Tirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
retrocant
Agradecido : 18 veces
Agradecimiento recibido: 235 veces
Re: Tirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
Mensajepor retrocant » 16 Oct 2019 21:06
Drtad escribió:Como lo que hay para specteum y amstrad un splitter de bus de expansion? En el caso del speccy funciona todo a la vez en el cpc si conectas mas de dos tienes que alimentarlo a parte
creo que no es tan fácil drtad, el problema no es el bus de expansion sino la rom, me explico:
la rom que tiene el interface erebus sdcard tiene una rom modificada, que automáicamente queda deshabilitada la interna, no se sabe si dicha rom modificada se haya modificado algun parámetro más al margen de las cargas de cinta...
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 16 Oct 2019 21:11
Ok entonces habria que hacer una rom hibrida para discos y tap, con ello se podria cargar todo desde la sd. Y no haria falta la controladora de disquetes....estoy teorizando au que aqui seria kenneth el que mejor lo sabria
rcmolina
Mensajepor rcmolina » 16 Oct 2019 21:14
Hola Alfredo,
Yo la quiero montada. Gracias y un saludo.
weirdocollector
Agradecido : 23 veces
Mensajepor weirdocollector » 16 Oct 2019 21:41
Montada también para mi.
Gracias.
jepifidel
Agradecido : 41 veces
Mensajepor jepifidel » 16 Oct 2019 21:48
Yo también montada. Gracias.
retrocant
Mensajepor retrocant » 16 Oct 2019 22:10
actualización del listado de seguimiento de placa y componentes.
Captura de pantalla 2019-10-16 a las 22.10.59.png (67.8 KiB) Visto 1715 veces
Agradecido : 2574 veces
Agradecimiento recibido: 781 veces
Mensajepor Chema » 16 Oct 2019 22:50
Drtad escribió:Ok entonces habria que hacer una rom hibrida para discos y tap, con ello se podria cargar todo desde la sd. Y no haria falta la controladora de disquetes....estoy teorizando au que aqui seria kenneth el que mejor lo sabria
No creo que sea tan fácil... la controladora arranca poniendo su ROM sobre la del sistema y activa/desactiva la ram overlay (los 16k altos, que pueden ser la ram interna, la rom interna o una externa). No creo que le guste tener otro dispositivo haciendo nada parecido.
Solo un Splitter con algún tipo de interruptor que permita habilitar uno u otro podría funcionar... supongo.
Eso o que el dispositivo se comportase como una controladora con imágenes de disco en una SSD... y eso es muy complicado. Es mezclar el cumulus y este dispositivo en uno solo.
Drtad
Mensajepor Drtad » 16 Oct 2019 22:52
Gracias por la explicacion profe
Hergoth
Agradecido : 254 veces
Mensajepor Hergoth » 16 Oct 2019 23:24
Hergoth escribió:Por favor, ¿podrías añadirme a mí también los servicios de montaje? :-D
(Cuando puedas, me tienes esto en cuenta) -rofl
kenneth
Mensajepor kenneth » 16 Oct 2019 23:51
Con la unidad Erebus, el pin de memoria ROMDIS interno está conectado a 0v, por lo que ya no podemos cambiar entre RAM OVERLAY y ROMBASIC. Se puede elegir entre 4 bancos de 16Ko de UVPROM en lugar de ROMBASIC interno. La elección se realiza escribiendo en #3F3.
Bank0: ROMBASIC modificado entre #E874 y #E8D5 (instrucción CLOAD)
Banco1: vacío (16Ko)
Banco2: vacío (16Ko)
Bank3: Gestión de tarjetas SD. (4Ko, 12Ko vide).
Si puede colocar Microdisc en Bank1, por ejemplo, ya no tendrá que conectar un controlador de disco adicional.
retrocant
Mensajepor retrocant » 17 Oct 2019 08:39
Saludos, eso es mas interesante lo que comenta Kenneth, con lo cual se puede integrar la rom de la controladora en el banco numero 1 ya que en el banco 3 esta la gestion de la sdcard.
¿Se podría conmutar los bancos por orden de comandos?
kenneth
Mensajepor kenneth » 17 Oct 2019 12:39
Para cambiar de banco, la rutina CLOAD modificada escribe una routiine en la página2 y luego se ejecuta la rutina, inhibirá las interrupciones y seleccionará el banco 3. Tan pronto como la carga del juego se termina hacemos lo mismo al revés para encontrar ROMBASIC e iniciar el juego normalmente. Entre dos bloques de carga del archivo no alteran las áreas libres de page2 y page0 y utilizan exclusivamente la rutina CLOAD, los juegos con animaciones durante la carga no funcionan.
Agradecido : 28 veces
Mensajepor Taburoto » 17 Oct 2019 16:02
Podemos usar la sdcard conjuntamente con la microdisc y pasar los archivos que hay en los tap a un disquette?
Drtad
Mensajepor Drtad » 17 Oct 2019 16:20
Taburoto escribió:Podemos usar la sdcard conjuntamente con la microdisc y pasar los archivos que hay en los tap a un disquette?
En principio no ya lo explico Chema más arriba por temas del bus y la ROM aunque en un futuro.....quien sabe después de la explicación de Kenneth pienso que podrá hacerse
retrolab
Mensajepor retrolab » 17 Oct 2019 16:25
Queda para uno montado mas cable montado?
retrocant
Mensajepor retrocant » 17 Oct 2019 18:42
retrolab escribió:Queda para uno montado mas cable montado?
apuntado en el listado 2
retrocant
Mensajepor retrocant » 17 Oct 2019 18:43
segun kenneth Se puede realizar el conexionado del sdcard y la controladora de disketera
Volver a “Hardware ORIC”
Usuarios navegando por este Foro: Araneo y 1 invitado
