Mi Performa 630
Agradecido : 1068 veces
Agradecimiento recibido: 1431 veces
Re: Mi Performa 630
Mensajepor kikems » 24 Dic 2019 17:37
Haz lo que dice Ron, eso es que al faltar la pila del reloj se pierde la configuración de la "Bios" del Mac. Nada que no se resuelva con una pila nueva o reseteando la PRAM al arrancar.
papalapa
Agradecido : 161 veces
Re: Mi Performa 630
Mensajepor papalapa » 24 Dic 2019 17:47
kikems escribió:Haz lo que dice Ron, eso es que al faltar la pila del reloj se pierde la configuración de la "Bios" del Mac. Nada que no se resuelva con una pila nueva o reseteando la PRAM al arrancar.
Eso si le arranca... en mi caso el LCII ni tan solo arrancaba el puñetero incluso cambiando la pila por una nueva y mira lo que me contaron en Mac Forums:
"Hi Patrick, do you mean to leave the LC II plugged to the mains with the power switch in OFF position? Is there some voltage flowing from the internal power supply to the motherboard in this way?
Yes, plugged into the mains with the LC's power switch in OFF position.
And yes, according to a Mac Tech who told me years ago a lot of the early Mac models had some sort of small trickle voltage to help maintain the PRAM battery voltage."
Sorprendente pero a mí me funcionó en su dia.
frankrodiii
Re: Mi Performa 630
Mensajepor frankrodiii » 24 Dic 2019 22:01
El 630 requería de la pila PRAM? Porque es un caso extraño, como en los Macintosh II, IIx que necesitaba una pila para dar la señal de arranque.
-m4c SE/30
TitoxUnix
Agradecido : 52 veces
Re: Mi Performa 630
Mensajepor TitoxUnix » 25 Dic 2019 01:25
A mí me pasaba en el LC475 que tengo. Sin pila no arrancaba ni reseteando la PRAM con las cuatro teclas. El truco lo encontré en un foro americano: darle al interruptor y dejarlo un rato no muy largo y cuando el disco duro ya esté acelerado apagar y volver a encenderlo rápidamente con su interruptor. Entonces arranca bien.
Ahora ya le he soldado una pila de botón y arranca normal, claro.
frankrodiii
Re: Mi Performa 630
Mensajepor frankrodiii » 26 Dic 2019 03:58
Es que hay algunos modelos que requieren sí o sí la pila, sea para disparar el soft power (como el II, el IIx…) o para otra cosa.
-m4c SE/30
Fidelware
Re: Mi Performa 630
Mensajepor Fidelware » 26 Dic 2019 14:43
El problema es que no enciende entonces no puedo hacer lo que me dices ron
Lo he dejado enchufado a ver si en 24 horas arranca como apuntaba papalapa
Awesome since 1982
Agradecido : 1752 veces
Re: Mi Performa 630
Mensajepor ron » 27 Dic 2019 09:31
Fidelware escribió:El problema es que no enciende entonces no puedo hacer lo que me dices ron
Hazte con una pila , esas las encuentras en cualquier sitio.
Agradecido : 164 veces
Agradecimiento recibido: 533 veces
Re: Mi Performa 630
Mensajepor Estrayk » 28 Dic 2019 01:36
Fidel, yo tengo una placa de 630. Si no puedes revivirlo avisa y te la mando.
Fidelware
Re: Mi Performa 630
Mensajepor Fidelware » 31 Dic 2019 00:32
Muchisimas gracias, por tu ofrecimiento, pero creo que es la fuente, voy a desmontarla y os cuento
Awesome since 1982
Volver a “Macintosh”
