Tirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
jepifidel
Agradecido : 19 veces
Re: Tirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
Mensajepor jepifidel » 14 Nov 2019 22:43
ron escribió:Os recuerdo a grandes rasgos como va la movida.
Una microSD de 2GB máximo, formateada en FAT16.
En la raíz de la SD echáis los FICHEROS.TAP que queráis usar, salen 16 .TAP por página y le he llegado a meter hasta 3 páginas. ( desconozco el límite máximo de ficheros soportados en la SD )
Una vez arrancado el Oric con el interfaz conectado y la SD metida, aparece el prompt de Basic y tan solo hay que teclear:
CLOAD"
cload y una comilla ".
Sale el menu y con las teclas de cursor subís, bajáis o cambiáis de página. Enter para cargar el .TAP seleccionado.
Eso es todo, a mi me ha funcionado a la primera. Hay .TAP que no funcionan como The Hobbit ! ! ! ( que rabia ).
Los TAP de Chema funcionan, como el Oricium y SkoolDaze, también el Impossible Missión, Manic Miner, HunchBack,etc....
Que lo disfrutéis mucho y las gracias a Kenneth por el proyecto y a retrocant por las placas.
-0r1c
Viendo la retrocrypta que ganas de que me llegue la mia! Gracias ron!!!
Agradecido : 1704 veces
Mensajepor ron » 14 Nov 2019 22:59
No se si os acordáis cuando hace ya pronto 12 años empezamos RW y no teníamos nada salvo para los micros más extendidos. Luego fueron llegando las controladoras tanto para Dragon como para Oric, también para Enterprise. Luego ya los interfaces a SD, para Dragon y CoCo, para Enterprise y el Cumulus para Oric, escaso, caro y raro. Finalmente con este device ya se pueden cargar todos los .TAP que funcionen y la carga es prácticamente inmediata.
Y como esto es siempre una constante investigación y evolución, si hubiera mejoras siempre se pueden implementar.
Hay una única cosa que tenemos que mirar, si es posible la opción de añadirle un switch de reset. Es un coñazo tener que andar conectando y desconectando el Oric. Seguramente que exista alguna forma sencilla de implementarlo. Con eso ya sería perfecto.
Agradecido : 2578 veces
Agradecimiento recibido: 1104 veces
Mensajepor minter » 14 Nov 2019 23:41
El reset debe de ser tan sencillo como.coger la señal 4 del puerto de espansión. Como está todo cableado al.conector de la.placa del interface... Poner un pulsador debe de ser coser y cantar.
Hay que mirar con que se activa el reset si activo bajo o alto... Y te montas el botón en casa.
Lo.guapo sería modificar la.ROM.para que una combinación de teclas provocase al activación del reset. ;)
Mensajepor minter » 15 Nov 2019 12:28
Por cierto, caimanes del ORIC.
¿Eso que hay ahí debajo no es un RESET?
Oric Atmos Reset.jpg (122.25 KiB) Visto 650 veces
Reset ORIC1.JPG (76.48 KiB) Visto 647 veces
No se puede recablear a un lateral o un agujero que no se use sin dañar la carcasa?
mj8bit
Agradecido : 48 veces
Mensajepor mj8bit » 15 Nov 2019 12:41
Si alguien comparte una copia de su sd para Oric sería ya pa mear y no echar ni gota. ;)
Mensajepor minter » 15 Nov 2019 13:54
mj8bit escribió:Si alguien comparte una copia de su sd para Oric sería ya pa mear y no echar ni gota. ;)
Hay algun programa de los mostrados en la crypta que no son de libre distribución.
Es necesario el registro en Defence Force en alguno de ellos por ejemplo.
No se podrían colgar aquí. :(
Agradecido : 1993 veces
Agradecimiento recibido: 624 veces
Mensajepor Chema » 15 Nov 2019 16:57
Ese pulsador es la NMI (la interrupción no enmascarable). Lo que creo que pedía Ron es un botón para reiniciar el Oric, como un interruptor en la fuente ¿no?
Pero le pasa porque no tiene un juego más de diez segundos antes de pasar al siguiente XD
kenneth
Mensajepor kenneth » 15 Nov 2019 18:07
Podemos agregar un reinicio en el cuadro Erebus. Es necesario conectar la pista del pcb que va en el terminal 4 y la masa hacia un botón que posee una resistencia de 100 ohmios en serie para evitar dañar el condensador interno del Reset del Oric. Haré una prueba colocando el botón en un lugar donde no pueda presionar involuntariamente.
Drtad
Agradecido : 84 veces
Mensajepor Drtad » 15 Nov 2019 18:21
Jooooooo que ganas de que el mío arranque.........
Agradecido : 17 veces
Mensajepor Taburoto » 15 Nov 2019 22:38
No,no lo es.
retrocant
Mensajepor retrocant » 16 Nov 2019 11:19
Saludos, actualizo listado seguimiento.
Captura de pantalla 2019-11-16 a las 11.19.00.png (67.81 KiB) Visto 582 veces
retrocant
Mensajepor retrocant » 20 Nov 2019 19:08
Saludos, actualizo listado de seguimiento.
hay un retraso en los zócalos que ya estan en modo envío.
Captura de pantalla 2019-11-20 a las 19.07.37.png (71.52 KiB) Visto 537 veces
Agradecido : 384 veces
Mensajepor duca750 » 20 Nov 2019 20:45
Ya tienes el pago. Gracias por la confianza compañero.
kenneth
Mensajepor kenneth » 21 Nov 2019 00:29
Conecté un botón RESET entre 4 y GND con una resistencia de 220 Ohm, y funciona.
Mensajepor ron » 21 Nov 2019 14:50
Gracias Kennet, en cuanto pueda hago una prueba
kenneth
Mensajepor kenneth » 23 Nov 2019 16:45
El resultado final.
retrocant
Mensajepor retrocant » 26 Nov 2019 12:27
saludos, perdonad por no escribir estos días, ya que ando liado de trabajo por un lado y estoy a la espera de los zócalos que me faltan.
quiero recordar que tengo ya montados 9 placas del listado número dos a la espera que me lleguen dichos zócalos DIP28 que me faltan de soldar para probarlos y mandarlos.
EDITO:los primeros 9 usuarios que mandaré en el listado DOS son los siguientes (recordad que faltan de soldar los zolalos de cada unos que es la EPROM (DIP28))
chema ------------------- 1 (reservada) + montada
Drtad --------------------- 1 (reservada) + montada
zx4ever ------------------ 1 (reservada) + montada
garillete ------------------- 1(reservada) + montada
jepifidel ------------------ 1 (reservada) + montada
jrodriguezv --------------- 1 (reservada) + montada
mininaller --------------- 1 (reservada) + montada
boidret ------------------- 1 (reservada) + montada
retrolab ------------------1 (reservada) + montada
drachco ------------------ 1(reservada) + montada
Volver a “Hardware ORIC”
