Y ahora un 1040ST...
ferix
Mensajepor ferix » 29 May 2015 21:23
Después del exito del Atari 520ST (Mi "nuevo" Atari 520ST y Ampliando el 520ST a la "hard way"...) me decidí por un 1040ST que se anunciaba en la bahía maldita como averiado.
Me puse en contacto con el vendedor y me confirmó que el Atari no daba signos de vida, ni siquiera se encendía el led... y eso normalmente suena a fuente de alimentación...
La cuestión es que me animé y pujé por él con la buena suerte de ser el único pujador, así que me lo llevé por 3 euros menos que el 520ST :D
Y esto es lo que me encontré cuando llegó:
Como veis no tienía mala pinta. Tan solo un poco amarillo el teclado, pero nada en comparación con el 520ST.
Obviamente lo siguiente fue probarlo, y como indicaba el vendedor no encendió ni siquiera el LED, así que me dispuse a desmontarlo, y esto es lo que había:
Lo primero que observé es que esta máquina nunca había sido abierta, y lo segundo el fusible fundido en la fuente.
Normalmente los fusibles se funden por una sobrecarga provocada por un cortocircuito, sobre todo cuando tienen ese aspecto.
Las fuentes conmutadas (como esta) suelen tener un circuito de protección que las desactiva cuando hay un problema en la parte del secundario (después del transformador de alta frecuencia), así que el problema tendría que estar en el primario (la parte entre el enchufe y el transformador de alta frecuencia).
Para confirmarlo coloqué un nuevo fusible y con el polímetro comprobé la resistencia entre los bornes de entrada (con el interruptor encendido).
Como me esperaba la resistencia era menor de 1 ohm, lo que significa que existía un corto en algún lado del primario.
Por suerte el primario de esta fuente es relativamente sencillo, y por lo general los cortos suelen darse solo en condensadores de polyester, diodos y puente rectificador y el transistor de conmutación (las resistencias y condensadores electrolíticos suelen fallar quedándose en "abierto", justo lo contrario).
Para comenzar empecé por desmontar la fuente y desoldar una de las patillas de cada condensador de polyester.
Al volver a medir con el polímetro el cortocircuito había desaparecido, así que el culpable estaba en uno o más de estos componentes.
Después de comprobar uno a uno resultó que el condensador averiado era justo el que estaba al lado del fusible, así que lo reemplacé y probé la fuente (lo siento, no tengo foto de esto).
Como por lo general estas fuentes necesitan una pequeña carga para arrancar, y no quería probarla en la máquina por si decidía morir de nuevo matando, conecté un par de resistencias de 10Kohm en las salidas de 5 y 12V.
Después de comprobar que las tensiones eran correctas, la volví a montar en el 1040ST y...
¡¡¡Bingo!!!
El equipo arrancó sin problema y tras unos segundos mostró esta bonita pantalla:
Resumiendo, otro Atari ST con TOS en alemán para la colección.
Como el equipo estaba prácticamente impoluto decidí no tocar nada más y dejarlo tal cual ya que para cacharrear ya tengo el 520ST, pero no descarto que en algún momento le cambie también las roms por otras más actuales y en inglés.
Agradecido : 2033 veces
Re: Y ahora un 1040ST...
Mensajepor Chema » 29 May 2015 21:40
Lo que hace el saber, eh? Enhorabuena por la adquisición, porque si que ha sido un chollo.
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 29 May 2015 21:54
Un condensador... no se lo digas al vendedor, jejejejejejeje
Demiurgo
Agradecido : 32 veces
Agradecimiento recibido: 83 veces
Mensajepor Demiurgo » 29 May 2015 22:03
El que no sabe es como el que no ve... -blind
Agradecido : 2656 veces
Mensajepor minter » 29 May 2015 22:18
Oh! Noooo! Dios mío!!!
Ferix se está pasando la lado oscuro de -j4tar1 -sorry2
Bueno, está visto que no se te resiste ningún equipo! -thumbup
Creo que tus palabras clave para búsquedas en la bahía chunga son: Broken, Kaputen, Averiadem, Jodedem, Nofuncionen y Enciendeapedales.
Otro más para la saca! -grin
Me has iluminado con el tema de como se revienta el fusible y donde buscar. Tengo una fuente de Amiga que le peta el fusible de esa manera. Cuando tenga tiempo (ya que finalmente adapté una AT), tengo que buscar el componente malvado. Yo lo buscaba en la etapa secundaria, después del trafo y la rectificación. En la zona casi de salida, después de los reguladores de tensión. Ya que ahí me había encontrado condensadores estropeados, pero al cambiarlos, la fuente seguía igual.
Agradecido : 176 veces
Agradecimiento recibido: 214 veces
Mensajepor Hodor » 29 May 2015 23:13
Yo perdí hoy un 520STE por el que tenía una ilusión tremenda. Por desgracia, cuando faltaba muy poco tiempo para terminar la subasta el precio comenzó a subir y subir hasta que abandoné. El vendedor no lo había probado y no quise correr el riesgo de pagar de más por algo que me podía haber llegado en malas condiciones.
Mi enhorabuena de nuevo por esa magnífica compra. Desde luego, si yo tuviera esos conocimientos otro gallo cantaría -banghead
Agradecido : 409 veces
Mensajepor duca750 » 29 May 2015 23:23
Enhorabuena compañero, una magnifica adquisición y una magnifica reparación! A disfrutarlo.
Volver a “Atari ST”
