Ampliaciones comunes para Atari ST/STE
dandare
Agradecido : 33 veces
Agradecimiento recibido: 247 veces
Re: Ampliaciones comunes para Atari ST/STE
Mensajepor dandare » 14 May 2017 00:08
Fernecho escribió:...grabo el fichero el la primera mitad luego vuelvo a grabar la otra mitad con el mismo fichero...
Enhorabuena por el upgrade de TOS :)
Respecto a esto, yo suelo duplicar directamente el fichero, para que ocupe los 64 K y, entonces, grabarlo del tirón. Me apunto esta manera que no sabía que se podía hacer. Normalmente uso comandos dede MacOS para escribir al TL866 -thumbup
_.. ._ _.
Fernecho
Agradecido : 62 veces
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 00:45
No se me había ocurrido lo de duplicar el fichero en un editor, pensaba que el programa reconocería el espacio vacío y grabaría de segunda vez el fichero en el, pero no lo hacía, grababa una vez y todo perfecto, luego le daba otra vez a grabar y como no me salía ningún error pensaba que ya estaba todo grabado, pero al comprobar el chip con la opción Read IC me salía solo la primera mitad, entonces vi que al abrir un fichero en el recuadro te da la opción de modificar la posición de la memoria del chip donde comenzará a situarse el fichero y así conseguí grabar en la segunda mitad.
La próxima vez no voy a Complicarme y voy a hacer como tú as comentado, duplicando el fichero.
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 00:49
Por cierto!!, ¿no existe ningún programa para Mac? Para programar con el TL866.
dandare
Mensajepor dandare » 14 May 2017 05:18
Fernecho escribió:Por cierto!!, ¿no existe ningún programa para Mac? Para programar con el TL866.
Existe, pero es de linea de comandos: https://github.com/vdudouyt/minipro
Vale pare unix, rpi, MacOs...
Es el que uso yo.
_.. ._ _.
hamham
Agradecido : 34 veces
Mensajepor hamham » 14 May 2017 09:38
La verdad es que desconocia que se pudiera duplicar el fichero utilizando solo el programador, tomo nota por si alguna vez tengo que modificar parte de una eprom.
Yo lo que suelo hacer para pegar o duplicar ficheros es lo siguiente, donde tengo el fichero que quiero duplicar abro un archivo de texto con el notepad y escribo lo siguente:
copy/b nombredelarchivoquequieroduplicar.bin+nombredelarchivoquequieroduplicar.bin archivoduplicado.bin
y lo guardo con extension .bat, lo ejecuto y tengo el archivo duplicado, esto es util si no dispones de editor hex y pasas de ponerlo solo para esto.
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 10:53
Es el que uso yo.
He visitado esa web y no he visto el programa ejecutable, supongo que habra que compilarlo y no tengo ni idea de como hacerlo.
Seguire con el programa de windows.
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 10:56
hamham escribió:La verdad es que desconocia que se pudiera duplicar el fichero utilizando solo el programador, tomo nota por si alguna vez tengo que modificar parte de una eprom.
Tomo nota de esta forma de duplicar el fichero si no se tiene un editor hex a mano.
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Jinks » 14 May 2017 11:05
Con EPROM viejas (de borrado UV) yo recomendaría el método de duplicar el fichero (que en DOS/Windows se hace con un COPY, como habéis dicho antes) porque 2 escrituras implica 2 posibilidades de fallo (la escritura en sí, o poner la dirección donde escribir) y tener que volver a pasar el chip por el solarium (mínimo 9 minutos perdidos). Y con chips OTP implicaría tirarlos a la basura. Vamos, que soy partidario de cuantas menos escrituras, mejor.
Agradecido : 776 veces
Agradecimiento recibido: 1067 veces
Mensajepor kikems » 14 May 2017 12:03
Bueno aquí os veo a todos con las TOS para arriba y para abajo, pero nadie dice nada. Tanto yo como otros aquí necesitamos algunas TOS actualizadas para nuestros equipos. ¿ Alguno de vosotros puede hacerlas a un precio razonable ? , ¿ o tenemos que comprarlas en UK con el consiguiente coste de los gastos de envío ?.
Yo personalmente estaría interesado en unas TOS ES 1.04
dandare
Mensajepor dandare » 14 May 2017 16:41
kikems escribió:Bueno aquí os veo a todos con las TOS para arriba y para abajo, pero nadie dice nada. Tanto yo como otros aquí necesitamos algunas TOS actualizadas para nuestros equipos. ¿ Alguno de vosotros puede hacerlas a un precio razonable ? , ¿ o tenemos que comprarlas en UK con el consiguiente coste de los gastos de envío ?.
A ver si puedo conseguirte alguna. Versión de 2 o de 6 chips?
_.. ._ _.
dandare
Mensajepor dandare » 14 May 2017 16:43
Es el que uso yo.
Luego te lo compilo -thumbup
_.. ._ _.
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 17:11
dandare escribió:
Fernecho escribió:
dandare escribió:Existe, pero es de linea de comandos: https://github.com/vdudouyt/minipro
Es el que uso yo.
Ok, gracias -thumbup
Mensajepor Jinks » 14 May 2017 18:40
Yo si el problema es encontrar los chips no puedo hacer nada, pero si el problema es grabarlos, si me enviáis chips envasados o pinchados en un trozo de porexpan, y el sello para enviar el paquete de vuelta, os los grabo (los borro previamente si hiciera falta) y os los devuelvo. El contenido a grabar me lo pasáis por correo electrónico, separado por chip, eso sí. Como dicen en Citroen, sólo hasta fin de mes (que luego este post queda para la posteridad y me veo grabando chips hasta después de jubilarme :-D )
crashman
Agradecido : 134 veces
Mensajepor crashman » 14 May 2017 20:07
Me uno a la oferta de Jinks.
dandare
Mensajepor dandare » 14 May 2017 22:09
Fichero minipro compilado para OSX adjunto.
Se usa desde el terminal con "./minipro -w ficheroaescribir -p "CHIP" "
Por ejemplo : ./minipro -w TOS104_H1.rom -p "W27C512 @DIP28"
Con minipro -l te muestra los chips que hay, y si pones ./minipro -l | grep W27C512, por ejemplo, te muestra las opciones para ese chip -thumbup
Yo tengo hechos algunos automators de tal manera que le suelto un fichero y lo graba directamente, porque casi siempre uso el mismo tipo de chips.
minipro OSX.zip
(114.75 KiB) Descargado 21 veces
_.. ._ _.
hamham
Mensajepor hamham » 14 May 2017 22:13
Al igual que Jinks y crashman mi programador esta a vuestra disposicion si lo necesitais, no tendria problemas en crearos los ficheros necesarios de la TOS que necesiteis incluso, pero el problema es que no tengo es stock de eproms .
Fernecho
Mensajepor Fernecho » 14 May 2017 22:41
Perfecto, lo he descargado y al probarlo me daba un error por falta de unas librerias, una vez descargadas e instaladas ya funciona.
Cuando tenga tiempo lo probare con calma, si tubiese un GUI como el de Windows seria de agradecer para los que somos vagos a la hora de usar comandos :-D :-D :-D
Volver a “Hardware ST”
