Problema con mi oric
- Drtad
- Agradecido : 84 veces
- Agradecimiento recibido: 146 veces
Despues de esperar la llegada del 6502 y el 6522 resulta que al ir a poner todo en los zocalos, las ram los 74hc el 6502 el6522 el ay y la pal me encuentro con que la pal esta rota........sabeis si hay recambio y donde puedo pillarla o si se puede cambiar por una gal y y si existe volcado de la pal? Al final prendo fuego al puto oric
- Drtad
Re: Problema con mi oric
No me pregunteis como lo jodi asi por que no tengo ni idea........
- Kyp
- Agradecido : 54 veces
- Agradecimiento recibido: 193 veces
Con mucha suerte solo se ha roto el plástico e igual puedes soldar ahí un algo que haga de pin
Nota para el admin: en otros foros cuando se adjunta una foto y se inserta en el texto del mensaje se ve la imagen sin hacer nada pero aquí sale un enlace al archivo. ¿Hay alguna forma de hacer que se vea directamente la imagen?
Edito: Haciendo lo que comenta WhatIsAMan ya se ve la foto.
- Adjuntos
- file.jpg (89.88 KiB) Visto 344 veces
- Silicebit
- Agradecido : 134 veces
- Agradecimiento recibido: 306 veces
Por PAL te refieres al TBP24S10N, ¿no? Si es así eso no es una PAL, es una PROM. Algunas veces he pensado que se podría sustituir por una GAL, pero nunca me he puesto en serio con ello. Sólo sirve para generar el vídeo compuesto que va al modulador, si lo conectas por RGB, el ORIC se verá perfectamente.
Si quieres conseguir una PROM, creo que podrían tenerla en Telkron, pero habrá que programarla. Hace ya tiempo me parece que vi un volcado de la susodicha, pero ya no recuerdo donde.
El 6809 es el Rolls-Royce de los 8bits, el 6502 es el Mercedes, y el Z80 el SEAT 850. Sorry, but... I think different.
YouTube
- WhatIsAMan
- Agradecido : 237 veces
- Agradecimiento recibido: 250 veces
Kyp escribió:Con mucha suerte solo se ha roto el plástico e igual puedes soldar ahí un algo que haga de pin
Perdón por el off-topic.
En RW el sistema de carga imágenes no es del todo determinista pues no siempre tiene el mismo resultado. Lo que yo hago es subirlas (no insertarlas), anadir el tag img y en medio (entre la apertura y el cierre) arrastrar el link del fichero subido. Esto acarrea la consecuencia de que se genera una lista de los ficheros subidos al final del post.
@Drtad
Calma. Seguro que lo reparas.
Buena suerte!
- Silicebit
Vale, encontré el volcado de la PROM, lo tenían en Defence Force.
YouTube
- explorer
- Agradecido : 10 veces
- Agradecimiento recibido: 402 veces
Kyp escribió:Nota para el admin: en otros foros cuando se adjunta una foto y se inserta en el texto del mensaje se ve la imagen sin hacer nada pero aquí sale un enlace al archivo. ¿Hay alguna forma de hacer que se vea directamente la imagen?
Lo que yo hago es posicionar el cursor donde quiero que aparezca en la caja de edición, subir la imagen en la pestaña Adjuntos (debajo de la caja de edición) y pulsar luego en el botón "Insertar en texto".
JF^D - Calendario de Retroinformática - Telegram ATARI - Retro Spain - Retro Dev Spain
- Drtad
Me chas gracias a todos, a ver el integrado es el ic 23 y es este
Es el que dices slicebit y gracias por el volcado a ver ahora sí lo grabo y lo monto...... Estoy del oric, que si no fuese el mío de los 80 lo habrías tirado a la basura hace un mes.....
- Adjuntos
- 1575144274106176845787.jpg (82.61 KiB) Visto 344 veces
- Drtad
Bueno pues una vez montado.a falta de la prom...........
Todo zocalizado, y funcionará o no funcionará?
Mismo patrón, me tiene hasta los cojones.......
HEEEEELLLLLLLPPPPPPP
YA NO SE QUE MAS HACER
- Adjuntos
- 1575147742527669332176.jpg (21.98 KiB) Visto 344 veces
- 15751466866911369488957.jpg (84.46 KiB) Visto 344 veces
- WhatIsAMan
Drtad escribió:Bueno pues una vez montado.a falta de la prom...........
Todos los componentes que van en zócalo los has cambiado? Es que creo que he visto algo, pero no estoy seguro... Quizás sea una tontería.
- Drtad
WhatIsAMan escribió:Drtad escribió:Bueno pues una vez montado.a falta de la prom...........
Si todo cambiado
- WhatIsAMan
IC8, IC20.
Si la ULA tiene niveles de salida TTL y no CMOS, entonces no puedes usar la subfamília HC. Quizás sea esto. No conozco suficientemente la ULA del Oric. Estos dos integrados van entre el bus de direcciones de la CPU, otro bus que sale de la ULA y van directos a la memoria. Quizás sea esto, aunque no estoy seguro.
Edito:
Es posible que sea esto. En el esquema no hay presente un sólo componente HC, ya que todos son LS. No se puede sustituir un LS por un HC, usa LS, ALS o HCT. Si has puesto otros, asegúrate que sean compatibles con los mismos niveles de entrada que tenían los originales.
Edito:
- Drtad
Ok, en principio si acepta HC, slicebit lo tiene así y e funciona, este patrón me lo daba con los ls tambien
- Drtad
Ok, son nuevos, a ti te lleve un juego de ellos, mañana lo pruebo pero me extraña que fallen los ls y hc
