Usar monitor atari sc1224 con otros sistemas
retrolab
Mensajepor retrolab » 22 Ene 2015 22:39
Hola.
Se puede usar el monitor atari sc1224, que en teoria es rgb analógico, con otros sistemas como oric, spectrum, amiga, etc?
VooD
Agradecido : 10 veces
Re: Usar monitor atari sc1224 con otros sistemas
Mensajepor VooD » 24 Ene 2015 17:20
Supongo que sí. Yo el ST lo tenía conectado por RGB a mi TV usando el Scart, así que los niveles son estandar. Es cuestión de que te hagas el cable. Lo único más problemático es que el Atari sacaba la sincronía vertical y horizontal por separado, y es posible que el monitor la espere así, o puede que también te acepte la sincronía a través del pin que se usaba para video compuesto / sincronización compuesta.
Agradecido : 1187 veces
Agradecimiento recibido: 1211 veces
Mensajepor ron » 24 Ene 2015 18:00
Es un CGA al uso, lo he visto funcionando con cables empalmados a lo guarripé con un PC y sin problema.
De cualquier manera lo suyo es usarlo con un ST que se ve la mar de bien !!!
retrolab
Mensajepor retrolab » 25 Ene 2015 15:31
Gracias por la información.
Ron, pendaba que era rgb analógico. Conectarlo a un pc con niveles TTL no lo puede dañar?
Agradecido : 70 veces
Mensajepor Jinks » 25 Ene 2015 16:56
Yo también creo que es analógico, el tema es si 5V está dentro del rango de voltajes que admite.
Mensajepor ron » 25 Ene 2015 17:30
retrolab, la respuesta correcta es: Es un monitor RGB analógico de 15 KHz, cualquier cosa que produzca ese tipo de señal debe ser capaz de verse con el cable adecuado. Sin sincronización en verde o compuesta, y de cableado lleva cinco hilos (R, G, B, HSYNC, VSync) y tierra.
Hay tres tipos de SC 1224, el JVC, el GoldStar y el Samsung. Los JVC estoy absolutamente seguro que funcionan con composite sync, el resto no lo recuerdo.
http://www.atarimania.com/documents/Ata ... tor_V2.pdf
eldelcairo
Agradecido : 621 veces
Mensajepor eldelcairo » 22 May 2018 20:57
ron escribió:retrolab, la respuesta correcta es: Es un monitor RGB analógico de 15 KHz, cualquier cosa que produzca ese tipo de señal debe ser capaz de verse con el cable adecuado. Sin sincronización en verde o compuesta, y de cableado lleva cinco hilos (R, G, B, HSYNC, VSync) y tierra.
Si no voy equivocado, aunque el Atari STe si tenga salida de Video Compuesto en su conector DIN13, el monitor SC1224 de 12" típico de aquí, el Goldstar LG, no tiene entrada de de video compuesto habilitada, ni tampoco la señal Csync con las sincronias juntas. Sólo admite señales de entrada Hsync (pin 9) y Vsync (pin 12) de sincronías separadas.
Para conectar algun aparato que sólo saque las sincronias por un pinout con la señal Csync / Video Compuesto (por ejemplo un receptor TDT o alguna consola concreta; la Atari Jaguar si tiene Hsync y Vsync -thumbup ) hay que hacerse un circuitillo para separarlas con un LM1881 tipo esto:
http://www.mmmonkey.co.uk/composite-syn ... er-lm1881/
Contenido Oculto
Volver a “Atari ST”
