Reparando un Classic II
groovydrifter
Agradecido : 51 veces
Mensajepor groovydrifter » 23 Ago 2016 23:07
Este Classic II lo tengo desde hace tiempo, no enciende, no hace ruido no saca nada por pantalla, esta totalmente muerto
Al sacar la placa es evidente que los condensadores han perdido su contenido
La batería por suerte no, pero esta completamente seca.
Unas imagenes de la pringue que han soltado los condensadores.
Después de lavar bien la placa la meto en mi horno de secado que me hice hace tiempo.
Quitamos los condensadores antiguos sin hacer el bruto con alicates ni nada parecido y como resultado no nos llevamos ninguna pista. Limpio bien los pads.
Preparo estos condensadores para usalos como SMD, no tengo SMD.
Queda perfecto. Preparo los demás del mismo modo y los pongo.
Tras esto monto la placa de nuevo y ahora enciende, enseña una imagen vacia pero no llega a hacer el "chime" ni a arrancar, la imagen es inestable. Mido voltajes y estan muy por edebajo de lo que debieran.
Siguiente paso, reahacer la placa analógica.
groovydrifter
Re: Reparando un Classic II
Segundo dia, me dispongo a desmontar la placa analógica
Tras descargar el tubo de imagen con la herramienta hecha a tal efecto ( viewtopic.php?f=30&t=391 ), retiro las conexiones y extraigo la placa analógica
Ya puestos desmonto todo el ordenador...
Y lavo la carcasa, sin retr0bright ya que quiero conservar la pegatina de Apple que lleva a la izda., muy tipica de entonces.
Tras limpiarlo todo y engrasar la diquetera, monto todo de nuevo y me dejo fuera la placa para tomar nota de lo que quiero cambiar.
Detalles del estado de la placa
Anotado todo, me busco condensadores de la mejor calidad posible y del mismo tamaño o similar y hago el pedido, toca esperar...
groovydrifter
Tercer día, llegan los componentes y me lio a cambiarlos.
Primero el condensador gordo y luego los transistores, reguladores, diodos...
Ya "solo" quedan unos condensadores....
Estoy por tacharlo y poner "SPAIN"
Arf... prueba superada.
Instanataneas de como han quedado...
Rubycon, Nichicon y Panasonic, de 105ºC y de 8000h siempre que se ha podido y minimo 5000h. Los Rojos son Würth de 8000h 105ºC
Montamos la placa en su sitio y....
https://www.youtube.com/watch?v=uUKs0HSBYcw
Biennnnnnnnn!!!!
Y despues de ajustar la imagen...
Sacabó.
Agradecido : 442 veces
Agradecimiento recibido: 680 veces
Mensajepor kikems » 24 Ago 2016 02:04
Que chulo, como mola ver revivir estas máquinas. Me ha gustado mucho el horno casero. Felicidades.
Agradecido : 60 veces
Mensajepor dancresp » 24 Ago 2016 09:35
Menuda currada !!!
Y que satisfacción al comprobar que todo el esfuerzo ha valido la pena.
Pero, si el fallo hubiera estado en la placa base en lugar de la placa de vídeo, ¿tendría una solución sencilla?
Agradecido : 775 veces
Agradecimiento recibido: 829 veces
Mensajepor ron » 24 Ago 2016 11:11
Hurra Groovy !!!
Pedazo remozado !!!!
arananet
Agradecido : 75 veces
Mensajepor arananet » 24 Ago 2016 11:15
Un curro increíble Groovy. Enhorabuena.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 24 Ago 2016 11:38
dancresp escribió:Menuda currada !!!
Y que satisfacción al comprobar que todo el esfuerzo a valido la pena.
También lo estaba, los condensadores de todas las maquinas posteriores al SE (y los de la placa analógica de casi todos los compactos) suelen petar y hay que cambiarlos. Estos estaban reventados y pringando toda la placa lógica. Despues de desoldarlos y "comerme" todo el tufillo a pescado meti la placa en la pila con agua y jabon, por eso lo del horno de secado... Perdonad si no he sido un poco mas detallado con el relato pero me pegué más de la cuenta reordenando fotos y peleandome con los atachados, que no se porque motivo unas fotos las enseña y otras las muestra como un enlace para descargar.
La solucion suele ser cambiar los condensadores, pero en contra de lo que se suele recomendar por ahi, yo prefiero desoldarlos en vez de arrancarlos retorciendolos con una alicate, aunque huela mal (si, he leido en algunos sitios que para quitarlos los chafes con un alicate y entonces los retuerzas). Se supone que chafandolos así las patas se "suelen" despegar o sino se quedan solo las patas y se pueden retirar mas facil de una en una... pero lo que suele ocurrir es que la "vomitona" del condensador ha debiliatdo el pad donde va soldado y cuando retueces te llevas el pad y la pista.
En las fotos que he puesto se ve que los condensadores se habian "despachado" a gusto, pero al hacerlo desoldándolos "bien" ningún pad se levantó, ni al retirar el condensador ni al limpiarlo del oxido (la mitad del cada pad, la que no se cubrió con el condensador, hubo que limpiarla porque estaba gris y el estaño no pegaba). Ese paso también me lo he saltado en las fotos, pero no tiene mucho misterio... Para limpiarlo lo que yo hago es darle flux liquido de JBL, le pongo una bolita de estaño al pad y luego con la punta del soldador voy frotando sin apretar hasta que se limpia (sin apretar para evitar que el pad de cobre se quiera curvar -> levantarse) y retiro el exceso de estaño con la malla de desoldar de toda la vida.
A veces, si el condensador (o la bateria de la pram, que es peor) ha vertido mucho o lleva mucho tiempo, se puede llegar a comer una pista, una via o una pata... eso entonces implica que hay que devolverle la continuidad, pero lo dificil es localizar cual es, o donde esta comida... Un dia pondre fotos de una vomitona masiva de bateria de litio en una placa de un SE/30... el acido se ha colado por las vias y por las soldaduras de los integrados y rezuma por la parte inferior. En otra similar del un LC el acido ha dejado las patas de las roms tan finas que se rompen solo de intentar sacar el integrado del zócalo... y el zocalo esta aun peor.
Agradecido : 151 veces
Mensajepor Nandove » 24 Ago 2016 12:35
Peaso de curro -thumbup
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 24 Ago 2016 12:45
Pues el siguente un SE/30 que hace unas cosas "mu" raras... a ver si este lo pongo "online" asi se puede ir documentando con mas calma...
web8bits
Agradecido : 87 veces
Mensajepor web8bits » 24 Ago 2016 12:49
Excelente trabajo y excelente post, da gusto revivir una de estas viejas glorias.
dandare
Agradecido : 27 veces
Mensajepor dandare » 24 Ago 2016 13:50
Enhorabuena!. Tengo un par de equipos de esos que funcionaban no hace mucho (un plus y un SE) :) me quedo con el post para futura referencia
_.. ._ _.
Mensajepor jltursan » 24 Ago 2016 17:54
Paciencia infinita, ¡buen trabajo!
Además es de esas aventuras en las que tienes la sencsación de que huyes hacia adelante y no tienes la seguridad de como va acabar. Se te queda una cara de gustillo cuando va y funciona el condenao :-D
Son ambos muy robustotes, mucho más que la peste del SE/30. Los condensadores aguantan bastante y son bastante menos peligrosos que los superficiales.
Yo probaría con reinstalación de los SIMMS (con limpieza inclusiva) y revisión de la batería de la PRAM con reseteo si hace falta. Por supuesto siempre tendrás que buscar gómito de condensador :-P, cambiarlos si no tienen mala pinta ya es opcional; pero seguro que ganas. Los condensadores de la placa de video en el SE son propensos a fallar con el tiempo.
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 25 Ago 2016 13:26
Si, en los compactos la caja no ventila bien y se calientan los condensadores mas de lo debido, ademas que los amigos de Apple muchos los montaron de 85º en vez de 105º por ahorrar.
afx
Mensajepor afx » 25 Ago 2016 20:17
Muy chula esa reparación, ¡felicidades groovydrifter! -thumbup
Una pregunta: si tuvieras que poner precio de forma objetiva a esta reparación ¿cuánto costaría? (mano de obra, material, ....).
groovydrifter
Mensajepor groovydrifter » 26 Ago 2016 16:37
Jur... seria un precio anti-economico. Vale que no se pueden pedir los componentes justos y hay que pedir de más, esos componentes ya los tienes para otra, pero entre el pedido a TME y el de RS seguramente fueron mas de 120 euros, de los que han sobrado muchos componentes, si, pero que tuve que comprar. Y luego el curro de reparar la placa logica es poco (menos si hubiera comprado condensadores SMD en vez de usar los que tenía) pero delicado, y sin embargo el de la analogica es sencillo (placa de una sola cara que se desuelda casi sola) pero tedioso y largo por la cantidad de cosas que cambié.
Lo que se puede aprovechar luego para otros modelos de lo que me sobro os lo diré mas adelante, tengo en estantes una importante lista de espera de "cabezones" y "pizzas" esperando para lo mismo. Pero vaya, me pasó ya con las fuentes de Ataria y ahora de nuevo con esto... a la larga no es tan caro si sigues cambiandolos, pero el "porrazo" inicial es iportante... Algunos de los Rubycon que he usado costaban 1,40€ + IVA por unidad y al comprarlos igual, dependiendo del condensador, necesitas uno y tienes que comprar 5, 10... 20.... 50 incluso.
A todo esto si le sumas las horas de limpieza de los chasis y plasticos, desmontaje-limpieza-engrasado de la disquetera... sale un total que lo haces por aficion, pero que no tiene logica desde el punto de vista economico. Ese Classic II actualmente, para no perder dinero, resultaria invendible (pero no tengo la mas minima intencion de hacerlo, asi que todo bien ;-) ).
Volver a “Macintosh”
