Uno que ya puede disfrutar del "aparato", ayer me pase a Correos a recogerloTirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
- wilco2009
- Agradecido : 162 veces
- Agradecimiento recibido: 244 veces
Re: Tirada de Placas SD-ORiC 1/ATMOS
Chema escribió:wilco2009 escribió:Pues me he dado cuenta que no habia probado demasiados juegos de Oric y la impresión que me ha dado es que es una máquina que se nota lenta.
Cierto es que tiene un 6502 a 1MHz, pero el C64 y el Vic20 también y los juegos me dan sensación de más fluidez.
¿Puede que la culpa la tenga la configuración hardware de la pantalla?
El problema de Oric es que es un poco una mezcla entre el speccy y el C64, pero sólo de sus defectos. Quiero decir, tiene lo "malo" del C64: un procesador a 1 MHz (por mucho que nos empeñemos en que es muy eficiente y tal, no es tan rápido y versátil como el Z80 del speccy - cuando menos necesita más memoria para hacer lo mismo), y lo "malo" del speccy: un ordenador que tiene que tirar de CPU para todo sin ninguna ayuda por hardware, nada de sprites, o chip de vídeo programable... Vale, lleva un AY. Es lo único.
Además tiene un modo de pantalla infernal que no sólo es difícil de usar, aunque el framebuffer es lineal, sino que además de cada byte sólo 6 pixels son gráficos (puntos en pantalla), así que todos los gráficos ocupan más y hay que mover más memoria.
Sin embargo se le puede sacar jugo a base de pequeños trucos (aunque sin hardware programable del que tirar, pocos trucos se pueden hacer) y hacer cosas decentes. Twilighte hacía magia (mira ImpossibleMission, Stormlord o Zip&Zap). Oricium usa el modo texto para intentar hacer un scroll más o menos rápido (va a 25 fps en el juego y a 50fps en la presentación) a cambio de hacerlo a saltos de un carácter. Simplemente es imposible hacerlo más rápido: no hay CPU. Para que Skooldaze se moviese medio bien, me tuve que pegar mucho con el código (me quedé sin memoria, de hecho). Es cierto que parece más lento de lo que es porque el muñeco avanza 6 píxeles cada paso completo, en lugar de 8. En realidad se comporta muy parecido en velocidad al del spectrum excepto cuando se apelotonan los niños a la hora de comer y, por supuesto, al hacer el scroll.
El Oric cambia mucho cuando le añades la unidad de disco, porque liberas los 16K de memoria alta y eso da mucho, pero MUCHO, juego.
Con diferencia el oricium es el mejor que he probado.
Gracias por la explicación
Acaba de llegarme la placa. En breve la probaré.
Muchas gracias por todo!!
- Chema
- Agradecido : 2575 veces
- Agradecimiento recibido: 781 veces
wilco2009 escribió:Con diferencia el oricium es el mejor que he probado.
Gracias
Yo estoy bastante orgulloso, también, del port de SkoolDaze, pero, como te digo, el Oric brilla con la unidad de disco. Si un día te haces con una, prueba Los 7 de Blake...
- wilco2009
Le he buscado una caja al invento y le he puesto una caratula de prueba. Aunque es una prueba de concepto y faltaría ir a la imprenta sirve para ver como queda.
Para el que le interese, la caja es una pp96 de supertronic.
- wilco2009
Chema escribió:wilco2009 escribió:Con diferencia el oricium es el mejor que he probado.
GraciasPrueba también los de Twilighte. Impossible Mission y StormLord no están nada mal.
Si, el skooldaze tambien esta muy chulo, y me tomo nota de los otros para probarlos.
Unidad de disco tengo el clon del microdisc de silicebit desde hace tiempo, pero todavia ni lo habia probado. Lo probe ayer, pero solo con las demos que vienen en el disco de arranque.
- wilco2009
Bueno, pues he mejorado algo la pegatina y, aunque no puede compararse a como le habría quedado a Sinclair200, no ha quedado mal del todo.
Y ya puestos le he hecho unas pegatinas para el microdisc. A este me queda encajarle la disquetera y meterle una fuente de alimentación.
Os dejo aquí el pdf por si queréis imprimiros las etiquetas.
- sinclair200
- Agradecido : 9 veces
- Agradecimiento recibido: 52 veces
wilco2009 escribió:Bueno, pues he mejorado algo la pegatina y, aunque no puede compararse a como le habría quedado a Sinclair200, no ha quedado mal del todo.
EREBUS-MICRODISC.zip
Vas aprendiendo colega, tienes mis bendiciones…...
Z80 INSIDE.........
WANTED: SINCLAIR PC200
- kenneth
- Agradecido : 7 veces
- Agradecimiento recibido: 81 veces
- jepifidel
- Agradecido : 41 veces
- Agradecimiento recibido: 23 veces
Taburoto escribió:Aqui va mi seleccion de 31 TAPs para la SD
Oric-TAP.rar
Selección instalada en mi sd! Gracias!
Que gozada ver a mi hijo pequeño picarse al Xenon 1!!!!
- retrocant
- Agradecido : 18 veces
- Agradecimiento recibido: 239 veces
Saludos, me queda ya solo un usuario por mandar el interface que es didierv, con lo cual doy por cerrado el LISTADO DOS.
felices fiestas y felices ORIC.
- retrocant
recibido, muchas gracias por el aviso y doy cerrado oficialmente el LISTADO DOS.
un saludo.
un saludo.
