Sustitución correa de ZX Printer por una diseñada en impresora 3D
eltargui
Agradecido : 30 veces
Mensajepor eltargui » 18 Feb 2018 11:54
Un ilustre usuario de este foro, fermars, especialista en la ZX Printer ha diseñado y fabricado una correa de sustitución en una impresora 3D. Fermars lleva un tiempo alejado de la escena retro, pero en navidades me envió su correa para que la instalara y la probara. El resultado es fantástico.
He aquí algunas fotos. Estoy preparando un video que ya compartiré cuando tenga listo.
En primer lugar una comparativa de correas. La rota es la original. La de color negro, es una correa de sustitución que también diseñó fermars y que me instaló en 2014. 4 años después sigue funcionando. La de color amarillo es la nueva. Incluso reproduce los dientes de la correa original, y dispone de los dos soportes para los electrodos.
Retiramos el rollo de papel.
Tras quitar los 4 tornillos de las esquinas de la tapa inferior, levantamos la tapa superior con cuidado. Hay un conector que hay que quitar a mano. Es la toma de tierra.
Se observa la correa que se instaló en 2014, de color negro.
Vaya otra ULA de Sinclair -banghead
Fermars también diseñó unos electrodos de sustitución con dos arandelas para asegurar que no se desprendieran durante el movimiento del carro. En la nueva correa, esas arandelas no son necesarias, ya que el electrodo entra a presión en el soporte que lleva la correa.
Y las pruebas de impresión. A la izquierda, con la correa anterior. Y a la derecha con la nueva. Se mejora la nitidez, e incluso reduce un poco el ruido. Antes era una jaula de grillos, y ahora igual, pero con algún grillo menos. -thumbup
Es cierto que he aprovechado el cambio para hacer una limpieza integral de la impresora, aunque no la uso mucho.
En los videos se apreciará mejor. Fantástico trabajo el de fermars. -drinks
eltargui
Re: Sustitución correa de ZX Printer por una diseñada en impresora 3D
Mensajepor eltargui » 18 Feb 2018 16:01
Adjunto el vídeo con la instalación y comparativa.
https://youtu.be/dUrB2J_L9IA
Agradecido : 323 veces
Agradecimiento recibido: 452 veces
Mensajepor dancresp » 18 Feb 2018 20:23
Ostras, no sabía que se podía imprimir una correa en una impresora 3D.
Creía que solo se imprimen cosas "rígidas".
La verdad es que nunca la había visto por dentro, y una vez más "tito" Sinclair demuestra como con cuatro piezas se puede hacer una impresora.
Yo tengo un par: una funciona perfectamente y la otra no, y encima tiene un tornillo mal y no se puede sacar, y por consiguiente arreglar.
Mensajepor dancresp » 27 May 2020 18:22
¿Alguien sabe donde se puede conseguir una correa nueva, o "algo" que funcione?
Ayer desmonté la ZX-Printer que no uso nunca y la que lleva está desintegrada en 3 trozos.
La otra que tengo sí funciona, pero no me quiero ni imaginar como debe estar. Cruzaré los dedos...
Agradecido : 109 veces
Agradecimiento recibido: 226 veces
Mensajepor garillete » 27 May 2020 18:39
Lo mismo una dentada comercial pudiera servir, ¿que medidas tiene de desarrollo, altura de diente, distancia entre dientes de centro a centro o de empiece a final de diente contiguo...?ah y ¿ancho?
Agradecido : 1382 veces
Agradecimiento recibido: 1769 veces
Mensajepor kikems » 27 May 2020 18:39
Hay materiales elásticos para impresora 3D, pero a saber lo que se puede deformar en poco tiempo.
Agradecido : 24 veces
Mensajepor Taburoto » 27 May 2020 19:18
dancresp escribió:¿Alguien sabe donde se puede conseguir una correa nueva, o "algo" que funcione?
con una correa de tocadiscos puedes fabricartela,el usuario fermars hizo un tutorial en su dia.
Yo tenua una zxprinter con esa correa,me la hizo fermars,mas tarde,el mismo fermars me vendió una correa impresa en 3D mucho mas precisa.
Es indispensable tener los dos electrodos.
retrobit
Mensajepor retrobit » 27 May 2020 19:32
sería interesante tener el archivo stl de esa correa para imprimirle una a dancresp, a ver si funciona
Agradecido : 2 veces
Agradecimiento recibido: 96 veces
Mensajepor flopping » 27 May 2020 19:56
Ponte en contacto con eltargui a ver si aun tiene o te puede imprimir una.
Mensajepor dancresp » 28 May 2020 13:54
Taburoto escribió:con una correa de tocadiscos puedes fabricartela,el usuario fermars hizo un tutorial en su dia.
Vi el vídeo, pero preferiría tener algo "mejor".
Los electrodos sí los tengo
Como se venden membranas y otras cosas, pensaba que igual alguien se habría dedicado a hacer correas.
Bueno, voy a mirar de ponerme en contacto con alguno de los que habéis dicho, a ver si hay suerte.
Sino, tocará hacer el plan B.
Mensajepor Taburoto » 28 May 2020 15:44
las impresas de fermars son lo mas parecido a la original.
Jason_rg
Mensajepor Jason_rg » 29 May 2020 14:31
Hola
Hablando sobre la correa de fermars ... es que FUNCIONA!! -thumbup
eltargui
Mensajepor eltargui » 30 May 2020 17:52
Hola. La correa que estaba revisando la fabrica fermars. Después de un par de años, sigue funcionando igual de bien. Fermars no suele entrar por los foros últimamente pero le he avisado. Es posible que pueda fabricar alguna remesa para los que estéis interesados.
Fermars
Mensajepor Fermars » 30 May 2020 18:01
Buenas a todos, gracias eltargui por el aviso.
Creo que aún tengo algunas correas de las que hice en su momento para la gente de VadeRetro. No sé si es casualidad, pero la semana pasada precisamente hice una prueba con una de esas correas después de más de un año sin usar la impresora, fue encenderla y perfecto, a la primera sin pérdida de calidad.
Si alguien necesita alguna que me lo diga por MP por favor.
Saludos y espero que todos estéis bien :).
Fernando
Mensajepor dancresp » 31 May 2020 16:39
Pues gracias a todos, y Fermars te mando un privado.
masteries
Agradecido : 28 veces
Mensajepor masteries » 15 Sep 2020 23:23
Jason_rg escribió:Hola
Tienes un MP, por si acaso no te salta la alerta,
La maestría interior...
Volver a “Hardware Spectrum”
