Tirada RetroWiki 2016 de SatanDisk Atari ST/STE
Agradecido : 816 veces
Agradecimiento recibido: 1102 veces
Re: Tirada RetroWiki 2016 de SatanDisk Atari ST/STE
Mensajepor kikems » 26 Abr 2017 03:11
Gracias a Estrayk ya tengo una SD operativa para hacer un nuevo master de la Compilación SATAN DISK de RetroWiki que entrará en todas las SD de 2Gb. Ahora necesito unos días para volver a volcarlo todo y en cuanto lo tenga listo lo publico.
web8bits
Agradecido : 105 veces
Mensajepor web8bits » 28 Abr 2017 13:22
Pues ya la he grabado en la SD y va perfecta, muchas gracias a todos por el trabajo.
Por cierto, yo uso Mac y se puede grabar la imagen desde OSX sin necesidad de ningún programa, usando el comando dd, simplemente abre terminal y teclea:
sudo dd if=~/Rutahaciaelarchivo/SatanDiskMater1.8.img of=/dev/disk# bs=4096
Sustituyendo Rutahaciaelarchivo por la ruta donde esté el archivo .img y sustituyendo # por el número de unidad que haya asignado OSX a tu tarjeta SD.
dandare
Agradecido : 33 veces
Agradecimiento recibido: 259 veces
Mensajepor dandare » 28 Abr 2017 22:10
si el bs lo pones a 32768 o a 65536, la grabación te irá bastante más rápida ;)
Por cierto, hay que mandarlo a /dev/[highlight=yellow]r[/highlight]disk#, teniendo las particiones desmontadas, por ejemplo con "diskutil unmount /Volumes/NAME"
_.. ._ _.
Agradecido : 128 veces
Mensajepor dancresp » 01 May 2017 02:17
He conectado mi Atari 1040 al SatanDisk y no hace nada. Que raro...
Como se mira la versión del TOS? Solo pone que es del 1986-1987.
Respecto a las lucecitas, están las dos encendidas, e ignoro si en la SD venía grabado algo.
-nb
crashman
Agradecido : 135 veces
Mensajepor crashman » 01 May 2017 07:13
Si tienes las dos luces encendidas a la vez es que no está leyendo bien la SD.
La luz roja tiene que parpadear, no quedarse encendida.
Despues, se enciende cuando hay acceso a la SD.
dancresp escribió:He conectado mi Atari 1040 al SatanDisk y no hace nada. Que raro...
-nb
hamham
Agradecido : 34 veces
Mensajepor hamham » 01 May 2017 12:25
-nb
Hola, para saber la version del TOS necesitas ejecutar el programa SYSINFO, puedes grabarlo en un dico de 3,5 en el pc con el programa
PC Floppy Image & file transfer program.
http://atari.8bitchip.info/floimgd.php
El SYSINFO.PGR lo tienes en la carpeta de utilidades de la particion C , de la sd del satandisk, la puedes ver en el pc.
De todas formas ya casi te diria que tienes una version de TOS anterior a la 1.04 que es la version minima que necesita el SatanDisk para funcionar correctamente, yo la tengo despues de actualizar y sale el mensaje 85,86,87,88 y 89.
Hasta que la actualices el Satan hace de todo lo que se le ocurre, lo se por experiencia,tengo dos cruces negras por parte de kikems por dar la brasa con el tema de los poltegeis en versiones de TOS antiguas -grin
Mensajepor kikems » 01 May 2017 12:36
-nb
Vuelve a tostar la SD con la compilación Predator y las herramientas que están en el primer post del hilo.
Respecto a la TOS, es muy sencillo si el mensaje de About del GEM es monocromo y es un ST o STFM, entonces es TOS 1.0 o 1.02, las TOS 1.04 se diferencia fácilmente porqué el about tiene un logo de Atari multicolor, por eso se le ha llamado coloquialmente la Rainbow TOS.
En el caso de los STE no es problema ya que la TOS mínima que tienen es TOS 1.6
TOS 1.0 o 1.02
TOS 1.04
retrolab
Mensajepor retrolab » 01 May 2017 14:12
Yo he estado trasteando el mio y parece que funviona super bien. Gracias a todos los implicados.
Hay algunos juegod que no van con el mega que tiene pero parece que ampliar el STE no es tan facil.
Pues nada, a seguir probando
dandare
Mensajepor dandare » 01 May 2017 14:17
Precisamente los STE son los fáciles de ampliar, no?
Tienen conectores para memoria simm.
_.. ._ _.
Mensajepor kikems » 01 May 2017 14:23
dandare escribió:Precisamente los STE son los fáciles de ampliar, no?
Si, tienen slot de memoria , son las memorias de 30 contactos normales de los PC 286, 386 de la época. Se quitan los que tiene el STE y se ponen 4 nuevos de 1 Mb cada uno, además esa memoria es fácil y económica de conseguir.
Es tan fácil como abrir el Atari y cambiar las pastillas de memoria, no tiene posibilidad de error, ni soldador ni nada, con la mano sin más.
fireb0y
Mensajepor fireb0y » 01 May 2017 14:57
No todos llevan conector para memoria SIMM. Algunos llevan otro tipo de memoria, SIP, que es un tipo de memoria distinto, es tambien facil de instalar pero por otro lado son algo mas dificiles de conseguir. Lo normal, de todos modos, es que lleven los zocalos para SIMM de 30 contactos, los que llevan la memoria en formato SIP suelen ser los primeros STE.
Para mas info:
http://info-coach.fr/atari/hardware/memory.php
Mensajepor kikems » 01 May 2017 18:25
fireb0y escribió:
No todos llevan conector para memoria SIMM. Algunos llevan otro tipo de memoria, SIP, .......
Para mas info:
Coña , desconocía ese detalle.
Agradecido : 86 veces
Mensajepor Jinks » 01 May 2017 20:21
Los módulos SIP y SIMM son equivalentes, sólo cambia el conector. Hay módulos SIP que son un módulo SIMM al que han soldado en cada contacto un alambre fino (al menos esa es la diferencia entre los SIP y SIMM para 286). Los dos tienen 30 contactos, en el mismo orden y con la misma separación.
Mensajepor Jinks » 01 May 2017 20:55
Sigo sin que el ST me reconozca la SatanDisk -banghead
Ahora estaba intentando sobre-escribir la SD con la edición Predator usando el programa que decís, el Win32DiskImager... pero al ejecutarlo me da un error "No se encuentra el punto de entrada del procedimiento SHGetKnownFolderPath en la biblioteca de vínculos dinámicos SHELL32.dll."
Supongo que ese programa no funciona en Windows XP, que es el que yo tengo. ¿A alguien le funciona en XP?
TitoxUnix
Agradecido : 31 veces
Agradecimiento recibido: 144 veces
Mensajepor TitoxUnix » 01 May 2017 22:12
Según ésto mínimo Windows Vista.
Quizás te funcione Drive Imager: http://atari.8bitchip.info/drimus.php
EDIT: Se me olvidaba WinImage, quizás el mejor soft para imagenes de todo tipo de discos. http://www.winimage.com/download.htm
Jinks escribió:Sigo sin que el ST me reconozca la SatanDisk -banghead
Mensajepor Jinks » 01 May 2017 22:53
Probaré el Drive Imager, pero habla de Vista y 7.
El WinImage (profesional, el estándar no lo hace) ya lo he probado, me deja elegir como unidad (física) a escribir la tarjeta SD, luego selecciono la imagen del Predator y al aceptar se pone a hacer cosas con la unidad de diskette (¿?) y dice que la unidad no está lista o algo así.
Los demás programas que he probado sólo escriben particiones, no discos físicos completos.
Mensajepor kikems » 02 May 2017 21:08
Jinks escribió:Probaré el Drive Imager, pero habla de Vista y 7.
Con XP no se, pero vamos escribir imágenes IMG en PC es de hace siglos, así que imagino que alguna aplicación tendrás disponible, aunque desconozco cual.
Volver a “Hardware ST”
