Página 1 de 2
Una ayudita con mi nuevo Macintosh..
Publicado: 31 Mar 2018 17:51
por javisub120
Hola a todos!!!
El caso es que he adquirido un Macintosh SE FDHD Pero no tengo disco de arranque y me pregunto si me podéis echar una mano a crearlos.
he estado leyendo un poco por ahí pero no me aclaro demasiado.
Por lo que tengo entendido este que es el SE FDHD es el mas sencillo de crear los discos, porque utiliza disquetes de alta densidad de 1.44k
Pues nada lo dicho, agradecería ese empujoncito -grin
Saludos!!!
Re: Una ayudita con mi nuevo Macintosh..
Publicado: 31 Mar 2018 20:19
por kikems
javisub120 escribió:Hola a todos!!!
Saludos!!!
Tienes otro Mac classic a mano?
Publicado: 31 Mar 2018 21:06
por javisub120
Saludos!!!
Que va, este es mi unico Macintosh.
Pero tengo entendido que solo necesitas otro Mac.. si es de disquetera de baja densidad, pero en mi caso es el modelo "SE FDHD" que la disquetera es de 1.44mb
Publicado: 31 Mar 2018 21:40
por Solderboy
Hola:
Parece que lo puedes hacer desde un PC (con diskettera) y el siempre útil Winimage.
Si te manejas con el inglés, mira este enlace: http://www.hardwaresecrets.com/how-to-generate-floppy-disks-for-old-macintosh-computers/7/
Publicado: 01 Abr 2018 13:52
por javisub120
Bueno, al final he conseguido crear un disco para que arranque, lo que ocurre es que no todas las veces arranca bien.
La mayoría de las veces escupe el disco y otras lo coje...
He limpiado los cabezales y sigue igual.
Seguiré probando.
Publicado: 01 Abr 2018 22:43
por javisub120
Pues nada, que esto no chuta, los discos creados con winimage no me los lee..
Que alternativa tengo a winimage?
Es que los formatos que suelo encontrar wninimage no los quiere, y los que si quiere, creo el disco y luego el Macintosh no los lee..
Que locura!! una ayudita porfa..
Publicado: 01 Abr 2018 22:53
por minter
y aunque sea una superdrive, no acepta discos formateados a 800kb?
Has probado a crear arranques de doble densidad?
Publicado: 01 Abr 2018 23:11
por javisub120
es que los archivos que encuentro son de mas de una mb y justo entran en 1.44mb
los que encuentro mas pequeños no los reconoce winimage.
Si me podéis decir de donde descargarlos??
Publicado: 02 Abr 2018 13:30
por Gatuso
Yo he grabado imágenes .img para mi Macintosh Classic usando directamente el programa rawrite2.exe para MS-DOS. Acabo de probar a grabar la imagen install.img del System 7.1 con este programa y me la ha pillado bien el Mac al arrancar con ella.
También es verdad que me lo ha cogido usando un disquete nuevo recién sacado de su caja, porque primero he probado a grabarlo en un disco viejo y ha acabado el Mac en un bucle infinito de reinicios...
Publicado: 02 Abr 2018 15:09
por minter
Disketes nuevos de alta los encuentras en el chino. aun tienen.
Publicado: 02 Abr 2018 17:57
por javisub120
Gatuso escribió:Yo he grabado imágenes .img para mi Macintosh Classic usando directamente el programa rawrite2.exe para MS-DOS. Acabo de probar a grabar la imagen install.img del System 7.1 con este programa y me la ha pillado bien el Mac al arrancar con ella.
Hola Gatuso!!
Me alegra saber que lo as conseguido.
Te importaria pasarme la imagen que tengo que grabar?
Gracias.
Publicado: 02 Abr 2018 17:58
por javisub120
minter escribió:Disketes nuevos de alta los encuentras en el chino. aun tienen.
No si disquetes tengo unos cuantos.
Publicado: 02 Abr 2018 18:20
por Gatuso
Prueba con los dos disquetes del System 6.0.8 que tienen guardados en archive.org (System Startup y System Additions), a ver si con esos te arranca bien.
Publicado: 02 Abr 2018 18:55
por javisub120
Gatuso escribió:Prueba con los dos disquetes del System 6.0.8 que tienen guardados en archive.org (System Startup y System Additions), a ver si con esos te arranca bien.
Le estoy echando un ojo al rawrite2 y no me aclaro... -banghead
Publicado: 02 Abr 2018 19:14
por Gatuso
Ejecútalo sin argumentos ni nada y él mismo te va preguntando qué imagen quieres grabar y en qué unidad tienes el disquette, algo así:
RawWrite 2.0 - Write disk file to raw floppy diskette
Enter disk image source file name: imagen.img
Enter target diskette drive: a:
Please inser a formatted diskette into drive A: and press -ENTER-:
Publicado: 02 Abr 2018 19:19
por javisub120
Gatuso escribió:Ejecútalo sin argumentos ni nada y él mismo te va preguntando qué imagen quieres grabar y en qué unidad tienes el disquette, algo así:
Tienes un Privado.
A ver si podemos hablar.
