Problema con Sinclair QL
Galaipa
Mensajepor Galaipa » 29 Abr 2017 12:15
Buenos dias. He encontrado un pequeño tesoro en el desván de mis abuelos: un Sinclair QL . A primera vista parecía que estaba en perfecto estado y que tenía muy poco uso. Lo he conectado a una TV pero solo se ven rayas blancas y negras (ver adjuntos). Cuando le doy al boton de reset la pantalla se vuelve blanca con un tono un poco verdoso. ¿Que puedo hacer?
Gracias
(158.79 KiB) No descargado aún
(241.12 KiB) No descargado aún
Ben-kenobi
Re: Problema con Sinclair QL
Mensajepor Ben-kenobi » 29 Abr 2017 18:58
en una imagen fija es dificil de decir , un patron como ese sale cuando se enciende el QL , mira a ver si no tienes enganchado el boton de reset.
Agradecido : 105 veces
Agradecimiento recibido: 288 veces
Mensajepor jltursan » 29 Abr 2017 20:35
Y de todas formas no te olvides de pasar por Presentaciones y contarnos algo sobre tí y ese descubrimiento ;-)
Galaipa
Mensajepor Galaipa » 29 Abr 2017 22:12
Ben-kenobi escribió:en una imagen fija es dificil de decir , un patron como ese sale cuando se enciende el QL , mira a ver si no tienes enganchado el boton de reset.
Gracias por la respuesta. El boton de reset parece que está bien. Mientras lo mantengo pulsado la pantalla se vuelve totalmente blanca y cuando la suelto vuelve al patron de la foto. ¿Que debeŕia de aparecer al tener la tecla pulsada?
jltursan escribió:Y de todas formas no te olvides de pasar por Presentaciones y contarnos algo sobre tí y ese descubrimiento ;-)
Tienes razon, ahora mismo lo hago. Gracias
Mensajepor jltursan » 30 Abr 2017 11:05
El arranque de un QL completo lo puedes ver en el minuto 1:13 de este video:
https://www.youtube.com/watch?v=38XQmWiHWec
Tras el barrido de la memoria, la pantalla de arranque aparece inmediatamente. En tu caso parece que hay algún problema con la memoria, en la imagen parece apreciarse un patrón lo que podría significar que alguna de las líneas del bus de direcciones está fija.
Si tienes conocimientos de electrónica yo empezaría por ahí. El actualizar la ROM a una Minerva 1.98 podría ayudar en circunstacias muy concretas, es posible que en tu caso no sirviera; pero siempre es útil tener esa nueva versión instalada.
Sinclair
Agradecido : 24 veces
Mensajepor Sinclair » 30 Abr 2017 11:41
Pantalla blanca suele ser problemas con la memoria. Tendrías que sacar los chips RAM 4264, poner zócalos y hacerte con unos cuantos nuevos para descubrir al/los culpables.
Edito:
Al parecer lo de actualizar a Minerva podría ser de ayuda para localizar los chips culpables, echa un ojo esto:
http://www.nightfallcrew.com/12/06/2014 ... ql-repair/
© 1982 Sinclair Research Ltd
Galaipa
Mensajepor Galaipa » 30 Abr 2017 11:59
Sabeis donde puedo encontrar la ROM minerva ya preparada? He encontrado los esquemas de como lo tendría que hacer ( http://trastero.speccy.org/cosas/JL/ROM ... OM-QL.html) pero no sería capaz de montarlo, ni siquiera tengo un programador de EPROM. Mis conocimientos de electrónica son bastante limitados...
Galaipa
Mensajepor Galaipa » 30 Abr 2017 12:00
Sinclair escribió:Pantalla blanca suele ser problemas con la memoria. Tendrías que sacar los chips RAM 4264, poner zócalos y hacerte con unos cuantos nuevos para descubrir al/los culpables.
Pero la pantalla blanca no se queda fija. Solo aparece cuando mantengo el boton de reset pulsado, al soltarlo, se vuelve como en la imagen que subí. ¿Es igual?
Sinclair
Mensajepor Sinclair » 30 Abr 2017 12:02
No obstante echa un ojo a la web que te indico. Tambien tienes ahí un enlace a esa ROM.
Galaipa
Mensajepor Galaipa » 30 Abr 2017 12:11
En la web que me has enviado parece mucho más sencillo que en la otra. Tenia entendido que la QL solo era compatible con las ROM_QL, pero en este utiliza directamente una EPROM. En la imagen parece que puentea algunas patas con cables, pero no se aprecia bien cuales son :(
Lo malo es que seguiría necesitando una programadora de eproms.
jose_leandro
Mensajepor jose_leandro » 02 May 2017 21:09
Hola
Yo he reparado algunos QL pero no sabría decirte si es problema RAM (que parece) o algún fallo de los chips principales.
Habría que abrirlo y comprobar pero eso llevará, si no lo está ya, a sumar otra avería. La membrana del QL es de la misma mala calidad que la del spectrum y seguramente se parta al abrirlo
José Leandro
P.D El cambio a rom minerva se usa en estos casos porque tiene un mejor detecto de fallo RAM y muchas veces te indica que chip está roto
Volver a “Hardware Spectrum”
