ZX+ con achaque
Hergoth
Agradecido : 225 veces
Agradecimiento recibido: 202 veces
ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 10 Ago 2020 14:44
Hoy me he puesto a encender el ZX+ y ¡sorpresa!: solamente aparece la pantalla con el texto "© 1982 Sinclair Research Ltd".
¿Alguna idea de por dónde empezar? -grin
llopis
Agradecido : 153 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor llopis » 10 Ago 2020 15:22
Pero eso es normal, ¿no?
Hergoth
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 10 Ago 2020 16:14
llopis escribió:Pero eso es normal, ¿no?
Exacto, pero no sale nada más.
napsternds
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor napsternds » 10 Ago 2020 16:16
¿Quieres decir que pulsas teclas y no pasa nada? Entonces podría ser la membrana del teclado
Hergoth
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 11 Ago 2020 00:19
napsternds escribió:¿Quieres decir que pulsas teclas y no pasa nada? Entonces podría ser la membrana del teclado
La membrana la cambié hace unos años y estaba nueva. Lo he abierto, he limpiado bien los dos conectores donde entran las pistas de la membraba y... ¡voilá! funcionando bien.
Cada vez me dan más sustos y miedo los Spectrum... -507
Hergoth
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 11 Ago 2020 12:58
Me he dado cuenta de otra cosa: el cable derecho de la membrana pasa pegado al disipador y se puede freir un huevo en él.
En las fotos parece una mancha de óxido, pero se trata de los restos de una especie de protección justo por donde pasa el cable, supongo que para evitar contacto.
¿Qué separador o sujección tenéis puesta vosotros? Se me ocurre algo tipo "goma Eva" o similar, pero no sé si estará indicado por las altas temperaturas del disipador.
1
2
Kyp
Agradecido : 40 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Kyp » 11 Ago 2020 15:26
Originalmente es una gomaespuma que a estas alturas suele estar desintegrada. Se me ocurre poner un trozo de corcho o directamente quitar el regulador lineal y poner uno conmutado que no se calienta ni necesita disipador.
papalapa
Agradecido : 286 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor papalapa » 11 Ago 2020 18:19
Lo mejor es lo que dice Kyp, yo en mis ZX81 y ZX Spectrum cambié el 7805 por un Tracopower y retiré los radiadores porqué se calienta muy poco.
Hergoth
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 11 Ago 2020 19:25
Kyp escribió:Originalmente es una gomaespuma que a estas alturas suele estar desintegrada. Se me ocurre poner un trozo de corcho o directamente quitar el regulador lineal y poner uno conmutado que no se calienta ni necesita disipador.
papalapa escribió:Lo mejor es lo que dice Kyp, yo en mis ZX81 y ZX Spectrum cambié el 7805 por un Tracopower y retiré los radiadores porqué se calienta muy poco.
De momento he puesto un separador para aislar. Tomo nota del Traco, aunque, "se dice, se cuenta" que el 7805 filtraba más que los tracos, y que esto sería un inconveniente a la hora de sustituirlos, porque se podrían fastidiar algunos componentes llegado el caso, ¿cómo os va con el cambio?
Kyp
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Kyp » 11 Ago 2020 19:44
Con los condensadores que trae de por sí el módulo regulador y los que trae 'de serie' el Spectrum es suficiente. La falta de filtro mete ruido y si es muy exagerado puede hacer que funcione mal o que la imagen sea más 'sucia' de lo habitual, pero romper no creo que rompa nada.
Yo Tracos no he usado nunca porque me parecen muy caros pero módulos chinos si he usado varios sin problema.
Solderboy
Agradecido : 20 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Solderboy » 12 Ago 2020 09:40
Una opción que no se quema seguro es coger un macarrón de silicona o de fibra de los usados para proteger los cables en tostadoras y electrodomésticos calientes. Coges el macarrón, le das un corte a lo largo y lo metes sobre el canto del disipador
Agradecido : 199 veces
Agradecimiento recibido: 269 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Jinks » 12 Ago 2020 09:50
Solderboy escribió:Una opción que no se quema seguro es coger un macarrón de silicona o de fibra de los usados para proteger los cables en tostadoras y electrodomésticos calientes. Coges el macarrón, le das un corte a lo largo y lo metes sobre el canto del disipador
Mientras no tengan amianto... Los macarrones de algunos hornos y encimeras de cocina lo tienen.
Hergoth
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Hergoth » 12 Ago 2020 09:55
Jinks escribió:Mientras no tengan amianto... Los macarrones de algunos hornos y encimeras de cocina lo tienen.
Pero el amianto es dañino y está prohibido, ¿no?
Agradecido : 3596 veces
Agradecimiento recibido: 1477 veces
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor minter » 12 Ago 2020 09:58
Solderboy escribió:Una opción que no se quema seguro es coger un macarrón de silicona ... Coges el macarrón, le das un corte a lo largo y lo metes sobre el canto del disipador
Es verdad, me lo has recordado y es un secreto que me contó minialler que ahora no será tan secreto.
La silicona aguanta un huevo la temperatura.
Un molde de silicona de los chinos, tijeretazo y ahí tienes para lo que quieras.
Ricas ricas!!!
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Jinks » 12 Ago 2020 11:20
Está prohibido como material de construcción.
Para el resto de usos, ni idea. Porque el caso es que cumple muy bien su función. Yo lo he visto en la funda del cable de encimeras, porque suelen ir encima del horno y suelen tocar algún punto del horno por la parte trasera. Quizás en las modernas ya no venga, pero supongo que si alguien reutiliza la funda de un cable será de algo viejo. La que quité en mi casa hace 4 años lo tenía. También creo que lo tienen (o tenían) algunas tablas de planchar, que tienen un almohadillado y viene forrado con una funda. Pues en la funda.
Re: ZX+ con achaque
Mensajepor Jinks » 12 Ago 2020 11:25
minter escribió:La silicona aguanta un huevo la temperatura.
Es verdad, las alfombrillas para protejer la mesa cuando te pones a soldar son de silicona, ¿no?
De todos modos, habrá siliconas y siliconas. No me refiero a las de los implantes (o quizás), pero que quiero decir que puede que no todas las siliconas aguanten igual el calor.
Volver a “Hardware Spectrum”
