Test de Memorias 4116, 4164 y 41464 NEWS!!!
Popopo
Agradecido : 106 veces
Mensajepor Popopo » 15 Ago 2020 23:44
Hola a todos,
-sp3zy
Este pretende ser un proyecto que permita crear una herramienta para comprobar las memorias DRAM 4116 y 4164 de los Spectrums y algunos otros sistemas de manera cómoda. Es decir... no tener que usar una placa base original para comprobar uno o muchos chips que se compren por lotes, lo cual resulta tedioso.
Inicialmente se basa en el trabajo original de ISS, que publicó en el foro: Enlace al trabajo original
Donde realiza un test para las memorias 4164 y 41256, usando un Arduino Nano. Posteriormente este trabajo fue retocado por FrostBox Labs para comprobar unicamente las 4116 enlace al vídeo demostrativo. Con la ayuda de compañeros del foro se pretende sacar una tirada para que sean comprobadas las memorias mencionadas en el título, a un coste mucho más bajo que el que se oferta por internet actualmente.
Se pretende añadir ciertas características opcionales y adicionales:
  1. Opción de pantalla OLED con información relevante al proceso.
  2. Regulador/Selector de tamaño de la fuente en pantalla en caso de uso de pantallas OLED (para cegatos como yo).
  3. Opción de comprobar las memorias 41464 del Spectrum 128K (+2, etc) de 18 pines.
  4. Opción de añadir otros tipos de DRAM con misma cantidad de pines.
  5. Opción de añadir otros tipos de DRAM de hasta 20 pines.
Estas opciones y otras que pudieran surgir tendrán en la placa sus correspondientes lugares, de tal forma que alguien que no tenga en principio la pantalla porque considera que con la indicación LED le es suficiente, a futuro si lo desea pueda añadirla sencillamente soldandola en la placa. Los componentes a usar serían de tipo DIL, evitando SMD ya que la "sencillez" del circuito no tiene problemas con el espacio.
  • Esta tirada inicialmente estará limitada a 10 20 25 30 35 unidades, aunque si hubieran suficientes interesados se podría ampliar.
  • El Objetivo del precio: ser inferior a los 7€(con pantalla y Arduino Nano (o similar) incluidos).
  • No se mandan placas sueltas, se envían con todos los componentes (excepto pantalla que es opcional).
Proyecto
Estado: Creación lista de interesados
Progreso: 18%
► Mostrar Spoiler
NP No desean pantalla.
+P Añadir pantalla.
+F Añadir Condensador de Fluzo.
+C Añadir carcasa. (Precio no disponible)
Precio final: X€.
  • Si alguien no las necesita porque ya las tiene por otro lado o cualquier otra razón, me lo indica para actualizar la lista. (los costes establecidos no se modificarán para los demás)
  • Gastos de envío: Correos: la tarifa que ponga correos para carta certificada u ordinaria, (esperar a comprobar el peso de un envío).
  • Os podéis juntar para varios envíos a una dirección y así ahorrar en los gastos.
  • Los pagos serán exclusivamente por transferencia bancaria. Adjuntado el apodo del foro en el asunto de la transferencia
Aspecto Placas
► Mostrar Spoiler
Grupo de Telegram para cuestiones directas sobre esta tirada:
Participantes y colaboradores en el proyecto:
@Papanillu: Sistema Arduino y pruebas con placas prototipo.
@Wilco2009: Varios
@Popopo: De pesado dando la vara.
@Geoalex: Diseño de una carcasa opcional con impresa 3D.
Un saludo -sp3zy -drinks
mininaller
Agradecido : 56 veces
Re: Comprobador de Memorias 4116, 4164 y quizás 41464
Mensajepor mininaller » 16 Ago 2020 22:44
Muy interesado, completo con pantalla y todo lo que tenga o se le pueda acoplar!!
Muchas gracias un saludo!
-4mstr4d cpc464,cpc472,cpc664,cpc6128 -4mstr4d cpc464plus cpc6126plus -4mstr4d gx4000 SCHNEIDER cpc464,cpc664,cpc6128 I love -4mstr4d.....................ALAN SUGUS (PARA LOS AMIGOS)
Popopo
Mensajepor Popopo » 16 Ago 2020 22:57
mininaller escribió:Muy interesado, completo con pantalla y todo lo que tenga o se le pueda acoplar!!
Queda anotado, la carcasa hay que esperar un poco porque el compañero que anda con ese tema debe indicar el precio de la impresión.
Por tanto por ahora no estoy apuntando costes de carcasa, el resto si lo puedo añadir porque los he mirado ya y tengo los presupuestos contenidos a bajo precio.
Cuando llegue el momento de carcasa lo pondré en el post para avisar con todo detalle.
iss
Mensajepor iss » 17 Ago 2020 01:34
¡Hola amigos!
Congratulations! I'm really very happy to see that my DRAMARDUINO will have a new bright future with the support for more DRAM-chip types!
I had the idea to release an upgraded version but because my personal 8-bit interest is totally concentrated in -0r1c hard- and software development It will be better someone else to do it!
So:
1. Count me in as "interesado" to buy.
2. If you like the name "DRAMARDUINO" - I give it to you as a gift without any limitations for its usage! You can change it to Dramarduino Pro! -507
3. I'll be happy to contribute on stage 'prototype' with some ideas which I already have...
Cheers -drinks
mj8bit
Agradecido : 65 veces
Mensajepor mj8bit » 17 Ago 2020 08:49
Cuenta conmigo. para mi la carcasa no es prioritaria, lo demás si.
gracias
skywalky
Mensajepor skywalky » 17 Ago 2020 10:32
Si queda algún hueco estaría interesado en una con pantalla. El condensador de fluzo creo que lo puedo quitar de algún Delorian del trastero. Gracias
Popopo
Mensajepor Popopo » 17 Ago 2020 12:09
iss escribió:¡Hola amigos!
So:
Cheers -drinks
Hi iss!
Thank you, your experience could be great to solve faster some issues.
About the name of the project, thank you for you offer, but I think it would not be apropiate, firstly due to we will use Arduino Nano, and because we are working now in the memories type DRAM but... after we get this goal, the next goal to reach is to work also with SDRAM, all with Arduino Nano and keeping very low cost. At any case I need to talk about it with the rest of the team.
We are using a life cycle of DAD Agile life cycle.
+The main goals is a MB that no need to be changed to implement new xRAM type.
+To be easy to add new features (type of Screens I2C or other, even just LEDs indicator) without need to change tracks or pinouts.
+No more than 7€ (case not included in the price).
About Oric computer... no idea, but it doesn't matter about the computer but about memory types. So I don't see any problem to expand it by software to Amdstrad, Commodore, Amiga, Oric, Spectrum, etc. Till 18 or 20 pins we are going to try to get it.
Just maybe or not... we could need a Eeprom to store different libraries depending on the output or ICs. But by now... that is another stage :) and future feature (trying to do not change the PCB)
If you would like to join us... be free to join the Telegram Group.
How is your Spanish language? I explained some stage of the project in an audio to one member of the team and maybe that could explain more.
Agradecido : 130 veces
Agradecimiento recibido: 290 veces
Mensajepor garillete » 18 Ago 2020 18:59
A mi me intetesaria un a si es posible cin pantalla
grxt123
Mensajepor grxt123 » 18 Ago 2020 20:23
Hola, si llego a tiempo me interesaría uno completo +P +F +C
¡Gracias!
Popopo
Mensajepor Popopo » 18 Ago 2020 22:41
garillete escribió:A mi me intetesaria un a si es posible cin pantalla
No entiendo lo que quieres decir, con o sin pantalla?
Valfac
Mensajepor Valfac » 19 Ago 2020 00:44
@popopo, apúnteme una con pantalla y sin carcasa. Gracias! -thumbup
Popopo
Mensajepor Popopo » 19 Ago 2020 01:05
Valfac escribió:@popopo, apúnteme una con pantalla y sin carcasa. Gracias! -thumbup
@valfac, mañana actualizo está lista, pero en la de VDR ya está anotado.
Mensajepor garillete » 19 Ago 2020 09:04
Con.
Es lo malo de los moviles que tienen las teclas "planas" y encima esas letras son contiguas...
Lo del condensador de fluzo, es un guiño ¿no?... yo mis maquinas ya las uso ya para viajar al pasado....para el futuro con ver o leer ciencia ficcion es mucho mejor... porque tienes alternativas o las puedes elegir.... si viajaras al futuro solo tienes esa que es la que hay... y lo mismo no nos gusta (o sí, quien sabe).
Valfac
Mensajepor Valfac » 19 Ago 2020 14:09
Perfect! -grin
Bruce101
Agradecido : 59 veces
Mensajepor Bruce101 » 19 Ago 2020 17:34
Si aún es posible, (no se si quedan), me interesa uno, con pantalla, la carcarasa en principio no me importa. Gracias.
P.D. ¿el condensdor de fluzo es compatible con el DeLorean volador? -grin
boidret
Agradecido : 27 veces
Mensajepor boidret » 19 Ago 2020 22:20
Hola, si fuera posible estaría interesado en uno, con pantalla y sin carcasa. Gracias!!!
Volver a “Hardware Spectrum”
