Compilación RetroWiki para AtariST/STE, Ya está aquí !!!, Ya llegó !!!
madmen64
Re: Compilación RetroWiki para AtariST/STE, Ya está aquí !!!, Ya llegó !!!
Mensajepor madmen64 » 04 May 2017 13:56
Gracias, buscaré el programa y lo probaré.... pero me huele que va ser cosas de ponerle memorias nuevas y cruzar los dedos.....
madmen64
Mensajepor madmen64 » 04 May 2017 16:36
Bueno, pues gracias al aporte de overCLK he podido resolver el misterio: las culpables son las memorias, que producen una bonita colección de errores. Dejando el Atari ST con tan " solo " 2 Megas he podido usar el Imagerun sin pegas, así que voy a tener que pasar por caja y pillarme un juego de 4 modulos, a ser posible nuevos, que he visto por ebay que los hay..... y que tienen que ser sin control de paridad, que si lo llevan, funcionan pero nuestros venerables Ataris se marean y empiezan a volverse inestables. Asi que ni DMA chungo ni condensadores, las memorias.....
Gracias gente, así da gusto entrar aquí....
Agradecido : 195 veces
Mensajepor Jinks » 13 May 2017 12:07
Sinclair escribió:Aquí tenéis la imagen ya preparada para MiST con acceso directo a la SD.
https://mega.nz/#!XNo1jY5Y!WbdlJyPgmwBu ... eG6oKI8DRY
Están hecha a partir de la de Estrayk, en la que metí en su día una colección de juegos mayor que la de esta compilación, por lo demás es exactamente igual.
Volcar en una SD de al menos 8 GB con Win32DiskImager o similar y a tirar millas.
Por favor, ¿qué hay que hacer para descargar esto?
Por más que me entro e instalo el plugin de Mega para Firefox, al final me lleva a una página parasubir archivos, no para bajar...
Tampoco me queda muy claro que se instale el plugin, porque a la siguiente vez me vuelve a decir que lo tengo que instalar, pero ya no sé qué hacer.
Edito: Nada, nada, falsa alarma... después de unos 20 intentos escribí este post y ahora que lo he escrito se ha puesto a descargarlo a la primera... -banghead
Mensajepor Jinks » 13 May 2017 12:24
Una cuestión, para juntar los mundos SatanDisk y MiST:
Si tengo una tarjeta SD ya formateada y llena de programas que me funciona con la SatanDisk (por ejemplo, las que ha puesto kikems en el primer post de este hilo), ¿se puede modificar para utilizar con la MiST sin perder el contenido?
Sé que el primer paso es añadir en la primera partición el core de Atari, pero luego no sé qué hay que hacer para que este core vea la tarjeta como dispositivo de almacenamiento (con acceso directo, ya que tiene que acceder a la tarjeta completa, no a una imagen).
Todo lo que he leído implica formateo e instalación del driver en la tarjeta, pero supongo que habrá alguna manera de de hacerlo sin tener que particionar y formatear.
Sinclair
Agradecido : 33 veces
Mensajepor Sinclair » 14 May 2017 21:47
La imagen para la Satandsik no funciona en MiST, así que por eso tuve que adaptar la imagen de una recopilación para MiST que tengo con varias particiones, con su autoarranque en un disco y su controlador correspondiente. No es un proceso complejo sino laborioso pues hay que andar despues con el emulador montando imágenes y copiando archivos de aquí para allá.
Así que yo me olvidaría de juntar nada y disfrutaría ya de esta fantástica recopilación en MiST también. Tan solo necesitas una SD de al menos 8 GB y volcar sobre ella esta imagen.
© 1982 Sinclair Research Ltd
eldelcairo
Agradecido : 645 veces
Agradecimiento recibido: 150 veces
Mensajepor eldelcairo » 22 May 2017 09:11
Volqué la imagen a una compact flash / ide, a pelo, para utilizarlo en el Falcon. Que sepáis que no funciona directamente. Habrá que tocar los drivers y desconozco el proceso.
Contenido Oculto
Agradecido : 1297 veces
Mensajepor kikems » 22 May 2017 10:34
eldelcairo escribió:Volqué la imagen a una compact flash / ide, a pelo, para utilizarlo en el Falcon. Que sepáis que no funciona directamente. Habrá que tocar los drivers y desconozco el proceso.
Así no te funcionará, si has volcado la imagen de las SD malo ya que el Falcon usa IDE y el driver es pasa ASCSI. El proceso es un poco más complejo, necesitaras formatear la CF con HDdriver ( de pago ) en un formato compatible con Atari y Windows, para que el PC te la pueda reconocer. Una ver formateada desde el Atari, pon la CF en el PC y copia el contenido de la recopilación dentro ( la edición Batman ).
Otra opción que tienes es usar GhoslLink o PaRPC para que una vez formateada la CF en el Atari, copiar el contenido por el puerto serie.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 22 May 2017 17:08
kikems escribió:
eldelcairo escribió:...en un formato compatible con Atari y Windows, para que el PC te la pueda reconocer. Una ver formateada desde el Atari, pon la CF en el PC y copia el contenido de la recopilación dentro ( la edición Batman )....
Un problema es ese, saber el formato correcto compatible PC y Atari a la vez.
¿Y porqué copiar desde la recopilación de Batman y no la de Predator, ¿No son iguales, con unos kilobytes de menos en la partición G?
Contenido Oculto
Mensajepor kikems » 22 May 2017 17:31
Las imágenes de disco SD son con driver y formato hackeado para Satan y derivados por ACSI. El Falcon va por el IDE y cambia totalmente, por eso deberías usar la recopilación que está en formato ZIP con los archivos sueltos, la básica y copiarlos a tu disco, formateado en Falcon IDE. Una cosa es copiar los archivos y otra cosa es estampar la imagen con sus sectores y cosas raras en la CF para el Falcon por IDE.
Mensajepor kikems » 22 May 2017 17:33
El HDdriver te indica cómo formatear tu CF y su tamaño, para que sea compatible TOS/Windows.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 22 May 2017 17:48
Sólo funciona para IDE si tienes un SCSi con el boot arranque o en disquette.
Con estos drivers para el disco duro o Compact Flash por IDE, sólo hemos podido arranacarlo desactivando la casilla "Byte-Swapping" y con esto se pierde la compatibilidad de la targeta PC / TOS para copiar ficheros.
Contenido Oculto
Mensajepor kikems » 22 May 2017 17:50
Sólo funciona para IDE si tienes un SCSi con el boot arranque o en disquette, el disco duro o Compact Flash por IDE, sólo se puede arranacar desactivando la casilla "Byte-Swapping" y con esto se pierde la compatibilidad de la targeta PC / TOS.
Upsss, entonces no te queda otra que formatear desde el Falcon y pasarle los archivos por serial, zip , scsi o lo que se te ocurra.
eldelcairo
Mensajepor eldelcairo » 22 May 2017 17:54
kikems escribió:Upsss, entonces no te queda otra que formatear desde el Falcon y pasarle los archivos por serial, zip , scsi o lo que se te ocurra.
No hará falta, creo que el driver pppera si que funka para estos menesteres. Creo que era ese el que tenia instalado hasta ahora.
Contenido Oculto
AxelStone
Mensajepor AxelStone » 31 May 2018 23:35
Fantástico recopilatorio, deseando estoy meterle mano, muchas gracias por el currazo.
desUBIKado
Agradecido : 14 veces
Mensajepor desUBIKado » 02 Jun 2018 00:57
Quisiera dar la gracias a todos los que han hecho posible esta recopilación tan fantástica. Estoy usando la imagen ya preparada para la MiST con acceso directo a la SD y es... una pasada. Yo que no tengo ni p##a idea de Atari 16 bits, el tener algo que funcione "out-of-box" es de gran ayuda. Ahora podré disfrutar de este gran ordenador gracias a vuestro magnífico trabajo. Muy agradecido.
AxelStone
Mensajepor AxelStone » 19 Jun 2018 08:26
Buenos días a todos, soy totalmente profano con la Satandisk y usando discos duros en el Atari, nunca pasé de los disquettes. El caso es que no consigo que la imagen Predator me funciona, a ver si alguien puede ayudarme:
- Atari 520 STe ampliado a 1Mb de RAM y con Gotek montada.
- La imagen la copio directamente con el Win32DiskImager, se copia bien sin errores.
El caso es que enciendo el Atari y ni siquera muestra el contenido de la tarjeta, como si no existiera. He probado a meter también el boot alternativo (que imagino consiste en copiar el fichero .PRG a la primera unidad de las 5 que se crean en la SD) con el mismo resultado, ni la detecta.
¿Alguna idea? Gracias.
Mensajepor kikems » 19 Jun 2018 08:57
AxelStone escribió:Buenos días a todos, soy totalmente profano con la Satandisk y usando discos duros en el Atari, nunca pasé de los disquettes. El caso es que no consigo que la imagen Predator me funciona, a ver si alguien puede ayudarme:
Ten en cuenta que no siempre arranca a la primera, generalmente al encender el ST hay que esperar a que arranque el GEM y reiniciar, entonces es cuando detecta el driver de la SatanDisk. Imagino que le tienes conectado el alimentador de corriente.
Cuando carga el driver se ve claramente en pantalla que muestra las particiones e indica SatanDisk.
Si tienes solo 1Mb te recomiendo que borres todo lo que está en la carpeta auto y los archivos con extensión .acc de directorio raíz de C.
La SatanDisk solo funciona con tarjetas SD, nada de SDxc o adaptadores, ni variantes de esas. Como mucho de 2Gb.
Volver a “Software ST”
