no se calienta ninguno), pero sigue sin ir, salen una rayas horizontales blancas y negras y algo de basura. (adjunto imagen)
La bobina parece estar bien, hay continuidad, pero he visto que al pin 1 del 4116 llega0.5V cuando debería ser -5V. Sin embargo se obtienen valores correctos de 5V y 12V en los pines 8 y 9
He mirado el esquema de https://spectrumforeveryone.com/technic ... cs-layout/ (adjunto imagen de la parte de -5V) pero no con consigo encontrar D19 y C79 ¿?
Como referencia dejo enlaces a placa https://programbytes48k.files.wordpress ... ssue3b.jpg y silkscreen https://spectrumforeveryone.com/wp-cont ... Layout.gif
¿Se os ocurre qué puede estar fallando?
- Adjuntos
- zx_screen.png (267.46 KiB) Visto 2831 veces
- zx_voltages_3b.png (21.32 KiB) Visto 2831 veces
- duca750
- Agradecido : 775 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Re: Reparando un ZX
Buenas noches.
No tienes dandanator? Es casi imprescindible con los spectrum. Antes de poner las nuevas memorias mediste si tenías los -5V? Revisa los transistores. Las nuevas memorias estás seguro que están bien? Yo hubiera montado más modernas que solo necesitan los +5V
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
Re: Reparando un ZX
Imagino que se correspondería con el D16 en esta revisión, ¿no? Porque no coincide silkscreen y esquema
De todas formas, he revisado el D16 BZY88 y está bien.
Quitando los chips de memoria tengo 0.2 donde debería ser -5V
Mañana pegaré un vistazo al TR4 (ZTX650), lo sustituí por un ZTX651, no sea que lo pusiera al revés
No tengo dandanator, tengo un divide a espera de que resucite el ZX
- Adjuntos
- zxdc.png (175.25 KiB) Visto 2783 veces
- Kyp
- Agradecido : 132 veces
- Agradecimiento recibido: 347 veces
Re: Reparando un ZX
En la placa como la de la foto el diodo que digo es un zener y normalmente está donde pone D16 pero en algunas placas que tienen una especie de modificación con unos condensadores soldados por encima está en otro lado, están intercambiados D16 y R54 si no recuerdo mal.
Si el zener está bien, mira si en C79 tienes unos 2V, si no revisa D11 y D12 (en el esquema D18).
El transistor no es, si estuviera mal no tendrías tampoco la tensión de +12V
El Dandanator o la ROM de test en este caso no te sirve, primero hay que conseguir todas las tensiones correctas, sin eso te va a decir que todas las memorias están mal aunque no lo estén.
Re: Reparando un ZX
Pues estoy algo bloqueado ya que los esquemas del 3b que he localizado no se corresponden con la realidad, p. ej. D19 en el esquema aparece como D16 en la placa real y así para unos cuantos componentes con lo que analizar el problema así es un poco caótico.
A ver si vuelvo a sacar un rato y lo miro.
Re: Reparando un ZX
Gracias a todos por la ayuda, acabo de medir voltajes y esto es lo que hay.
No localizo el C79 que dice Kyp (tampoco la R79, podría ser la R55?)
El C46 tiene +12 en vez de - 12V
Y los los transistores TR4 (cambiado por ZTX651) C=12V B=0,3V E=0V y TR5 (cambiado por un BC557) E=0.4 B=5 C=5
El colector de TR4 debería ser - 12V, ¿no?
- Kyp
Re: Reparando un ZX
Si la serigrafía de tu placa coincide con la de la foto que pusiste arriba, esa parte del esquema se corresponde más con el de un issue2 que con el de un issue3. En ese caso si no tienes -5V igual lo que falla es D12 o C47 está seco.
C79 sería C47
R79 no existe (esa parte cambió en las siguientes issues)
C46 y TR4 manejan tensiones alternas de alta frecuencia, no se pueden medir con un polímetro
C79 sería C47
- Agradecido : 146 veces
- Agradecimiento recibido: 79 veces
Re: Reparando un ZX
Kyp escribió:Yo tengo una de esas placas 'modernas'. Tiene la misma serigrafía que la de issalig, que no coincide con la del esquema
Yo creo que coincide más con la revisión de la 4B el dichoso esquema, por lo menos en la 4B se localiza el D19 y a su izquierda la R79
Tengo también una placa issue3B, pero tiene la ULA tiesa, le puedo poner la ULA de otro y decirte tensiones en el componente que me digas
- Kyp
Re: Reparando un ZX
Si, el esquema coincide con la del issue4 y siguientes. Con el issue3 hicieron varios cambios y no debieron reflejarlos bien en las placas. De hecho esa placa que dice ser issue3b en realidad lleva montado el circuito de la issue3 (sin la b) y muchas de esas las he visto con un parche de fábrica que cambia el circuito de la 3 por el de la 3b que añade un diodo y cambia de sitio unos componentes. Es un parche marcado como 'obligatorio' en el manual técnico.
- fcastellanos
- Agradecido : 202 veces
- Agradecimiento recibido: 78 veces
Re: Reparando un ZX
Creo recordar que esa y otras versiones tenían condensadores puestos al revés. Que si no la placa no funciona. Hay que tenerlo en cuenta cuando se hace un recap...
Re: Reparando un ZX
Gracias a todos por ir arrojando luz sobre los esquemas, es un lío especialmente si es la primera reparación de un cacharro de estos (que es mi caso). Ooops, hice el recap y los puse como dice la serigrafía de la placa, tenía que haber hecho una foto antes
Tengo pendiente conectar el osciloscopio (a ver si así lo amortizo ) como aconseja Kyp
Seguiré informando cuando tenga avances.
