HELP-3: Controladora ORIC. Tensiones.
Agradecido : 111 veces
Mensajepor dancresp » 23 Oct 2016 23:34
Acabada la caja de la disquetera del Dragon, es el turno de la del ORIC, que va camino del añito desde que la compré.
La caja es como la del Dragon, pero algo más alta. Mi intención era meter una doble disquetera, pero con el tamaño de la controladora no va a ser posible... Pero bueno, mejor una que ninguna.
La instalación la tengo clara, ya que la placa entra justa pero entra, pero en el tema de la alimentación quiero hacer como con la del Dragon. O sea, usar un transformador de 5V USB genérico.
La disquetera necesita 5V, pero si no recuerdo mal, la controladora de silicebit realmente solo necesita 5V aunque las pruebas las hice con una fuente de PC.
Así que, disparo:
1) ¿Realmente la controladora funciona solo con 5V?
2) ¿Que consumo debe soportar el alimentador para alimentar la controladora y la disquetera? El ORIC se alimentará de su propio transformador.
3) Me he liado con los cables. ¿El cable de la disquetera va cruzado? Creo que no.
4) En la disquetera hay que puentear lo del DS0, ¿no? En el Dragon si lo he hecho.
A ver si a lo largo de esta semana lo tengo listo, que también me da mucho palo hacer montajes guarros... y entonces no lo uso.
Gracias por adelantado !!!
-nb
Agradecido : 1275 veces
Re: HELP-3: Controladora ORIC. Tensiones.
Mensajepor Chema » 24 Oct 2016 00:09
Que te lo confirme Silicebit, si quieres, pero la controladora estoy casi al 100% que funciona con 5V. El consumo no lo sé, pero algunas disqueteras tenían un consumo algo alto. Igual 2A es un buen valor, pero esto no lo sé fijo. Silicebit lo había comentado en algún hilo.
Se usa un cable plan sin cruzaro y la disquetera tiene que estar como DS0. Si pones dos, la segunda DS1, ya sabes....
Mensajepor Chema » 24 Oct 2016 00:11
Una cosa... ¿qué tamaño tiene esa caja? Cuánto le falta para poder meter dos disqueteras?
Silicebit
Agradecido : 54 veces
Mensajepor Silicebit » 24 Oct 2016 00:52
dancresp escribió:1) ¿Realmente la controladora funciona solo con 5V?
Mientras tenga como integrado FDC (Floppy Disk Controller) el MB8877A, la controladora puede ser alimentada sólo con 5V. Si en el lugar del MB8877A se coloca un FDC1793 o un FD1793, entonces hay que usar 12V además de los 5V, ya que estos integrados lo necesitan para funcionar.
dancresp escribió:2) ¿Que consumo debe soportar el alimentador para alimentar la controladora y la disquetera? El ORIC se alimentará de su propio transformador.
Una unidad de disco de 3,5 pulgadas genera picos de consumo de corriente de 1A de unos pocos milisegundos, cuando arranca el motor de arrastre de las cabezas. La controladora no lo sé seguro, pero podría estar entre los 200 y 300 mA aproximadamente. Aconsejo usar una fuente para una sola unidad de disco y controladora de 1,5A, y para dos unidades de disco y controladora de 2,5A.
Si vas a alimentar el Oric con su fuente no te olvides de quitar el puente 5V->33
dancresp escribió:3) Me he liado con los cables. ¿El cable de la disquetera va cruzado? Creo que no.
Los puntos 3 y 4 ya te los a contestado Chema.
Para los interesados, las cajas que a comprado dancresp son estas:
http://www.diotronic.com/caja-con-air-120x180x50_12591/
http://www.diotronic.com/caja-negra-120 ... -ba_12619/
Mensajepor dancresp » 24 Oct 2016 10:34
Gracias silicebit y chema.
He encontrado el post original en RW 2.0 y claro, no recordaba que en este caso hacen falta dos cables, uno del ORIC a la controladora y el otro de la controladora a la disquetera. Ahora "entiendo" que me sobrara un cable... que listo.
Y recuerdo que había un post donde hablabas de la alimentación, pero no recuerdo cual era. Pero bueno, lo tengo claro.
Pues nada, a ver si esta noche lo puedo finiquitar.
Respecto a las cajas, un par de detalles !!!
Las dos partes de la caja se unen mediante 4 tornillos que pasan por unos cilindros que hay en las cuatro esquinas. Los de la parte inferior son un poco más anchos. Para poder encajar la disquetera tuve que rebajar los dos de delante con un mini taladro y una lija circular.
Por otra parte, estos mismos cilindros no permiten que la controladora entre recta con lo que opté a ponerla un poco girada, atornillada a la parte inferior con dos tornillos.
Cuando la complete ya pasaré fotillos, en este caso interiores, exteriores y posteriores.
Mensajepor dancresp » 24 Oct 2016 15:10
Bueno, ya he dado con el post donde silicebit hablaba del tema.
Pensaba que estaba en mi post donde hablaba del montaje/error/reparación, pero estaba en el suyo.
http://retrowiki.es/viewtopic.php?f=7&t=200028972&hilit=controladora+silicebit&start=380
Mensajepor dancresp » 25 Oct 2016 00:58
Bueno, pues esta noche me he liado con la caja de la disquetera del ORIC, que es más complicada que la del Dragon ya que lleva la disquetera dentro y el tamaño de la caja es muy justo.
Como podéis ver, he puesto la controladora ligeramente torcida apoyada sobre las piezas que habían en los viejos PC, enganchadas a la caja con Loctite.
En la tapa posterior he hecho un agujero para pasar el cable de alimentación y he rebajado un poco la parte inferior para poder pasar el bus que va al ORIC. También he tenido que rebajar uno de los cilindros de las piezas laterales de la caja.
Con el plástico sobrante de la ranura de la disquetera de la tapa delantera he hecho un par de patitas sobre las que se apoya la disquetera, estas patitas se han enganchado a la caja con Loctite, y a la disquetera con un tornillo.
Posteriormente lo he montado todo excepto la parte de la alimentación, que queda para mañana, y he hecho un orificio para poner el botón de "Reset" debajo de la disquetera, por lo que he tenido que alargar el cable.
Mañana la acabo, y cruzo los dedos para que no falle nada.
Mensajepor Chema » 25 Oct 2016 09:40
Vaya bien que te está quedando!!! Enhorabuena.
Es una lástima que le falte tan poco para meter la controladora derecha y una segunda disquetera. Apenas unos milímetros, por lo que parece ¿no?
Mensajepor dancresp » 25 Oct 2016 09:53
Chema escribió:Es una lástima que le falte tan poco para meter la controladora derecha y una segunda disquetera. Apenas unos milímetros, por lo que parece ¿no?
La verdad es que con la tapa puesta queda muy bien, y como dices es una lástima que no quepa la segunda disquetera, por unos 2 cm.
Hoy me liaré con el tema de la alimentación y probaré que funcione todo bien... -thumbup
Mensajepor dancresp » 25 Oct 2016 23:54
Hoy tocaba alimentar el circuito, cerrar la caja y sobretodo, cruzar los dedos.
He encontrado una fuente que da 5V y 2A, y la he conectado por la parte trasera.
El resultado ha sido más que satisfactorio, como podéis ver.
Pues nada, a disfrutar del ORIC !!!
Mensajepor Chema » 26 Oct 2016 10:29
Ostras qué guapa que te ha quedado... Enhorabuena!!!!
Mensajepor dancresp » 26 Oct 2016 10:47
Chema escribió:Ostras qué guapa que te ha quedado... Enhorabuena!!!!
Tengo pendiente quitarle la roña a la disquetera, que en las fotos resalta !!!
Coñas a parte, la verdad es que es un lujo el tenerlo así: conectar a la corriente y al ORIC, y a disfrutar.
Apetece usarlo, y hasta me vicié un ratito con el Oricium.
Pero al que le tengo ganas es al "Space 1999". No se porque, siempre que lo he jugado, me viene a la cabeza tu avatar... -rofl
Ahora le toca el turno a los interface SD de los Commodore y BBC Micro, y a la segunda disquetera del Amstrad CPC-6128.
Agradecido : 1148 veces
Mensajepor ron » 26 Oct 2016 20:55
Muy chulo Dani, te lo estás currando a base de bien.
Ahora ya puedes disfrutar esos micros a tope, no tienes excusa.
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 29 Oct 2016 13:24
Chulísima te ha quedado Dani. Lástima que no hayan entrado dos disqueteras.
Mensajepor dancresp » 30 Oct 2016 01:19
Silicebit escribió:Chulísima te ha quedado Dani. Lástima que no hayan entrado dos disqueteras.
Esa controladora pedía una caja a su altura a gritos.
Volver a “Hardware ORIC”
