spectrum plus 2 gris (dudas)
Miguel angel rojo
Agradecido : 55 veces
Agradecimiento recibido: 207 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 02 Jul 2020 18:17
Buenas......
pues eso, sobre el plus 2, hace mucho que no lo pongo en marcha y cada vez que me pongo acabo con las mismas dudas.
El cable de alimentación vale la del Zx+ 48 k, si mal no recuerdo, suelo usar creo, el que tengo, ya no recuerdo(la edad) quiero comprar uno de nueva hornada y así no dependo de andar buscandolo y sacándolo de la caja
Luego tengo también una duda, el cable rgb, he visto que hay algunos que llevan para poner una pila y otros no, tan solo el conector y lo del audio, ??????
Tengo la de un ql, que pasa si se la pongo?
PD ahora cuando me entren dudas solo tengo que mirar en retrowiki, jeje
(38.67 KiB) No descargado aún
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
Agradecido : 343 veces
Agradecimiento recibido: 470 veces
Re: spectrum plus 2 gris (dudas)
Mensajepor dancresp » 02 Jul 2020 18:29
Miguel angel rojo escribió:El cable de alimentación vale la del Zx+ 48 k, si mal no recuerdo, suelo usar creo, el que tengo, ya no recuerdo(la edad) quiero comprar uno de nueva hornada y así no dependo de andar buscandolo y sacándolo de la caja
La fuente del +2 lleva el mismo conector, pero ahora no recuerdo si son compatibles. Supongo que sí.
Los cables RGB con pila suelen ser para forzar la TV paar que coja la señal del Euroconector. Esto se usa en un Oric o en los Amstrad CPC, pero en el del Spectrum no hace falta. El mio no lo lleva, y además suena por la TV.
No me queda clara la pregunta del QL.
Zerover
Agradecido : 23 veces
Mensajepor Zerover » 02 Jul 2020 18:42
La fuente del 48K te vale si no usas la casetera, porque no tiene amperios para todo.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 02 Jul 2020 18:53
Sorry, me exprese mal, tengo cable de rgb para el ql, quería saber si vale, no he probado por si explota :-)
llopis
Agradecido : 157 veces
Agradecimiento recibido: 281 veces
Mensajepor llopis » 02 Jul 2020 19:01
Como te han dicho, la fuente alimentación es parecida (9V, centro negativo) pero el +2 necesita más amperios. Yo le suelo meter fuentes de 3A para que vaya sobrado.
El cable RGB tienes un par de opciones, y no creo que ninguna sea compatible con el del QL.
Puedes hacerte un cable RGB (o comprarte el especial para el +2 gris) pero ese no va a tener sonido. O puedes cambiarle un par de puentes a la placa, y hacer que el conector RGB sea compatible con el +2 negro y que además tenga sonido directamente desde ahí. Yo eso es lo que hago con los míos.
Mensajepor dancresp » 02 Jul 2020 19:32
¿Has visto los vídeos de llopis?
Pues si lo dice él, va a misa.
llopis
Mensajepor llopis » 02 Jul 2020 19:37
dancresp escribió:¿Has visto los vídeos de llopis?
Jaja, no te pases, que yo tengo despistes como todo el mundo :-)
Aquí te paso la información sobre los cables RGB y los detalles de los puentes que hay que cambiar:
http://old8bits.blogspot.com/2013/06/ca ... clair.html
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 02 Jul 2020 22:42
Lo se lo se..... :-)
Con los vídeos estoy en ello.
Miguel angel rojo
Gracias, le hechare un vistazo.
jolugoro
Mensajepor jolugoro » 03 Jul 2020 00:48
Buenas.
Yo uso una fuente para el plus 2 y para el Inves+ comprada a Retrocables. No tengo problemas de caída de voltaje o similar. En ambos uso el divMMC Future, y por supuesto que además uso el cassette del plus 2.
En cuanto al cable RGB, necesitas el específico para el plus 2 gris, no te vale otro. No estoy seguro si es compatible con el del Investronica 128.
Si no quieres complicarte, en Retrocables tienen surtido de todo. Pero si eres mañoso, el cable te lo puedes hacer tú mismo.
Hergoth
Agradecido : 256 veces
Agradecimiento recibido: 232 veces
Mensajepor Hergoth » 03 Jul 2020 12:58
jolugoro escribió:Buenas.
Buenas. Más de tres años y aún no te has presentado. -no
No tengas miedo, pasa y preséntate.
Dice el refranero:
Nunca es tarde si la picha dicha es buena.
Mensajepor flopping » 03 Jul 2020 16:45
La fuente de un Spectrum te funcionará perfectamente en el gris, incluso puedes usar el cassette y ponerle algún dispositivo de carga, hay corriente de sobra para que funcione sin problemas.
Lo de la pila del cable, es para forzar el modo RGB en algunos televisores automáticamente al conectar el cable, no es necesario en algunos modelos ya que puedes hacer esa selección por el mando o por botonera.
Miguel angel rojo
Mensajepor Miguel angel rojo » 04 Jul 2020 00:16
Gracias flopping,
Más que nada que me sonaba de haber usado el del Zx+, cargando cintas, las dos únicas que tengo y funcionaron,..... :-) e incluso el divide. Pero hacia tanto tiempo y son ya tantos cacharros que se mezcla todo.
De todas maneras ya he comprado una fuente para el, exclusivamente.
Volver a “Hardware Spectrum”
