Adaptador IDE interno para MegaST
crashman
Agradecido : 107 veces
Agradecimiento recibido: 82 veces
Mensajepor crashman » 30 May 2018 03:06
Buenos dias,
despues de probar las bondades de un adaptador IDE interno para MegaST, diseño original de Ppera, con la inestimable ayuda de Edu Arana,
me lié a hacer unas cuantas placas para surtir a mis MegaST.
Una vez todos cubiertos, quiero ofrecer al resto del foro la posibilidad de adquirir estas placas.
Hay dos variantes, una con conector para IDE de 40 pins, habitualmente el de los discos duros de 3.5 ,
y otra con el conector IDE de 44 pins, habitualmente usado en discos duros de 2.5 .
Una u otra funcionan igual, solo cambia el conector, con lo que ya iria a gusto/disponibilidad de cada uno.
Para este IDE interno, no hace falta ningún punto de soldadura, ni uno solo!
Solo conectar un par de cables a sendos pins del MegaST.
El único pero que le puedes encontrar, es que no es autoarrancable, hay que lanzar el driver desde el floppy
Peeeeeeeero...
Todo tiene solución, y existe la posibilidad de parchear la TOS para que si lo sea.
Tengo preparadas tanto la versión 1.04, como la 2.06.
Si, 2.06, ya que gracias a esta placa, también damos soporte a esta versión. En este caso, si que hay que soldar un par de puntos, pero todos
de baja dificultad.
Pero no nos desviemos de tema...
Estas són las placas en questión:
La de 40 pins:
MegaST IDE 40pin c.jpg (59.29 KiB) Visto 862 veces
La de 44 pins:
MegaST IDE 44pin c.jpg (52.93 KiB) Visto 862 veces
las dos vienen con los dos cables a conectar en la placa base del MegaST, e incluyo la faja para el conector de 44 pins.
En cuanto a precio, serian 30€ cada placa, puesta en casa.
Saludos y a seguir disfrutando de nuestros Atari!
TitoxUnix
Re: Adaptador IDE interno para MegaST
Mensajepor TitoxUnix » 30 May 2018 09:33
¿No es la que ya venía soportada directamente en TOS 2.06?
Supongo que después se ha de instalar un driver en el disco duro -o dispositivo IDE que se utilice-. ¿Cuál hace falta? porque la ultima vez que intenté contactar con Peter no me contestó.
crashman
Mensajepor crashman » 30 May 2018 09:49
Lo drivers que funcionan en auto son los de Ppera.
Siempre y cuando parchees la TOS.
Los mismos que se han usado en la compilación de la SatanDisk.
crashman
Mensajepor crashman » 14 Jun 2018 12:05
Fácil, rápido y bonito!
Instalación en un MegaST del adaptador interno para IDE.
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 10 Ago 2018 15:47
¿Te quedan de la versión con conector de 40 pines? Si es así me quedo una.
Por otro lado, veo en las fotos que has puesto plaquitas para adaptar las EPROM. ¿No te sobrarán un par de esas plaquitas?
Agradecido : 68 veces
Mensajepor DyLucke » 10 Ago 2018 17:04
¿Y no hay uno para Mega STe?
Mensajepor garillete » 10 Ago 2018 19:08
A mi me interesaria uno mara mega st pero para envio en septiembre
Agradecido : 490 veces
Agradecimiento recibido: 752 veces
Mensajepor kikems » 10 Ago 2018 20:20
Otro gadget más para los Atari, gracias por el aporte.
VikTOS
Agradecido : 11 veces
Mensajepor VikTOS » 12 Ago 2018 23:05
Estoy interesado en comprar un adaptador para mi Mega ST2.
Necesito tambien la 2.06 parcheada (creo que es más comodo) ¿que precio tiene todo junto?
Mandame un MP que no se por que motivo no puedo enviarte uno.
Un saludo y gracias.
-j4tar1 -heart -coam1
-bRick
crashman
Mensajepor crashman » 17 Ago 2018 10:03
Hola!
De vuelta ya de vacaciones, retomamos la afición...
TitoxUnix: Tengo un par de 40 pins disponible, tuya es. De regalo un adaptador IDE/CF y las placas para poner las eproms.
DyLucke: Estas son solo para MegaST. No tengo constancia ahora mismo de nada así para MegaSTE.
garillete: De momento tengo stock. No creo que se agote de aquí a septiembre.
VikTOS: Contestado por privado.
Mensajepor garillete » 17 Ago 2018 12:41
Ok gracias... neceritaria tambien la rom parcheada hablammos a primeros del proximo mes
Volver a “Hardware ST”
