Spectrum+2 A pantalla negra. ROM test pantalla negra rayas rojas solo bordes. Foto.
Agradecido : 2978 veces
Agradecimiento recibido: 1260 veces
Re: Spectrum+2 A pantalla negra. ROM test pantalla negra rayas rojas solo bordes. Foto.
Mensajepor minter » 12 Ene 2020 13:41
zx81 escribió:¿El que no se entera soy yo o lo que se ve debajo del monitor todo el rato es un CPC-464 y no un +2?. :O
Mirate el video. -507
Agradecido : 413 veces
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 16:22
El amstrad es el que uso siempre por eso está ahí, en el video se ve que es un +2
-rofl
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 16:26
llopis escribió:Vale. Ya me entero. Gracias por el vídeo.
Nunca he visto algo así. Creo que está testeando o la ULA o la memoria de vídeo en ese momento. Lo raro es que funcione el menú del Dandanator.
Dices que ya has puesto memorias nuevas verdad? Pues me temo que podría ser el ASIC. La verdad es que no se me ocurre otra cosa.
La memoria de video te refieres al TEA2000? Como dices me parece raro, no entiendo cómo puede funcionar pues el Dandanator, la memoria cambiada efectivamente, pero no es de la misma velocidad y no la he testeado en otro equipo con lo que 100% no la descarto.
llopis
Agradecido : 103 veces
Mensajepor llopis » 12 Ene 2020 16:33
duca750 escribió:La memoria de video te refieres al TEA2000? Como dices me parece raro, no entiendo cómo puede funcionar pues el Dandanator, la memoria cambiada efectivamente, pero no es de la misma velocidad y no la he testeado en otro equipo con lo que 100% no la descarto.
No, el TEA2000 es el chip que genera el vídeo compuesto a partir de la señal RGB. En este caso no lo necesitas para nada. La memoria de vídeo es el banco 5 (creo) que corresponde a parte de unos de los 4 chips de RAM. Si los cambiaste, creo que ya vale.
No creo que importe el cambio de velocidad de las memorias. De hecho el Dandanator funciona y si la memoria estuviese mal del todo no te funcionaría.
No, el ASIC es el chip gordo ese pegado a la placa. Hace las funciones de la ULA y más cosas. Si se estropea... pues hay que buscar otra placa. Les tengo una manía a esos integrados...
Y quizás sea otra cosa, pero me está dando la espina que es el ASIC ese. Por lo que parece funciona bastante bien, pero debe tener un pequeño fallo cuando se usa una función en particular y se estropea todo. Eso o hay algún otro integrado por ahí dando guerra que no me de cuenta.
Haz una cosa: Quita las memorias completamente. No las necesitas con el Dandanator. Si intentas jugar a algo se estropea el juego en algún momento? Siempre en el mismo sitio o en otro diferente?
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 18:16
Sin las memorias el dandanator no arranca, no va el menú y lo de diagnóstico no se ve prácticamente nada.
https://youtu.be/p__iNa3GOBs
Estoy probando a alternar la memoria con otros módulos que tengo, una de las pruebas (no tenía el teclado conectado) me ha empezado a hacer los test.
llopis
Mensajepor llopis » 12 Ene 2020 18:27
duca750 escribió:Sin las memorias el dandanator no arranca, no va el menú y lo de diagnóstico no se ve prácticamente nada.
Uy qué despiste. Quise decir quita las ROMs para estar seguro :-)
Esa pantalla tiene mucho mejor pinta. Aunque como ves te da errores en todas las RAMs. Como eso no es normal, me sigo temiendo que sea el ASIC. Es que el +2 no tiene mucho más que el Z80, las memorias, y el ASIC :-(
Kyp
Agradecido : 28 veces
Mensajepor Kyp » 12 Ene 2020 18:43
En la última foto ha pasado los tests de RAM baja y falla los de RAM alta, todo en modo 48K. Si no me equivoco eso es que la RAM con contienda está bien (IC3 e IC4, al menos 16 de los 64K) y la RAM sin contienda está mal (IC5 e IC6, al menos 32K de los 64K). Prueba a intercambiarlas a ver si cambia el fallo.
Y usa la opción 4 para que haga el test de RAM completo en modo +2A, así pruebas toda la memoria y la paginación, no solo los 48K del modo Spectrum básico.
Mensajepor duca750 » 12 Ene 2020 19:37
Kyp escribió:En la última foto ha pasado los tests de RAM baja y falla los de RAM alta, todo en modo 48K. Si no me equivoco eso es que la RAM con contienda está bien (IC3 e IC4, al menos 16 de los 64K) y la RAM sin contienda está mal (IC5 e IC6, al menos 32K de los 64K). Prueba a intercambiarlas a ver si cambia el fallo.
Gracias compañeros que paciencia tenéis.
Bueno, sin las ROM siempre hace ya la diagnosis, pero es raro, porque las ROMs en un +3 que voy intercambiando cosas funcionan... Ya tengo todos los módulos de memoria en verde y correctos! (Antes no lo estaban)
La cosa es que en cuanto pongo la ROM del +3 o del +2 ya no hace bien los test y se vuelve al menú principal del dandanator.
Kyp
Mensajepor Kyp » 13 Ene 2020 22:00
duca750 escribió:La cosa es que en cuanto pongo la ROM del +3 o del +2 ya no hace bien los test y se vuelve al menú principal del dandanator.
Hay dos resistencias que hacen de 'colchón' entre las señales de control del GA y las de anulación de la ROM interna en el puerto de expansión. Son R7 y R8 de 1K. Revisa que estén bien. También puede ser que esas señales del GA estén funcionando mal pero eso tiene poco arreglo me temo.
retrocant
Agradecido : 12 veces
Mensajepor retrocant » 13 Ene 2020 22:15
pregunta: que marca y modelo de eproms estas grabando dichas rom's igual puede ser la velocidad de dichas eproms
Mensajepor duca750 » 13 Ene 2020 23:38
Mañana miro esas resistencias. Muchísimas gracias.
Y pregunto algo que al igual es una chorrada como la Copa de un pino, pero no se podría hacer algún tipo de ñapa para poner dentro una ROM externa con la info de la interna? Seguro que he dicho una burrada jejejeje
Mensajepor duca750 » 14 Ene 2020 00:01
retrocant escribió:pregunta: que marca y modelo de eproms estas grabando dichas rom's igual puede ser la velocidad de dichas eproms
Son de ST, concretamente M27C256B. Gracias!
Mensajepor duca750 » 14 Ene 2020 20:55
Bueno, revisadas las resistencias y dan valores de 1k. Mala pata... Lo que si comentar, si pongo solo el IC 7, ROM A, el ordenador ya detecta que es un 128 en los test, lógicamente da error en IC8 en el test ya que si lo pongo no funciona el test como sabéis y se salta al menú. Alguna esperanza o lo dejo por imposible? -no
Agradecido : 190 veces
Mensajepor Jinks » 14 Ene 2020 21:33
Pero será M27C256B guión algo, ¿no? (que ese "algo" es el que da la velocidad)
Mensajepor duca750 » 14 Ene 2020 21:47
Más vale una imagen que mil palabras, al menos en mi caso. Gracias Jinks.
M27C256B-12F1
Mensajepor Jinks » 14 Ene 2020 22:06
Con el texto valía. Pues de todos los M27C256B es el segundo más lento (120 ns). Bueno, los hay de 150, 200 y 250, pero esos 3 tardan lo mismo en tener una salida válida. En el lado contrario los tienes de 45, 60, 80, 90 y 100 ns. Y aunque suene raro, para ese parámetro la diferencia entre el de 100 y el de 120 es mayor que la diferencia entre el de 120 y el de 150 (50 ns para el de 100, 60 ns para el de 120 y 65 ns para el de 150/200/250).
Fuente: https://www.mouser.es/datasheet/2/389/s ... 204492.pdf
Lo que yo no sé es cuál es el máximo que le puedes poner al Spectrum +2, porque además creo recordar que el original venía con unos chips que ponía el Copyright de Amstrad y no indicaba modelo ni velocidad (por ponerle como máximo esa misma velocidad).
Volver a “Hardware Spectrum”
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados
