TAP2WAV para Camputers Lynx. Conseguido !!!
Agradecido : 1707 veces
Agradecimiento recibido: 1457 veces
Re: TAP2WAV para Camputers Lynx. Conseguido !!!
Mensajepor ron » 04 Ene 2014 00:09
Como podéis observar, Pete lo ha conseguido. El conversor TAP a WAV ya es operativo.
Mis felicitaciones, ya que este logro es algo muy deseado por todos los que nos gusta el Camputers Lynx.
Hoy es un día grande y una gran forma de comenzar el año. Esto promete-.
Gracias PETE. RW está en deuda contigo !!!
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 04 Ene 2014 00:09
Thanks a lot Pete !!
Youre awsome !!
Many compliments from another happy Lynx owner -thumbup
Gracias tambien a ron por su aiuda y entusiasmo !
- weirdocollector
Mensajepor ron » 04 Ene 2014 00:16
weirdocollector
Mensajepor weirdocollector » 04 Ene 2014 00:18
ron,
como puedo probar yo tambien el TAP2WAV?
Esta ya incluido en la ultima version del PALE (8.13), o Pete tendra que incluirla in una nueva version?
Muchas gracias a los dos (thanks again Pete)!
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 00:20
Ok
well its almost working - the different TAPE speed you see is based on volume setting I would imagine.
I still have to work out what the problem is with the MC program bytes, and if CHAncellor does not work then I suspect there may be a problem
dependent upon the length of the program?
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 00:27
Ok Great ,
here is the relevant code segment which builds the byte series:
   write_lynxleader();
   convert_lynxbyte(0xa5);  //I add this in here because it isnt in the TAP files
   convert_lynxbyte(");
   while(cdd<size_read && lbuffer[cdd]!=")
      //Filename
         //Convert each byte into a pulse train
         convert_lynxbyte(lbuffer[cdd]);
         cdd++;
   //do the "
   cdd++;
   //This BYTE is the TAPE TYPE
   taptype = lbuffer[cdd];
   //lbuffer[cdd+1] = lbuffer[cdd+1] +1 ;// add 1 to length
   write_lynxleader();
   //MessageBox(NULL,"Wrote Leader","PALE ",MB_YESNOCANCEL | MB_DEFBUTTON1);
   while(cdd<size_read)
      if(taptype == 0x4d && cdd == size_read - 3)
         // FIX the CRC
         sprintf(lbl,"crc is %u",lbuffer[cdd]);
         MessageBox(NULL,lbl,"PALE ",MB_YESNOCANCEL | MB_DEFBUTTON1);
         convert_lynxbyte(lbuffer[cdd] + 0xa5 );
      else
         //Program
      cdd++;
   write_lynxleader();
As you can see Im trying to fix the Length and CRC sum with the additional A5 byte - I will check that it is actually included in the csum first
BASIC programs do not have these problems
Mensajepor ron » 04 Ene 2014 00:35
weirdocollector escribió:ron,
Si esperas un poquito subo el pack con todo lo necesario. Con el permiso de Pete, claro.
Se aspettate un po da un po carica una confezione con tutto il necessario. Con il permesso di Pete, naturalmente. -thumbup
weirdocollector, mira tu email -507
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 01:09
Yayyyy1
I have fixed the MC
will post a ZIPfile in a moment
pete
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 01:11
Heres TWINKLE
Twinkle.zip
Twinkle MC TAPE3 or TAPE5 apparently!
(38.99 KiB) Descargado 125 veces
Great game!
Mensajepor ron » 04 Ene 2014 01:16
Have you created a new DLL for the PALE ?
Amazing Pete !
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 01:36
Here is EXE and DLL update
PaleRev849.zip
Pale Rev 8.49 including TAPWAV
(359.08 KiB) Descargado 116 veces
Enjoy!
Peter
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 01:38
I will be playing Spannerman for the next 5 minutes....
Does anyone have a SPLYNX converted Lynx? I have some games they could try.
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 01:55
Hee hee
heres LYNXVADERS YUM!
Loads at TAPE 4 for me but your mileage may vary
LYNXVADERS.zip
LynxVAders
(9.62 KiB) Descargado 105 veces
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 02:00
I have also programmed through a Storm - the winds have now died down again..
here are pictures
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-25593105
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 02:40
I have tested this on the multiblock INVADERS (basic loader + 3 blocks MC) and it works - so I think the MC side is fixed.
So only problem left could be the length - I shall try CHANCELLOR again.
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 03:43
Ah hurray it looks like the problem is not with TAP2WAV - the problem is with the CHANCELLOR.TAP file (amongst others) the length in the header does not match the true length of the program. PALE does not care when it loads the TAP file but the Lynx does - it must have been a bad read off the tape.
can you let me know of any others which dont work?
Peter Todd
Mensajepor Peter Todd » 04 Ene 2014 04:25
I have put up a cleaned up version which also includes a Media Player to play the wave
http://camputerslynx.info/PALE/
VERSION 8.50 EXE and DLL Update
OK Bed time!!!!
Volver a “Camputers Lynx”
