Mejorar 600XL
Agradecido : 221 veces
Mejorar 600XL
Mensajepor Nandove » 25 Sep 2016 23:16
Pues el más cuco de los 8bits de Atari es el 600XL, su pequeño tamaño y su aspecto retro lo hace muy atractivo, desgraciadamente tiene limitaciones, poca ram y sin salida de AV, únicamente tiene salida por antena.
Pero con un par de memorias y un poco de curro, se puede igualar las prestaciones de su hermano mayor, el 800XL, con el tamaño del pequeño 600XL:
Más tarde los explicaré mejor, pero básicamente se amplía de Ram y se saca el Av
EDIT:
he seguido para el vídeo el siguiente tutorial:
https://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~pavel ... xlmon.html
y aunque no se ve mal del todo, queda un pelin oscuro para mi gusto :/
Para el mod de la ram seguí este otro que estaba en una pagina de Atarimax:
HOW TO UPGRADE YOUR ATARI 600XL TO 64K RAM
THIS MOD IS COPYRIGHTED BY KEN SUMRALL. HOWEVER, YOU MAY FREELY
DISTRIBUTE IT, AND MODIFY IT, AS LONG AS THIS NOTICE IS INCLUDED
IN ITS ENTIRERTY. THE AUTHOR MAY BE REACHED AT THE FOLLOWING
EMAIL ADDRESSES:
ken%hpda@hplabs.hp.com
...!hplabs!hpda!ken
You will need the follow parts to perform this mod:
(2) 4464 RAM chip, 64Kx4, 150ns or faster.
Additionally, you will need chip pullers, a soldering iron, and 3 small
pieces of wire. I used wire wrap wire when I did this mod.
If the chips on your 600XL are socketed, youre in luck, otherwise, you need to
first unsolder the following chips:
(1) 74S32 location U18
(2) 74LS158 locations U5 and U6
(2) 4416 locations U11 and U12
and put sockets on the mother board in their place to make the job easier.
Now bend up pin 9 on the 74S32, and put it back in its socket on
the mother board. Bend up pin 3 on the 74LS158 in location U5, and put it
back in its socket. Also, bend up pin 10 on the 74LS158 in location U6,
and put that chip back into its socket. The last two chips you need to
change are the two RAM chips. Put the 4464 chips into the sockets at
locations U11 and U12 on the motherboard.
Now you need to install 3 wires to complete the mod. The first wire should
be connected between pin 3 of the 74LS158 at location U5, and pin 20
of the parallel bus on the 600XL. The second wire should be connected between
pin 10 of the 74LS158 at location U6, and pin 18 of the parallel bus.
The third wire connects between pin 9 of the 74S32 at location U18, and
pin 45 on the parallel bus. Thats all there is to it.
Agradecido : 1189 veces
Agradecimiento recibido: 1213 veces
Re: Mejorar 600XL
Mensajepor ron » 26 Sep 2016 08:57
Pues si Nandove, lo has explicado estupedamente. Salvo la RAM y la salida de video ( como la de las paneras ) el 600XL sigue el patron que uso la propia Atari con los 400 y 800, en comparativa.
Buen post ! Seguiremos mirando a ver hasta donde lo llevas, se que te gustan un monton los 8 bit de Atari.
Perdonad los typos que voy en movil.
