Power Macintosh 7200/75 + SCSI2SD ¡SOCORRO!
SrHead
Agradecido : 38 veces
Mensajepor SrHead » 17 Feb 2018 09:58
Hola. Mi 7200/75 no reconoce la SCSI2SD. He seguido este tutorial https://68kmla.org/forums/index.php?/to ... a-68k-mac/
y nada.
Lo raro es que si sustituyo el disco por la SCSI2SD, no me deja arrancar desde el CD. Si le pongo la SCSI2SD o otro HD que tengo de un LC475 como segundo dispositivo tampoco arranca y tampoco me deja iniciar desde CD. Es como si solo quisiera su HD y punto (un Quantum de 500 Mb).
¿A alguien se le ocurre alguna idea? :(
Gracias
Agradecido : 264 veces
Agradecimiento recibido: 180 veces
Re: Power Macintosh 7200/75 + SCSI2SD ¡SOCORRO!
Mensajepor Nandove » 17 Feb 2018 13:10
Repasa las scsi id y los terminadores.
Por cierto, con su disco duro original, ¿ese equipo arrancaba desde el CD-ROM alguna vez?
SrHead
Mensajepor SrHead » 17 Feb 2018 16:33
Si el equipo arranca desde CD-ROM, si no tiene el disco duro conectado o si pulso CMD+OPT+SHIFT+DELETE. Si conecto el otro disco o el SCSI2SD, no arranca de ninguna de las maneras. Tan solo aparece una pantalla gris y el cursor del raton.
El id lo cambio con el software de la SCSI2SD, pero no se a que te refieres con los terminadores.
Agradecimiento recibido: 137 veces
Mensajepor BlackHole » 17 Feb 2018 17:19
Un bus SCSI tiene que tener un conjunto de resistencias llamadas "terminadores" en los extremos de la cadena, para evitar parásitos en la señal y asegurar que la velocidad se mantiene estable en los cambios de estado a lo largo del bus. Un extremo suele ser la controladora SCSI que suele tener ID 0 o 7 y su terminador activado (a no ser que no ocupe el extremo, sino una posición central en el bus) y en el otro extremo de la cadena, el dispositivo suele ir con una especie de "mochila" que se conecta al último conector SCSI libre. Hay dispositivos que se autoterminan internamente, eso hay que tenerlo en cuenta.
En la SCSI2SD son los "ciempies" que hay pinchados en la placa, los que actúan como teminadores. Mira a ver si hay algún jumper que los active o desactive.
SrHead
Mensajepor SrHead » 17 Feb 2018 18:35
No, la SCSI2SD no tiene jumper para activar/desactivar los terminadores.
Mensajepor BlackHole » 17 Feb 2018 20:51
Vale, pero sigue necesitando uno en el disco duro.
SrHead
Mensajepor SrHead » 17 Feb 2018 21:14
Por conector scsi me imagino que te refieres al conector del cable de 50 pines (perdona mi ignorancia :-? ) En último conector no hay ninguna mochila, está libre. Hay es donde conecto la SCSI2SD, por que mi primera idea era hacer una copia de seguridad del disco y luego reemplazarlo.
Drtad
Agradecido : 75 veces
Mensajepor Drtad » 17 Feb 2018 23:05
Si tienes cdrom pon el terminador en el cdrom y desde el pc configura la sd2scsi conectado a una controladora SCSI y el software que hay para pc
Mensajepor Nandove » 18 Feb 2018 00:18
No se como irán los Macs, pero lo mismo arrancan solo desde la unidad scsi más baja q encuentran en el bus...
Prueba a poner en el hdd una id superior a la del CD-ROM a ver q arranca y si ves disco para instalar
SrHead
Mensajepor SrHead » 18 Feb 2018 01:17
Ya lo he probado. He quitado el disco y el CD-ROM y he puesto el SCSI2SD en ambos conectores y nada.
SrHead
Mensajepor SrHead » 18 Feb 2018 10:34
Tampoco veo terminadores por ningún lado
Drtad
Mensajepor Drtad » 18 Feb 2018 16:06
A ver en la parte de la faja a lado están los humores, igual que en el IDE para seleccionar maestro esclavo o cableselect pues ahi
SrHead
Mensajepor SrHead » 18 Feb 2018 20:35
Si, el CDRom los tiene, pero el disco duro no, solo el conector de la faja. Por delante tampoco tiene nada.
Drtad
Mensajepor Drtad » 18 Feb 2018 20:43
Pones el terminador en el cd y este en el id 7 y si no va prueba en el 0 aun asi tendrás casi seguro que conectar a un ordenador mac o pc con controladora scsi y con el programa que va con la scsi2sd configurarla y poner los terminadores e id de la scsi2sd y asi podras ponerla en cualquier cacharro
Drtad
Pones el terminador en el cd y este en el id 7 y si no va prueba en el 0 aun asi tendrás casi seguro que conectar a un ordenador mac o pc con controladora scsi y con el programa que va con la scsi2sd configurarla y poner los terminadores e id de la scsi2sd por y con el software y asi podras ponerla en cualquier cacharro
SrHead
Mensajepor SrHead » 19 Feb 2018 16:11
Nada, no reconoce la scsi2sd haga lo que haga. Me rindo -banghead
Volver a “Macintosh”
