Nuevo emulador de Camputers Lynx por Jonathan Markland
Agradecido : 1188 veces
Mensajepor ron » 21 Sep 2014 18:30
Hace unos días me encontré con esta novedad, pero he estado con mucho lío y lo he ido dejando. Viendo que nadie le daba cuerda, venga, ya se la doy ya mismo. Como no hay semana que pase que no me acuerde de los progresos de blackhole con el tema de los TAP/WAV/TZX para Camputers Lynx e intuyo que como nos va a tener un poco más en vilo... a ver si sale algo de todo esto.
Al tema, por el momento solo hay versión para Windows, aunque el código fuente está disponible.
Jonathan Markland es el autor de este emulador de Camputers Lynx 48K y 96K. El emulador se llama "Jynx" ( casi como el juego de Sejuán -507 ) y es libre, de código abierto y 100% libre. La versión que he estado probando es la 1.0.8
Para descargarlo aquí: https://github.com/jonathan-markland/Jynx/releases/
También desde aquí: https://www.dropbox.com/s/g3aerox4rl7rz ... 8.zip?dl=0
Para el código fuente aquí: https://github.com/jonathan-markland/Jynx/releases/
Sus novedades rezan que así:
Static linked Microsofts library, so no dependency on MSVC DLL.
Stricter TAP parsing, plus specifically parsing spurious zero byte at end of some TAP files.
Icon colour updates to match real Lynx
Updates to README.HTM
Updated blog address to jynxemulator.wordpress.com
Double click on screen engages/disengages full-screen mode
Así que atento Blackhole porque el tema de los TAP este emu lo trata con cierto interés.
En el BLOG del autor hay muchísima más información sobre el tema de los TAP y de como pasar programas en TXT a formato Camputers Lynx.: http://jynxemulator.wordpress.com/
Cassette emulation
If you have the “Super speed cassette” option ticked on the Speed menu, then cassette operations with happen at the maximum performance your host computer can manage. If you’d prefer the more “1980s” experience, un-tick this option. You can also tick the “Listen to tape sounds” option on the “Sound” menu for that extra retro-feel.
Es una buena noticia, otro emulador que promete ya que permite cosas que con PALE cuestan más trabajo hacer.
Agradecido : 112 veces
Re: Nuevo emulador de Camputers Lynx por Jonathan Markland
Mensajepor dancresp » 22 Sep 2014 18:22
Lo acabo de probar y certifico que "aparentemente" funciona perfectamente.
He hecho alguna prueba y parece que por fin tenemos la velocidad perfectamente emulada y la opción de pantalla completa, entre otras cosas.
De todas formas he intentado cargar mi versión del "Nuclear Invaders" en formato TAP y no lo reconoce. -banghead
Me lo he de mirar más a fondo...
Agradecido : 136 veces
Agradecimiento recibido: 366 veces
Mensajepor jltursan » 23 Sep 2014 19:04
Epa, interesante, a ver si van apareciendo alternativas a lo que ya hay. El Camputers sigue bastante huérfano en lo que respecta a soporte.
Jynx
Mensajepor Jynx » 01 Oct 2014 23:42
Hola Ron ,
Gracias por la presentación de mi emulador . Aprecio mucho esto !
Jonathan
Mensajepor ron » 06 Oct 2014 09:07
Hola Jonathan
Bienvenido a Retrowiki ! Estamos muy contentos y agradecidos con tu presencia, además si te puedes comunicar en Español harás que los usuarios puedan entender mejor todo. De cualquier manera, si necesitas expresarte en Inglés no hay ningún problema.
Personalmente tengo algunas cuestiones y algunas sugerencias, en cuanto pueda voy contando.
Muchas gracias y un saludo.
Commodoro
Mensajepor Commodoro » 06 Oct 2014 11:41
No lo he probado todavia, pero de momento tiene muy buena pinta.
¿Lleva un modo de Display con scanlines?, si no seria, creo una buena adicion, y mejor si levara la emulacion de un crt.
Mensajepor dancresp » 06 Oct 2014 15:36
Primero de todo, felicitar a Jynx por el emulador que ha programado. La sensación es muy buena.
Y una pregunta: ¿Porque no puedo cargar los TAP que genero con el PALE?
Jynx
Mensajepor Jynx » 06 Oct 2014 19:14
Hola!
Aprendí español en mi coche. -grin También utilizo Google!
Por favor hacerme cualquier pregunta que le gustaría.
He probado todos los archivos " TAP " que puedo encontrar . No hay ninguna especificación . Por favor envíeme su archivo y puedo examinarla.
jynx_emulator (at) yahoo.com
Jonathan.
Mensajepor ron » 24 Oct 2014 19:55
Hay actualizaciones, así que os las resumo:
Camputers Lynx 48K/96K Emulator v1.0.8
[tabs][tabs: ] Static linked Microsoft's library, so no dependency on MSVC DLL.
Double click on screen engages/disengages full-screen mode[/tabs]
Camputers Lynx 48K/96K Emulator v1.0.7
[tabs][tabs: ] 6845 support for R12 and R13 : Display Start Address.
Missing menu shortcuts added -- no existing ones changed!
Bug fix to sound: LYNX INVADERS can play sound while the SPEAKER ENABLE bit of the Lynx's device port says that the speaker is disabled??!!![/tabs]
Camputers Lynx 48K/96K Emulator v1.0.6
[tabs][tabs: ]
Enhanced support for TAP files to allow Level 9's DUNGEON ADVENTURE to load.
DUNGEON's on-line TAP files can be concatenated, in order, in HXD (or similar HEX editor) into a single TAP, and loaded automatically.
Screen colour selections added. Level 9 option supports the Level 9 adventure games, as they used the RED and BLUE screen memories to store data. I do not emulate the Lynx's ability to hide the RED and BLUE displays, so this menu is a work-around for these games. This gives a better user experience than on a real Lynx - no flicker!
Re-worked the "console" speed-up facility to work on the keyboard PORTs rather than Z80 ROM spying. This is better I think. The algorithm is slightly different, which I think works better as well. (This feature is for console input at Lynx-speed, with response at host-speed).
Added a new machine type to support the Lynx Scorpion ROM (lynx96-3-scorpion.rom). If you don't have this, just "copy lynx96-3.rom lynx96-3-scorpion.rom" with cmd.exe.
Improved emulation of cassette-PORT handling. I now require the level comparator to be set before I supply cassette data on bit 0 of port 80 reads, otherwise I supply keyboard data only. My slight mis-emulation of this caused Level9 software to fail because - believe it or not - the game keeps switching the cassette motor ON and OFF when it does its bank switching! (programming error on their part exposed programming error on mine!).[/tabs]
Mensajepor dancresp » 02 Nov 2014 22:06
Hola Jynx,
En esta dirección tienes un TAP de mi versión del "Nuclear Invaders" que programé para el Lynx.
El TAP está generado con el emulador PALE, que es donde lo programé, pero cuando lo intento cargar con tu emulador me sale un mensaje "Failed to parse TAP file."
En cambio, otros ficheros TAP que vienen con el PALE se cargan sin problemas con el Jynx.
¿Porque?
Ni que decir que me encantaría ver mi juego en tu emulador, ya que el PALE no respeta la velocidad real del Lynx.
Un saludo !!!
-drinks
Mensajepor ron » 10 Nov 2014 13:27
He estado esta mañana dándole una vuelta el emulador y estoy bastante satisfecho. Se pueden pasar bastantes cosas al Lynx real, pero le dedicaré más tiempo dentro de unos días. Vale la pena probarlo.
Silicebit
Agradecido : 56 veces
Mensajepor Silicebit » 11 Nov 2014 19:50
ron escribió:Imagen
¿Os dais cuenta de una cosa? A ver quien es el avispado. -507
Mensajepor ron » 11 Nov 2014 20:11
Walken, me la se pero hago un mutis pol foro, eso eso, además está a la vista....
Silicebit
Mensajepor Silicebit » 12 Nov 2014 20:45
Pues nada... O que no se coscan, o están callados los muy malandrines para ver quién salta primero. -507
Agradecido : 1328 veces
Agradecimiento recibido: 423 veces
Mensajepor Chema » 25 Nov 2014 19:23
¿Y vais a dejarnos así? ;)
Mensajepor ron » 25 Nov 2014 19:24
SI
Volver a “Camputers Lynx”
