Trasteando con sheepsaver
Drtad
Agradecido : 40 veces
Mensajepor Drtad » 18 Ene 2018 14:07
Tengo un pentium IV a 3.4 al que le he puesto un SSD de sobra que tenía por ahí y he montado un Linux, aprovechando que vengo a comer a casa lo he encendido y he puesto el sheepsaver e instalado el Mac os 9 para pruebas a pantalla completa, la cosa es que parece que va muy bien, si el tema funciona tan bien como espero me parece que voy. Reciclar pc para instalar los classic que quiero........ Por ahora he instalado defender of the crown y va muy bien........ Je je je PC POWAAAAAAAAA
DaviXD
Agradecido : 33 veces
Re: Trasteando con sheepsaver
Mensajepor DaviXD » 18 Ene 2018 21:25
Drtad, has seguido algún tutorial en concreto? He intentado instalar el System 9 tanto en el Mac Mini como en el PC pero en el Mac se me bloquea el emulador al poco de arrancar y en el PC no va....
Tampoco se si tengo la ROM y los discos del sistema correctos....
Agradecido : 1045 veces
Agradecimiento recibido: 464 veces
Mensajepor minter » 18 Ene 2018 22:33
el sheepshaver lo he probado en dos versiones diferentes y me ha funcionado a la primera sobre un cenutrio dúo. le instalé la versión en castellano bajada de macintoshgarden y sin problemas.
todo para poder manejar archivos comprimidos para extraer las imágenes del system 6 y 7 en castellano.
igual conservo algún tutorial, mañana lo busco.
Agradecido : 456 veces
Agradecimiento recibido: 705 veces
Mensajepor kikems » 19 Ene 2018 11:03
Yo tengo una propuesta de cacharreo con el Sheepshaver o Basilisk. La propuesta es la siguiente , a ver si alguien consigue hacer conectarse por AppleTalk y vía ethernet uno de estos emuladores montados en una máquina actual contra una máquina real. Yo lo he intentado, pero no he dado con ello. Está sería una forma muy fácil de interconectar una máquina real con la actual e intercambiar archivos, sin tener que andar instalando protocolos exóticos para comunicarlos.
Mensajepor minter » 19 Ene 2018 11:05
kikems escribió:Yo tengo una propuesta de cacharreo con el Sheepshaver o Basilisk. La propuesta es la siguiente , a ver si alguien consigue hacer conectarse por AppleTalk y vía ethernet uno de estos emuladores montados en una máquina actual contra una máquina real. Yo lo he intentado, pero no he dado con ello. Está sería una forma muy fácil de interconectar una máquina real con la actual e intercambiar archivos sin tener que andar instalando protocolos exóticos para comunicarlos.
por aplletalk no lo he hecho, pero me suena haber compartido la red con la máquina real. no se...
Drtad
Mensajepor Drtad » 19 Ene 2018 11:13
kikems escribió:Yo tengo una propuesta de cacharreo con el Sheepshaver o Basilisk. La propuesta es la siguiente , a ver si alguien consigue hacer conectarse por AppleTalk y vía ethernet uno de estos emuladores montados en una máquina actual contra una máquina real. Yo lo he intentado, pero no he dado con ello. Está sería una forma muy fácil de interconectar una máquina real con la actual e intercambiar archivos, sin tener que andar instalando protocolos exóticos para comunicarlos.
Esa es una de las razones por las que me animé en ello estoy aunque con problemitas pues cuando arranco el navegador y entro en Google se va el sheepsaver y ya no arranca se corrompe todo ........?????cosa rara luego está tarde seguire
Mensajepor kikems » 19 Ene 2018 11:19
Navegar y conectarme a FTP o cosas así , sí las he podido hacer desde el emu, lo que no he conseguido es conectar con otros Mac en red por AppleTalk.
Mensajepor minter » 19 Ene 2018 11:52
Nada, DaviXD, he mirado el PDF que tenía y era simplemente una copia del tutorial oficial.
Aquí:
https://www.emaculation.com/doku.php/sheepshaver_setup
También instalé el Basilisk II, aunque no recuerdo cual me resultó mas sencillo.
Lo que si estoy completamente seguro, es que los borré del disco duro después de sacar las imágenes para funcionar ahora con el Mini vMac en modo Clasic.
Y el MacOS 9 lo descargué de aquí:
https://www.macintoshrepository.org/666 ... 9-spanish-
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 19 Ene 2018 11:55
Ese es el tuto que he seguido.
Lo que sí cambia es la imagen de MacOS 9. Voy a probar con la que me propones.
Postearé resultados.
Gracias minter!
Mensajepor kikems » 19 Ene 2018 11:56
Para ejecutar MacOS9 en los emuladores necesitar tener cargada una de las últimas ROM PPC , aquí te la adjunto.
MacOS9.ROM.zip
Rom para sheepshaver y MacOS9
(1.63 MiB) Descargado 15 veces
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 19 Ene 2018 11:58
Ok kikems. Con la rom que me facilitas y la imagen de minter voy a ver si tengo suerte.
Gracias!
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 22 Ene 2018 10:02
Buenas.
He estado realizando miles de pruebas tanto en el Mac Mini G4 como en el PC y me ha sido imposible ejecutar nada:
- En el Mac el problema viene que SheepShaver y BasiliskII se bloquean al guardar la configuración. He editado manualmente el archivo de configuración de ambos pero aún asi no consigo que arranque OS9. Seguiré probando.
- En el PC el problema que tengo es que no me aparece la ventana de configuración. Sí aparece la ventana donde se ve el disquete con el interrogante pero no hay ventana donde configurar la ROM, HDD, resolución, etc. Algo raro.
Al final me veo instalando Mac OS 10.4 Tiger en el Mac...
Mensajepor kikems » 22 Ene 2018 12:43
DaviXD escribió:Buenas.
En ocasiones y según la versión o compilación que tengas la configuración va en una app adicional, generalmente llamada SheepshaverGUI o PrefsGui o similar. Algo tienes que estar haciendo mal, ya que no deberías tener problema en correr un OS9 en un SheepSaver con la rom adecuada.
Mensajepor kikems » 22 Ene 2018 12:55
DaviXD escribió:....
Aquí te dejo una copia de mi disco virtual de Sheepshaver con una instalación standard de MacOS9.
Contenido Oculto
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 22 Ene 2018 16:23
Como bien dices Kikems, algo debo estar haciendo mal, pero no me rindo jejejeje.
Gracias por tu disco virtual, en cuanto llegue a casa lo pruebo.
DaviXD
Mensajepor DaviXD » 23 Ene 2018 10:06
Hola!
Gracias Kikems por tus 2 archivos (ROM + disco con OS9)!
He conseguido que funcionen tanto en el Mac Mini como en el PC. En el Mac mini, en cuanto abro un menú (el de la manzanita, por ejemplo), G4 se pone al 100% y va bastante lento...y a veces se bloquea el Sheepshaver y tengo que cerrarlo.
En PC, al ser más potente, ningún problema.
Voy a ver si consigo conectar ambos (PC y Mac mini) bajo OS9 por AppleTalk...
Gracias de nuevo!
Volver a “Macintosh”
