Re-reparación de Spectrum 48k
dandare
Agradecido : 33 veces
Agradecimiento recibido: 248 veces
Mensajepor dandare » 11 Ago 2017 00:25
El otro día llegó a mis manos un Spectrum 48k en bastante buen estado exterior, con caja de cartón en estado decente, menos en la parte lateral que se usaba para sacar el spectrum, y con la parte de abajo del corcho con algún defecto.
El propietario decía que era para reparaciones puesto que no funcionaba. Arrancaba pero se quedaba con "cuadraditos de colores en la pantalla"
Esto me dio la pista de que la ULA tenía pinta de estar bien, al menos la parte de video, y que posiblemente el problema se debía a algún fallo en RAM baja.
Total, que aprovechando que estaba con overCLK, abrimos el spectrum y nos encontramos con una placa Issue 3 bastante nueva y cuidada, hasta que miramos el IC10 (ram baja, bit 4)
Mala pinta, la verdad, habían cambiado el chip y se veían unos cablecitos por ahí saliendo...
Al dar la vuelta a la placa, se confirmó el desastre, habían destrozado todos los pads y posiblemente las pistas del bus de datos/direcciones de la ram baja. Esos cablecitos saliendo eran las pistas cortadas y en cortocircuito entre ellas.
Al sacar el chip, nos dimos cuenta de que esa huella estaba dañada más allá de cualquier posible reparación y que las pistas no sólo estaban cortadas, arrancadas y entrelazadas entre ellas, si no que también se habían levantado debajo de los chips adyacentes.
Sacamos IC9 e IC11 y saneamos toda la zona, quitando los trozos de pista levantados. Teníamos que reconstruir el bus, pero la huella de IC10 estaba destrozada y no había ni un solo pad, así que optamos por montar ese chip en piggyback sobre IC11, levantando las patillas 2 y 14 (Data In y Data Out) y llevándolas a un punto adecuado de la placa.
Aún así había que encargarse del bus que había sido destruido por la "reparación" previa. Con cable awg30 reconstruimos las 10 conexiones rotas, en un salomónico reparto: 5 overCLK y 5 yo :). Quedó digno de bordado de Telva.
Al probarlo y pincharle un dandanator con el diagnóstico, vimos un fallo adicional en el bit 6, IC12. Comprobando que no era un problema de conexiones, sustituimos ese chip, aprovechando para poner zócalo, lo que arregló definitivamente el tema.
Ésta no ha sido una intervención compleja técnicamente, pero sí laboriosa. Lo que podía haber sido una primera reparación relativamente sencilla, cambiando uno o dos chips de ram baja, se convirtió en una tarea bastante más pesada tras la mutilación de la placa por hacer un poco el "bruto" y sacar las cosas con lanzallamas. Es cierto que las placas de los spectrums son delicadas, que las pistas se levantan con mirarlas y que es un rollo sacar chips de memoria (sin cortar patas), pero la moraleja tal vez sea que si no nos vemos capaces de acometer un procedimiento sobre una máquina retro, tal vez es mejor contar con alguien que sí sepa o deshacernos de el antes de causar males mayores. -drinks
_.. ._ _.
Agradecido : 1433 veces
Agradecimiento recibido: 448 veces
Re: Re-reparación de Spectrum 48k
Mensajepor Chema » 11 Ago 2017 00:43
Y por cosas así yo procuro no acercarme a un soldador :)
Kyp
Mensajepor Kyp » 11 Ago 2017 14:01
Un trabajo muy fino -clapping
overCLK
Agradecido : 70 veces
Mensajepor overCLK » 11 Ago 2017 15:33
La verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo la reparación y al "reparador" original le debieron pitar un poco los oídos :D
Pero lo mejor es cuando conectas la alimentación, hay un momento de incertidumbre (donde se llega a oir algún 'corta, corta') y sale el mensaje de copyright de Sinclair, eso es impagable. ;-)
overCLK
Mensajepor overCLK » 11 Ago 2017 15:35
Chema escribió:Y por cosas así yo procuro no acercarme a un soldador :)
Bueno, incluso de cosas así se aprende. Yo hace años intenté "reparar" un Atari ST con pocos medios y menos conocimientos y llegué a un desastre parecido. La placa todavía está en uno de mis cajones esperando su momento, pero el resultado no fue mucho peor que este Spectrum: pistas levantadas por todos lados. ;-)
No se puede hacer una tortilla sin romper algunos huevos, aunque mejor ser cuidadoso. ;-)
eltargui
Agradecido : 28 veces
Mensajepor eltargui » 12 Ago 2017 12:04
Una reparación excelente. -drinks
Agradecido : 184 veces
Mensajepor duca750 » 12 Ago 2017 12:06
Enhorabuena, mucho curro pero lo bien que se seinte uno al conectarlo y ver que ha vuelto a la vida de nuevo. A disfrutarlo.
dandare
Mensajepor dandare » 15 Sep 2017 12:29
Completando la reparación le he hecho un "lifting" al teclado -grin
Sólo tenía un cable de faja roto, así que he construido un alargador desde la placa hasta el conector. Así alargamos un poco más la vida de la membrana original.
Con esto y el mod de video que ya está hecho, equipo en orden de marcha.
_.. ._ _.
Mensajepor duca750 » 15 Sep 2017 12:56
Que buena ñapa, como lo has echo, que tipo de conector es ese? Gracias.
dandare
Mensajepor dandare » 15 Sep 2017 13:01
duca750 escribió:Que buena ñapa, como lo has echo, que tipo de conector es ese? Gracias.
Gracias, no he usado ningún conector nuevo, sólo cables, el conector existente en el spectrum, que lo he dejado "flotando" una vez desoldado del spectrum y tubo termoretráctil (opcional).
_.. ._ _.
Mensajepor duca750 » 15 Sep 2017 13:51
Entiendo, entonces has cortado la tira, has desoldado el conector y encajado este en la tira, y depués has soldado cables del conector a la placa, es así no?
dandare
Mensajepor dandare » 15 Sep 2017 15:23
Correcto! -thumbup
_.. ._ _.
Mensajepor duca750 » 15 Sep 2017 18:09
dandare escribió:
Correcto! -thumbup
Gran apaño, tomo nota del proceso!!!
Excelente trabajo.
Volver a “Hardware Spectrum”
