He probado los siguientes dos video mods y se ven bien (mejor el del condensador que el del transistor) en mi Commodore 1084 y en mi TV LCD Samsung. No obstante, en mi Sony KV14T1E hay ruido con ambos mod . ¿Hay algún método mejor? Lo he probado en otro KV14 y pasa igual. Es para un amigo que tiene el Sony.
http://blog.retroleum.co.uk/electronics ... ideo-mods/
Gracias.
Spectrum+ rev 6A video mod
- Agradecido : 478 veces
- Agradecimiento recibido: 966 veces
Re: Spectrum+ rev 6A video mod
Yo tengo la sensación de que depende tambien un poco del ordenador y del cable... Prueba con un cable bueno y lo mas corto que sea posible... a ver si mejora
- llopis
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 333 veces
Sí, más que del mod, el ruido suele venir por la fuente de alimentación. Sobre todo si estás usando una moderna. Prueba con otra a ver si va mejor.
Y si no, quizás cambiando los condensadores de la placa consigas mejorar el ruido.
Mis vídeos: https://www.youtube.com/NoelsRetroLab
- Agradecido : 11 veces
- Agradecimiento recibido: 19 veces
Hola, los condensadores del spectrum están cambiados. También el 7805 por un Recom 78E05 mucho más eficiente. En mi 1084 y en mi tv Samsung se ve perfecto. En dos TV Sony crt KV14T1E, sin embargo, hay ruido.
- marcos64
- Agradecido : 199 veces
- Agradecimiento recibido: 495 veces
Yo tengo un KV-14M1E y la verdad es que no es gran cosa. Quizas sea problema de la TV.
Yo tuve un problema parecido con la Master System 2, aunque no me acuerdo si era por video compuesto o por RF. Y con una clonica de 2600, en este caso por RF.
VIC20; 64,C,Aldi; 16; 500
- llopis
qq1975b escribió:Hola, los condensadores del spectrum están cambiados. También el 7805 por un Recom 78E05 mucho más eficiente. En mi 1084 y en mi tv Samsung se ve perfecto. En dos TV Sony crt KV14T1E, sin embargo, hay ruido.
Pues ahí tienes el problema seguramente: El Recom 78E05 es un regulador "switching" (no sé cómo se llaman en español) y pueden meter algo de ruido. Unos televisores pueden pillar ese ruido más que otros, y debe ser que en ese se nota más. Si esa es la pantalla que vas a usar la mayoría del tiempo, te recomiendo que pongas un 7805 para empezar. Si con eso se arregla, quizás puedas buscar otro que no meta tanto ruido.
- katamata
- Agradecido : 28 veces
- Agradecimiento recibido: 57 veces
Huy¡¡ ese bable “SAXON=SAJON”, o es Normando, tanto tiempo en los USA.
https://www.deepl.com/translator?utm_so ... /switching
switching=conmutador.
Un regulador de conmutación es un componente que permite construir un circuito de alimentación regulador de tensión. Ofrece un mejor rendimiento que los reguladores lineales y la tensión de salida puede ser superior o inversa a la de entrada.
Aplicaciones
Los reguladores de conmutación se emplean en electrónica para alimentar circuitos o recargar baterías.
Tecnologí¬as
La fuente de tensión se corta mediante un transistor que funciona en conmutación, pilotado por una señal de modulación de impulsos en anchura (MIA), y que puede estar integrado en el regulador. La energía interceptada se transfiere a un componente inductivo, diodo o transformador, que desempeña el papel de depósito de energía.
El valor de tensión de salida depende del ciclo de funcionamiento de la modulación de impulsos en anchura y se estabiliza mediante el empleo de diodos y de condensadores. Trabajar con frecuencias elevadas permite reducir el tamaño de los diferentes elementos.
La colocación del diodo de reducción determina si es un montaje Buck (reductor), Boost (elevador) o Buck-Boost (de transferencia inversa). Esta última puede suministrar una tensión inversa de menor o mayor valor que la de entrada.
Los convertidores Flyback (de retroceso) de transferencia inversa suelen presentar la estructura de un transformador. El montaje directo deriva del montaje reductor y se adapta a aplicaciones que requieren una corriente de salida elevada, al igual que el montaje Push-Pull (a contrafase).
Criterios de selección
Escogeremos el regulador dependiendo de las posibilidades de montaje que ofrezca, de la tensión que queramos obtener y regular, y de la protección frente a cortocircuitos, sobrecargas y calentamiento excesivo.
Ventajas
- Alto rendimiento
- Reducción de volumen
Desventajas
- Contaminación EMI y RFI
Aplicaciones
Tecnologí¬as
Ventajas
- Alto rendimiento
Desventajas
Canon v-20 STF QL
El 7805 lo cambié después para ver si mejoraba pero no (desconocía lo del ruido, gracias por la info) Tampoco ha empeorado a pesar de ese ruido que indicáis.
Al final conseguí mejorar el tema utilizando un tercer mod, que es el que usa un condensador de 100uf, un transistor bc547 y una resistencia de 82ohm. Saludos.
- duca750
- Agradecido : 775 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
qq1975b escribió:Al final conseguí mejorar el tema utilizando un tercer mod, que es el que usa un condensador de 100uf, un transistor bc547 y una resistencia de 82ohm. Saludos.
Yo en todos mis spectrum + tengo ese mod y va muy bien.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
