Problema con Spectrum +2 gris NOVEDADES 18/08/22 ya CASI pero NO
Agradecido : 627 veces
Mensajepor duca750 » 08 Ago 2022 01:09
Novedades 18/08/22
En cuanto a las tensiones de los chips son correctas,las principales están todas medidas, mañana pruebo algunos chips que me faltan. Están todas en 4,94V salvo el tea2000 que está en 11,49V.
Mañana también subiré un texto con las mediciones de voltajes (patas) de todos los chips para que sea más fácil para otros si necesitan de este hilo al que se ha aportado mucha información.
He estado probando a intentar cargar algún juego desde dandanator e imposible. O se resetea el menú de dandanator, o se queda pantalla gris y borde negro, o se bloquea... Imagino que los de 16kb tal vez funcionen o no... Ni idea.
Me da que este va a quedar para piezas, me molesta porque le has dedicado mucho tiempo y se ha avanzado muchísimo respeto al inicio, pero ya no se qué más mirar.
Novedades 17/08/22
Cambiados condensadores y ya arranca con prácticamente normalidad, pero sigue fallando aunque menos en los test de memoria en los chips pares.
Bueno pues me he encontrado otra pista arrancada debajo de IC6 en el pad 8, ya había visto que al lado imagino que sacando un condensador que había habían arrancado una pista que va a otro condensador, pero no me percate de que faltaba otro tramo desde dichos condensadores al pad 8. Por un momento he pensado que ya lo teníamos resuelto pero no... Ha hay muchas veces que me da correcto algunos pares, incluso ha llegado a darle todos correctos menos uno, pero sigue esa maldita aleatoriedad en los test. Me tiene desesperado.
Novedades 14/08/22
Ya casi casi lo tengo!
Me da error en las memorias pares con la ROM test, puede ser que la pista que vaya a donde tenga que ir de dichas memorias falle? Sabéis que pista puede ser?
En la foto indica fallo ic 21, pero luego lo he cambiado y da fallo en todos del IC17 al IC24.
Si lo arrancó sin cartucho test tengo esta pantalla:
Pero si pulso reset, arranca! Imagino que fallara trabajando, pero arrancar arranca, ya si sigo pulsando reset, arranca siempre. La secuencia se repite siempre pero la pantalla de la imagen errónea de arriba a veces cambia cada vez que se conecta a corriente nuevamente.
Ah, con dandanator arranca siempre el menú dandanator.
Novedades 13/08/22
- Cambiado 74LS157 y mismo problema.
- Sacada pata 27 del zócalo y alimentada a +5V, problema persiste.
Así sale la imagen de este modo:
- Adjunto foto del puente que tenía mal con círculos rojos, estaba soldado entre dichos puntos, por si acaso he comprobado todos los componentes previos de nuevo, y todos correctos (Z80, memorias, ROM, PCF y ULA), aquí se puede ver el destrozo en la zona del PCF. También hay puentes pero pocos en la zona de memorias.
Ahora el Ramo test fail no sale tan bien como antes...
Sale solo la parte de arriba, en fin, voy ahora a peor jejeje.
Novedades 11/08/22
Buenas tardes y gracias nuevamente.
Disculpa, me lo pediste y se me pasó, la resistencia entre los pines 1 y 3 es de 0.07ohm y los pines 4 y 6 también es de 0.07ohm. Tampoco he dicho que no tengo Osciloscopio.
Efectivamente si tengo los -5V en los pines indicados.
Tengo más novedades, había un puente incorrecto, revisado todo de nuevo y ya tengo mejor la imagen.
Aunque no son siempre los mismos patrones, si la mayoría.
Esta es con el ordenador recién conectado a corriente:
Esta si pulso el reset, aunque ya por mucho que pulse reset no parpadea ni nada, se queda esta imagen:
Y ahora sí con dandanator en modo test, tengo el mensaje que decías más claro:
Y con el dandanator normal en pantalla inicial tengo esto:
Ya queda menos...
Novedades 10/08/22
Bueno compañeros, tengo novedades, no del todo buenas pero mejores que antes. Ya están restaurados todos los pads, además probados en otro equipo los IC Z80, PCF, ROM, RAMS, ULA. ahora el equipo con dandanator y con basura en pantalla comienza a hacer test y parece tener algún fallo de memoria pero están más que revisadas y probados con dos juegos de 4164-15 que van perfectamente. Alguna idea? Algún multiplexor? Algún pad no del todo bien? Estoy perdido de nuevo. Adjunto imagen.
Buenas noches compañeros.
Me hice hace poco de un +2 gris echo polvo ... Tiene bastantes pads mal y bueno lo voy mirando a ratos. La cuestión ahora, está con casi todos los chips quitados (Z80, ROM, PCF1306, ULA y memorias) y he reparado con puentes toda la zona de memoria ya que tenía varias pistas dañadas. Tan solo me falta intentar reparar la zona del PCF1306 con bastantes pads y pistas dañadas también.
El problema que tengo es que doy alimentación así sin chips y R78 se pone hirviendo en dos segundos, tengo que quitar corriente de echo para que no acabe tostada, la he quitado para probar sin ella y digamos que el problema se ha trasladado a R30, está en los mismos dos segundos a quedado algo negra. Se que ambas he de cambiarlas, pero podéis darme una pista de que mirar para saber dónde está el corto o componente dañado? Gracias.
Esta es la zona en cuestión y se ve que R30 se ha tostado un poco.
Ahm y le falta el motor del cassette por si alguien tiene alguno que pueda venderme. Gracias
(1.38 MiB) No descargado aún
-4mstr4d CPC464,472,6128 -sp3zy 16K,48K,+2,+2A/2B +3 -cocbm1 64 Y -coam1** -0r1c 1 y ATMOS** -m3s3x CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 -j4tar1 STFM 800XL -3nt3r 64-A ELECTRON -codrg132 y 64
Kyp
Agradecido : 97 veces
Re: Problema con Spectrum +2 gris
Mensajepor Kyp » 08 Ago 2022 09:04
No encuentro R78 en el esquema ¿No será R79? En cualquier caso revisa todo el 'power circuit'... C23, C39, C41, TR8, TR9...
Mensajepor duca750 » 08 Ago 2022 09:54
Kyp escribió:No encuentro R78 en el esquema ¿No será R79? En cualquier caso revisa todo el 'power circuit'... C23, C39, C41, TR8, TR9...
Gracias Kyp, R78 es la que está justo encima de la bobina de la foto, la tengo quitada. El tema es que al quitarla se traslada el fallo a R30. Es super raro... Además he medido y a las memorias les llegan 5V, al Tea 12v, es como si los voltajes estuvieran correctos.
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 08 Ago 2022 11:00
Esas resistencias forman parte del circuito que genera +12V, -5V, -12V y -12V AC a partir de los 9V de entrada.
Sin alimentar el ordenador, mira si tienes algún corto o fuga a masa que provoque un sobreconsumo en las alimentaciones.
Recomiendo comprobar todas las alimentaciones; +5V, +9V, +12V, -5V, -12V y -12V AC. Si puedes, mídelo en varios puntos de la placa.
R78 (33 ohm) polariza el transistor TR9, un ZTX650, y cuando la quitas lo hace R30 (15 ohm) a través del trasformandor T1.
Si tienes un corto entre colector y base de TR9 puede ser el propio transistor TR9 o el transformador T1 dañado.
Cómo dice Kyp, comprueba el circuito de alimentación.
Según el esquema, R78 (33 ohm) está conectada a la base del transistor TR9.
Aunque en el esquema no está claro porque podria leerse R76, en la serigrafia de la placa dice R78, y siguiendo las pistas, es esa resistencia.
De hecho por Internet hay un esquema del "Spectrum +2 Onboard Power Circuit" que la identifica cómo R76.
Mensajepor duca750 » 08 Ago 2022 13:07
jordi_ab escribió:Esas resistencias forman parte del circuito que genera +12V, -5V, -12V y -12V AC a partir de los 9V de entrada.
TR9 está correcto, acabo de comprobarlo.
He visto que el transformador (que yo decía bobina), tiene 5 pines, 3 por arriba y 2 por abajo.
Veo que en otro +2 gris que tengo esos pines están al revés, 2 arriba y 3 abajo
Entiendo que el pin central da igual que este arriba o abajo porque va unido en la pista de la placa, pero pienso que los otros si es importante que sigan un orden ya que entiendo que los bobinados serán distintos. Ni idea...
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 09 Ago 2022 19:52
duca750 escribió:TR9 está correcto, acabo de comprobarlo.
En la placa el pin central de cada lado está conectado a masa, eso es para permitir el uso de varios modelos según la disponibilidad de los núcleos de ferrita en el momento de la fabricación.
Lo que es muy importante, si se retira de la placa, volver a ponerlo exactamente igual.
Un transformador tiene un núcleo con un mínimo de 2 bobinados; un primario y un secundario.
Cada bobinado tiene un número de espiras (vueltas) calculado para mantener una proporción entre la entrada (primario) y la salida (secundario), en la misma proporción que la tensión alterna de entrada y la de salida deseada.
Un ejemplo teórico: un transformador con un primario de 100 espiras y un secundario de 10 espiras transformaria 100V AC a 10V AC y lo mismo con 10V AC a 1V AC.
Pero cuidado, los transformadores son reversibles, lo que significa que si introducimos 10V AC con la potencia adecuada por el secundario, obtendríamos 100V AC en la entrada. Imaginate lo que pasaria si por error pusieramos 100V AC por ese secundario.
Normalmente no se debe intercambiar entrada y salida porque todo se dimensiona para la aplicación concreta.
En el caso del transformador T1 tenemos un pequeño núcleo de ferrita con dos bobinados montado en un chasis para placa con 5 patas.
Si miras tu placa, verás que alrededor del transformador T1 tiene serigrafiado un recuadro con un punto blanco en una de las esquinas, junto a una de las patas de R78. La pata mas cercana es la pata 1 y se cuentan igual que los integrados.
He abierto mi +2 gris y he medido continuidad en T1.
En mi placa Z70500 ISS3 tiene las patas 1, 2, 3, 4 y 6. No tiene pata 5.
Hay continuidad entre las patas 1 y 3 con 0,11 Ω. (Primario)
Hay continuidad entre las patas 4 y 6 con 0,18 Ω. (Secundario)
La pata 3 conectada a masa no tiene conexión con las demás.
Dudo que T1 esté dañado porqué es imprescindible para generar los 12V que mediste en el TEA, pero lo bueno es que sino está encapsulada o cubierta con resina, se puede reparar.
Por cierto, cómo no usaste emticonos ¿podrías editar tu respuesta para desactivar los emoticonos de ese mensaje?
También tuve que hacerlo para evitar que aparezca ese emoticono en lugar del -1.
Mensajepor duca750 » 09 Ago 2022 20:57
Buenas tardes.
Gracias por tu respuesta, te has explicado perfectamente, vi el punto blanco, pero en el transformador no veo indicación alguna de cuál es el punto o pin 1. En mi caso si tomo como referencia el punto blanco, los pines usados son 1,3,4,5 y 6 (El 2 va con el 5 a masa con lo que da igual), dicho esto, mi transformador estaba como te he entendido que indicas, pero al darle la vuelta ya tengo 12v, 5V, -12V (el -5v te lo que ver dónde medirlo) y ya no se me calientan las resistencias. De echo en otro +2 que tengo también están como las he dejado ahora y ese funciona perfectamente. Ambas placas son 0500 ISS3.
Ahora a seguir restaurando y haciendo puentecitos a ver si hay suerte. Ahm ya edite el mensaje, no sabía de esa opción.
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 09 Ago 2022 21:51
En mi transformador tampoco veo ninguna marca de referencia para el pin 1.
Podría ser que lo tocaran y lo pusieran mal. ¿Tenía las soldaduras tocadas?
Entonces en tu ordenador el pin que falta es el central del lado de R78 (pin 2) y el pin central conectado a masa es el del lado de R79 (pin 5).
Por curiosidad, ¿podrías medir la resistencia entre los pines 1 y 3 y los pines 4 y 6?
Para poder comparar con mis valores.
Los -5V los tienes en el pin 20 de la cara de componentes del bus de expansión, o si miras el esquema que puse, hay varios puntos en que puedes medirlo. Por ejemplo en el ánodo del diodo zéner de 5,1V (D18) o el terminal negativo de C24 (10uF).
Y gracias por editar el mensaje.
Kyp
Mensajepor Kyp » 09 Ago 2022 22:02
Teniendo osciloscopio se puede comprobar la orientación del transformador fácilmente. Hace tiempo me pasó que desoldé el transformador de un Spectrum y luego no sabía como iba así que le metí una señal de unos 15KHz y unos pocos voltios (hay webs o apps a montones que hacen de generador de ondas) y medí en el otro bobinado, si da más señal esa es la posición correcta, si da menos será al revés.
Es importante que sea una señal alterna pura (con continua el bobinado de un transformador es un cortocircuito) y 15 KHz porque es más o menos a la frecuencia que trabaja el circuito DC-DC en el Spectrum.
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 09 Ago 2022 22:27
Kyp escribió:Teniendo osciloscopio se puede comprobar la orientación del transformador fácilmente. Hace tiempo me pasó que desoldé el transformador de un Spectrum y luego no sabía como iba así que le metí una señal de unos 15KHz y unos pocos voltios (hay webs o apps a montones que hacen de generador de ondas) y medí en el otro bobinado, si da más señal esa es la posición correcta, si da menos será al revés.
Exactamente, porque se usa como elevador de tensión.
En el +2 gris el circuito oscilador está después del regulador de 5V. Ese debería ser el valor máximo recomendable para este transformador.
Mensajepor duca750 » 10 Ago 2022 21:15
Bueno compañeros, tengo novedades, no del todo buenas pero mejores que antes. Ya están restaurados todos los pads, probados en otro equipo Z80, PCF, ROM, RAMS, ULA. ahora el equipo con dandanator y con basura en pantalla comienza a hacer test y parece tener algún fallo de memoria pero están más que revisadas y probados con dos juegos que van perfectamente. Alguna idea? Algún multiplexor? Algún pad no del todo bien? Estoy perdido de nuevo. Adjunto imagen.
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 11 Ago 2022 08:50
duca750 escribió:Bueno compañeros, tengo novedades, no del todo buenas pero mejores que antes. Ya están restaurados todos los pads, probados en otro equipo Z80, PCF, ROM, RAMS, ULA. ahora el equipo con dandanator y con basura en pantalla comienza a hacer test y parece tener algún fallo de memoria pero están más que revisadas y probados con dos juegos que van perfectamente. Alguna idea? Algún multiplexor? Algún pad no del todo bien? Estoy perdido de nuevo. Adjunto imagen.
La pantalla parece estar bastante bien, especialmente el borde, por lo que el bus de datos y algunas líneas del bus de direcciones parecen funcionar, pero fallan los atributos de color, aún así el test parece decir RAM FAIL 01234567 y lo corroboran los rectángulos rojos del borde, en ambos lados de la pantalla lo que indica que fallan todos los chips desde IC25 a IC32, pero no puede ser, los chips de RAM los probaste en el otro ordenador. El fallo es otro.
Es posible que falle alguna de las señales de control del banco de memoria, o podría ser un problema en las direcciones.
El mayor trabajo de direccionamiento lo hace el PCF y algo la ULA, pero los has comprobado en el otro ordenador así que puede ser alguna pista o alguna averia previa.
Yo revisaria la reparación de las pistas del PCF1306P (IC10), algo puede estar mal o falta algo.
Otra opción es mirar el cuadruple multiplexor 74LS157 (IC16), RASL (pin 1) selecciona si se envia VA14 (pin 3) o VA15 (pin 2) procedentes de la PAL (HAL10H8) (IC7) por la salida (pin 4) hacia el bit A7 de ese banco de memoria.
En resumen, por la salida (pin 4), con el pin 1 alto sale VA14 (pin 3) y con el pin 1 bajo sale VA15 (pin 2).
También puedes mirar la PAL (HAL10H8) (IC7) que genera las señales que selecciona el cuadruple multiplexor 74LS157 (IC16).
Y hay dos señales de control que vienen de la ULA; CASL y WRL.
CASL (ULA pin 2) a CASL (RAM pin 15 de IC25 a IC32)
DRAM (ULA pin 18) a RWL (RAM pin 3 de IC25 a IC32)
Las demás; RASL y A0 a A6 pueden venir de la ULA o del PCF excepto A7 que te comenté antes que puede venir del 74LS157 (IC16) o de la ULA.
De todas formas, si había tantas pistas dañadas me temo que aún puedas tener alguna.
¿Tienes algún esquema?
¿Comprobaste los -5V?
Perdona que insista, ¿podrías medir la resistencia entre los pines 1 y 3 y los pines 4 y 6 del transformador?
Mensajepor duca750 » 11 Ago 2022 21:52
Ya queda menos...
jordi_ab
Mensajepor jordi_ab » 12 Ago 2022 13:04
duca750 escribió:Buenas tardes y gracias nuevamente.
Gracias por las medidas, esperaba una ligera diferencia entre primario y secundario del transformador.
duca750 escribió:Tengo más novedades, había un puente incorrecto, revisado todo de nuevo y ya tengo mejor la imagen.
¿Que puente tenías mal?
duca750 escribió:Aunque no son siempre los mismos patrones, si la mayoría.
Al ver la diferencia entre la imagen de diagnóstico y la del menú del Dandanator ¿podria ser un problema de paginación de memoria?
En la paginación de memoria además del cuádruple multiplexor 74LS157 (IC16) y la PAL (HAL10H8) (IC7), intervienen la séxtuple báscula tipo D 74LS174 (IC6) y un inversor 74LS04 (IC15).
Por cierto, esta séxtuple báscula tipo D 74LS174 (IC6) también selecciona el banco de ROM en uso: menú 128K (0), y BASIC 48K (1).
Quizá dejando la pata 27 de la ROM fuera del zócalo, conectada con un cablecito provisional a 5V podríamos forzar el modo 48K que no usa paginación y ver si arranca.
Mensajepor duca750 » 13 Ago 2022 17:57
Novedades 13/08/22
Re: Problema con Spectrum +2 gris NOVEDADES 14/08/22 ya CASI
Mensajepor duca750 » 14 Ago 2022 19:30
Novedades 14/08/22
Pero si pulso reset, arranca! Imagino que fallara trabajando, pero arrancar arranca, ya si sigo pulsando reset, arranca siempre. La secuencia se repite siempre pero la pantalla de la imagen errónea de arriba a veces cambia cada vez que se conecta a corriente.
Volver a “Hardware Spectrum”
