Fabricar disquetera floppy
papipas
Re: Fabricar disquetera floppy
Mensajepor papipas » 22 May 2017 22:45
ammmmmmmmmmmmmm.... no sabia y como tengo el monitor......enclaustrado con la Tv apenas me daba para meter la mano y encenderlo.de todas formas no se oye,....tampoco es que haya usado muchos juegos, como os digo
Agradecido : 483 veces
Agradecimiento recibido: 735 veces
Mensajepor kikems » 23 May 2017 02:21
papipas escribió:ammmmmmmmmmmmmm.... no sabia y como tengo el monitor......enclaustrado con la Tv apenas me daba para meter la mano y encenderlo.de todas formas no se oye,....tampoco es que haya usado muchos juegos, como os digo
Es la misma rosca con la que enciendes el monitor, si la sigues girando subes el volumen.
eldelcairo
Agradecido : 573 veces
Mensajepor eldelcairo » 24 May 2017 17:21
Si subes el volumen se tendria que oir el tic-tic al pulsar las teclas.
Contenido Oculto
papipas
Mensajepor papipas » 03 Jun 2017 07:53
Ya estoy de vuelta, he estado varios días fuera por trabajo.
Pues, no se oye, esta tarde abriré el monitor a ver que le pasa, aunque esa, es otra guerra, primero la diquetera.
Tras varios intentos, ordenadores,etc como dije me he dado cuenta que solo puedo grabar juegos de 360kb, ya que todos lo que son de 720kb los graba con la estructura mal y , si tiene 20 ficheros (p.ej) se graban bien 17 y los otros...el nombre del fichero no se lee( con caracteres raros).
Creo que todo esto tiene que ver con la compatibilidad de al diquetera, estoy viendo de hacerme con una Sony 920 que al parecer es más compatible.
SInceramente,...el Atari, es, de largo, el ordenador que más agotamiento me está llevando...( comparado con los Amstrad, C64,Spectrum,etc) se hace tedioso el jodio, pero.....sarna con gusto no pica...eso dicen, no?
luiscoco
Agradecido : 34 veces
Mensajepor luiscoco » 03 Jun 2017 11:53
papipas escribió:El pin 10 es motor enable A
El pin 14 es drive A
el pin 32 es head select( aunque tambien pone side 1)
Perooooooooo.......................según esto que ya os he pasado antes:
http://atariage.com/forums/topic/211924 ... -emulator/
El pin 10 es Drive A
El pin 14 es Drive C
el pin 32 es Side select (es te puede que de lo mismo)
Pues no había mucha diferencia, por ejemplo el pin 10, es igual ya que motor enabled A y Drive A puede ser lo mismo
Y lo del 32 es definitivamente lo mismo ya que las cabezas son los lados en un floppy
Solo lo del pin 14 desconcierta
Y por fin que pasaba, como lo solucionaste, que no contaste mucho
papipas
Mensajepor papipas » 05 Jun 2017 14:50
Si, lo solucioné, a ver si cuando llegue a casa, esta noche os mando el pinout que hice por excel con la correlación de los pines, por lo menos lo que a mi me ha funcionado, y os paso unas fotos con la diquetera montada en una caja de VHS, se ha quedado de cine, mejor que con una de disco duro externo.
papipas
Mensajepor papipas » 05 Jun 2017 21:57
Y...como os he dicho, aquí estoy...
Os voy a poner varias cosas:
-Pinout para conectar el conector del floppy del Atari ( redondo 14 pin )y el de la disquetera.
Fotos de como ha quedado el invento de poner la disquetera en una caja de VHS, es el tamaño perfecto, altura justa y anchura idem. El fondo deja hueco para maniobrar, mejor que montarlo en una caja de disco duro externo, ya que es mas pequeña y encima, puedes imprimir el dibujo que quieras y ponerselo.
La toma de corriente me estaba fallando ya que la clavija macho era pequeña y no tocaba en las paredes de la hembra que esta en la caja, era lo que tenía, pero...ya iré comprando más y lo cambiaré, que ahora está soldado directo a los bornes.
Se puede ver también el adaptador para el ratón de Amiga que, por fín me funcionó también.
En cuanto al sonido, ya funciona, solo resoldé los puntos que se encuentran en la base del conector del monitor para que hicieran contacto en la doble cara del PCB. ( en su día intenté sacar el video, soldé alli directamente y dejé los agujeros vacíos al quitar el estaño con el chupón)
La fuente, también es casera...........vamos que todo es casero menos el propio Atari,jajaja.
Por ahora estoy muy contento, espero que esto pueda inspirar a alguien hacer lo mismo que yo, y si se necesita algo, pues, por aqui estoy....ahora, toca ampliar memoria XDXD
Por cierto, recomendable conector hembra para la disquetera, ahí es más fácil soldar.
No se si se puede hacer esto, es donde compré el conector del floppy
http://coolnovelties.co.uk/coolnoveltie ... stems.html
Y el hembra del floppy
https://es.aliexpress.com/item/10PCS-DC ... 46844.html
download/file.php?mode=view&id=200011020
download/file.php?mode=view&id=200011026
download/file.php?mode=view&id=200011025
download/file.php?mode=view&id=200011024
download/file.php?mode=view&id=200011023
download/file.php?mode=view&id=200011022
download/file.php?mode=view&id=200011021
(3.12 MiB) No descargado aún
(2.86 MiB) No descargado aún
(3.43 MiB) No descargado aún
(2.15 MiB) No descargado aún
(3.58 MiB) No descargado aún
papipas
Mensajepor papipas » 05 Jun 2017 21:58
es la primera vez que posteo imágenes, no se como se hace, se ha quedado bastante feo...si alguien sabe como hacer que se vean directamente....
overCLK
Agradecido : 68 veces
Mensajepor overCLK » 05 Jun 2017 23:11
papipas escribió:es la primera vez que posteo imágenes, no se como se hace, se ha quedado bastante feo...si alguien sabe como hacer que se vean directamente....
Para que se vean las imágenes tienes que incluirlas con el icono de insertar imagen en el editor. O lo que es lo mismo, meter cada enlace entre los tags
[img][/img]
, como hago a continuación:
papipas
Mensajepor papipas » 05 Jun 2017 23:24
Gracias por la ayuda overCLK,!!!!
Volver a “Atari ST”
