Mi STFM a 4MB de RAM sin gastarme ni un duro. ¡OJO FOTOS!
eldelcairo
Agradecido : 647 veces
Agradecimiento recibido: 136 veces
Re: Mi STFM a 4MB de RAM sin gastarme ni un duro. ¡OJO FOTOS
Mensajepor eldelcairo » 25 May 2015 08:02
GroovyDrifter escribió:Gracias ron, pero aun sigo saliendo yo a ganar, aprendo aqui mucho mas de lo que pueda aportar -grin
Dios GroovyDrifter, eres mi ídolo. No sé cómo te voy a compensar todo lo que nos estás enseñando. De mayor quiero ser cómo tú!
Me estás haciendo trabajar la cabeza muchísimo, de ver cómo te puedo imitar y plagiar en todas estás cosas que haces en los micros, con la poca información clara que se encuentra.
Lo siento GroovyDrifter, pero ahora si que te voy a seguir dando la vara.
Gracias por todo.
Contenido Oculto
Agradecido : 94 veces
Mensajepor DyLucke » 25 May 2015 11:10
GroovyDrifter, ¿has notado alguna diferencia palpable en el rendimiento del sistema utilizando una RAM mas rápida?
Solo por saberlo...
Agradecido : 1481 veces
Mensajepor ron » 25 May 2015 14:36
DyLucke escribió:GroovyDrifter, ¿has notado alguna diferencia palpable en el rendimiento del sistema utilizando una RAM mas rápida?
Solo por saberlo...
No debería notarse nada en el ámbito general de ST, ya que el CLK del sistema lleva sus velocidades fijas además de los temporizadores y con que la ram sea más rápida hay que darse con un canto en los dientes ya que funciona, otro sería un problema precisamente derivado de su velocidad pero si no se presentan, mejor que mejor.
No creo que se pueda percibir aumento alguno de la velocidad, pero oye, nunca se sabe...
groovydrifter
Agradecido : 53 veces
Mensajepor groovydrifter » 25 May 2015 22:03
jltursan escribió:¡Muy buen trabajo!, si mi 520ST fuese de ese tipo y teniendo en cuenta que también tengo por ahí algún que otro SIMM, sería como para arremangarse.
Ahora, de Ataris estoy más que verde y no tengo ni idea de que provecho se le pueden sacar a esos megas.
Yo tampoco, yo soy mas de Hard que de Soft... Es un cacharreo sin objetivo concreto, por el cacharreo mismo. -thumbup
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 25 May 2015 22:08
Sinclair escribió:Enhorabuena. Muy interesante GroovyDrifter a la par de económico :)
Tengo una placa con 16 chips de memoria SIEMENS HYB 41256-12 (formato DIP), y al lado de estos la huella y los agujeros para colocar otros 16 para poder ampliar de 512KB a 1 MB, supongo que esto será así, y ahí me viene una duda. ¿Había que hacer algo más o simplemente instalando las memorias ya me detectará el ST la memoria añadida?
Hay que añadir algún componente más, por ejemplo los condensadores de desacoplo y tres resistencias para prolongar las lineas CAS/RAS que no están puestas. Hay un artículo al respecto en "The LaST Upgrade". Los condnsadores de desacoplo los que se suelen poner siempre, los de 0,1uF sin polaridad, normalmente rotulados como 104 si son cerámicos. En ese artículo se ve que faltan tres resistencias en la placa; R71, R72 y R73 pero aparte de decir que son recicladas de otras placas no dice que valor tienen. Según el esquema, se corresponden con RAS1, CAS1H y CAS1L y son las tres de 68 Ohm
Link al artículo: http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/ram/index.htm (corrijo: si dice el valor de las resistencias al final, y el usa condensadores de 220nF = 0,22uF... me parece demasiado yo pondria los de 0,1uF, pero Atari usa de 0,22uF tambien, asi que al gusto. Los oric llevan de 0,047uF y tambien funcionan, jejejejeje)
Con lo de los condensadores de desacoplo contaba pero con las resistencias no, gracias tío :)
En cuanto a las memorias, ¿crees que esta iría bien?
http://www.ebay.com/itm/3pcs-KM41256AP- ... 1c33e3fa46
GroovyDrifter escribió:Añado: teniendo tu placa ¿no te apeteceria mas esto otro? => http://www.exxoshost.co.uk/atari/last/4mb/index.htm
Guauuu! , esta última ampliación sería lo ideal pero lo veo demasiado trabajoso...
Comparando ambos datasheet yo diria que si, esos que pones son de la misma velocidad y también tiene acceso en modo página. Estos incluso tienen acceso en modo nibble pero no se de ningun ordenador que aproveche eso, que seguro que alguno hay...
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 25 May 2015 22:11
Solo por saberlo...
No, no he notado nada. Hay que reconocerle a la MMU la flexibilidad a la hora de aceptar diferentes velocidades de RAM, ya que he visto fotos de primeros modelos con RAMs de 150ns y estos de menos de la mitad funcionan sin ningun problema.
ferix
Mensajepor ferix » 25 May 2015 23:06
Enhorabuena Groovy, te ha quedao de lujo :D
luiscoco
Agradecido : 37 veces
Mensajepor luiscoco » 26 May 2015 00:35
Podrías poner fotos de la decapadora?
Quest
Mensajepor Quest » 26 May 2015 01:48
Buena ampliación :D
Usé la misma técnica para ampliar una tarjeta de ampliación de memoria de slot trasero para X68000 que pasé de 2 a 4 mb justamente sacrificando unos pobres módulos SIMM.
Hace tiempo también usaba decapadora... con el tiempo me pasé a una estación de soldadura con aire caliente regulado, y así controlas más, sobre todo porque puedes variar el flujo de aire y la temperatura. Los tiempos de la decapadora fueron buenos, aunque alguna vez hubo que reparar alguna pistilla levantada por exceso de calor xD
En realidad, aún uso la decapadorapara canibalizar placas grandes de las que quiero aprovechar muchos integrados. Se calienta entera a todo gas y luego se le da un golpe seco. Caen las cucarachas como si les echaras "Cucal" :D :D
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 26 May 2015 10:25
luiscoco escribió:Podrías poner fotos de la decapadora?
Si, las pongo en cuanto llegue a casa, pero es un modelo de Bosch que tiene al menos 15 años...
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 28 May 2015 12:06
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 28 May 2015 15:45
Tiene una boca muy cerrada para focalizar bien la calor. La mia parece un trabuco al lado de esta.
Contenido Oculto
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 28 May 2015 16:08
Si, pero de todos modos hay que andar con ojo porque la reduccion lleva una salida lateral y como te despistes le estas dando a un sitio directamente y a otro sin darte cuenta.
Volver a “Atari ST”
