Mac OS 7.5.3 crear discos desde windows
TitoxUnix
Agradecido : 52 veces
Re: Mac OS 7.5.3 crear discos desde windows
Mensajepor TitoxUnix » 19 Ene 2018 00:18
Bueno, pues la cosa no va a ser tán fácil, me explico. He creado las imágenes con WinImage desde los floppies que tengo y después he grabado un par con el mismo WinImage a ver si mi G3 era capaz de leerlos. Todo bien exceptuando un pequeño detallito: ¡Mis discos no eran para instalar sino que eran los archivos descargados desde el ftp de Apple hace bastantes años!
Pues nada. Me digo: A montar Basilisk II y los descomprimo, los grabo otra vez y nuevas imágenes. Dicho y hecho pero otro problema: ¡Al descomprimir se genera una imagen tempral de un CD! Bueno, nada que no se pueda solucionar.
Si tienes algún SO instalado pues bien: es custion de ir pasando los floppies al disco duro, ejecutar el descompresor y desde el mismo disco duro reinstalar. Aún así creo que necesitarás un floppy de arranque para que te deje instalar o actualizar. Si no tienes nada en el disco duro también hay solución:
1.- Descargar este archivo comprimido que contiene las imágenes de los discos del System 7.5.3 castellano en formato WinImage 9.0. Además está incluido un disco de arranque con MiniSubstitute y el Apple HD Setup parcheado para discos duros sin firmware Apple.
2.- Con WinImage ir grabando los discos. Empezaría con el Apple HD Setup y probarlo en el Mac antes de seguir. Al abrir las imágenes el WinImage no muestra los archivos ya que el formato es mac, pero los escribe correctamente.
3.- Una vez arrancado el MiniSubstitute abrir la aplicación de discos duros formatear el HDD. Con MiniSubstitute no hay escritorio así que hay que ir al menú y seleccionar la aplicación que está dentro de la Carpeta de Sistema del floppy.
4.- Con el HDD formateado crear una carpeta dentro de él y meter dentro todos los floppies del Mac Os 7.5.3.
5.- Ejecutar el primer archivo que descomprime todos los demás. Esto debería crear una unidad de CD virtual.
6.- Ejecutar el instalador que se habrá creado en el CD virtual e instalar el sistema operativo.
Aquí lo único que veo un poco problemático es que el CD virtual no se lleve bien con el minisubstitute, entonces debería hacerte una imagen de uno de los discos de utilidades de Apple que permita el arranque con Finder. Supongo que el del Mac Os 7.1 o 7.0.1 debería servir, aunque estos no llevarán la utilidad de discos parcheada.
Agradecido : 326 veces
Mensajepor Nandove » 19 Ene 2018 08:58
Lo pruebo esta misma tarde! :D
Agradecido : 1068 veces
Agradecimiento recibido: 1431 veces
Mensajepor kikems » 19 Ene 2018 10:44
Me he perdido un poco, al ver Windows por el camino se me ha nublado la vista -507
La única vez que he tenido que restaurar un Mac clásico si auxilio de otro Mac, he procedido con una solución muy sencilla aunque tediosa.
1 - Arrancas el Mac desde el disco Mactools2 de los MacOS. Este punto siempre lo he tenido resuelto, si no tienes ni esto entonces el anterior proceso descrito de Windows puede ser útil.
2- Desde este disco MacTools2 puedes formatear el HD interno y dejarlo listo para la instalación..
3- Desde un PC formateo unos disquetes en HD 1,4 estandar de DOS y dentro copio las imágenes de disco que descargo de internet o las aplicaciones comprimidas de Mac, etc...
4- En el Mac meto el disco de PC y copio el contenido al HD, disco a disco. Si es necesario también me copio un descompresor o algo lo que sea necesario.
5- Una vez terminado el proceso de copia en el HD del mac, descomprimo o monto todas las imágenes y procedo con las instalación. La otra opción es en este punto desde el propio Mac proceder con el DiskUtility a volcar todas las imágenes de disco a discos reales, pero ya desde el Mac real y en el formato adecuado.
PD: me estoy dando cuenta que una cosa que deberíamos hacer aquí en RetroWiki es crear un disco de arranque de emergencia para los viejos Mac con unas cuantas utilidades básicas para que otros usuarios con Mac operativos os los puedan copiar o que aprovechéis en las Party y eventos a copiaros este disco y guardarlo como el último recurso de emergencia.
En resumen todo coleccionista susceptible de comprarse un Mac clásico tarde o temprano, debería de procurarse guardar un disco de arranque universal y básico para estas ocasiones, exactamente igual que seguro que lo hacéis para otros sistemas.
Mensajepor Nandove » 19 Ene 2018 21:39
TitoxUnix escribió:Bueno, pues la cosa no va a ser tán fácil, me explico. He creado las imágenes con WinImage desde los floppies que tengo y después he grabado un par con el mismo WinImage a ver si mi G3 era capaz de leerlos. Todo bien exceptuando un pequeño detallito: ¡Mis discos no eran para instalar sino que eran los archivos descargados desde el ftp de Apple hace bastantes años!
OOOOOOOOLE tu ojete moreno!!!!
Ahora mismo he podido acceder al SCSI2SD ver los discos virtuales, inicializar uno crear la particion(aunque me la ha hecho de solo 20MB) XD y poder instalar los discos que ya tenia creados del system 7.0.1
Y ya es arrancable!!! -banghead -drinks -shock -thumbup Mezcla de todas estas cosas :p
el system 7.0.1 me parece un castañon! y mas por que en la epoca el Workbench del amiga se meaba en el -shock pero bueno a lo que voy ahora con un sistema completo instalado creo que podre seguir el resto de tus indicaciones y actualizar a una imagen con mas cosas :D
Una pregunta mas, a estos cabezones se les podia conectar una unidad zip por paralelo?
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 19 Ene 2018 21:42
¿ZIP paralelo? Pero si tiene puerto SCSI, ¿no?
Mensajepor kikems » 19 Ene 2018 21:43
Nandove escribió:.....
El paralelo era RS422 así que no, como mucho puede que una Zip SCSI.
Mensajepor Nandove » 19 Ene 2018 21:57
TitoxUnix escribió:¿ZIP paralelo? Pero si tiene puerto SCSI, ¿no?
el tema es q tengo una unidad zip paralelo y pensaba q podria usarla con este mac para darle de comer, ;) ya q tengo esa zip ...
gracias
Mensajepor Nandove » 20 Ene 2018 09:41
vale ya he visto la perogrullada de mi comentario... las impresoras en esos apple no eran paralelo, de hecho el paralelo no existe es un db25 scsi exterior...
al final tengo una zip paralelo q no uso para nada a ver si consigo la scsi externa y me quito la paralelo...
Agradecido : 188 veces
Mensajepor jltursan » 20 Ene 2018 10:05
¿Una ZIP paralelo?, pues igual podría sacarle partido si te deshaces de ella...:-)
Mensajepor Nandove » 20 Ene 2018 11:49
jltursan escribió:¿Una ZIP paralelo?, pues igual podría sacarle partido si te deshaces de ella...:-)
tuya es -drinks
papalapa
Agradecido : 161 veces
Mensajepor papalapa » 14 Ago 2018 22:50
TitoxUnix escribió:1.- Descargar este archivo comprimido que contiene las imágenes de los discos del System 7.5.3 castellano en formato WinImage 9.0. Además está incluido un disco de arranque con MiniSubstitute y el Apple HD Setup parcheado para discos duros sin firmware Apple.
Por curiosidad, ¿cómo creas una carpeta con el MiniSubstitute en un disco formateado vacío? He recorrido los menús que tiene y no lo he encontrado por ningún lado. De hecho estaba siguiendo tus instrucciones pero me he quedado trabado en este paso. He probado de arrancar con el primer floppy pero no es booteable.
papalapa
Mensajepor papalapa » 14 Ago 2018 23:05
Aprovecho el hilo para plantear una duda:
He revivido un Macintosh LCII (prometo hilo con todas las fotos del proceso -grin ) y con un floppy de arranque he conseguido particionar y formatear el HD de 80MB pero ahora no hay manera de instalar el MacOS. He probado diferentes versiones (7.6 , 7.5.3, 7.5) y cuando pide el segundo floppy de instalación aparece un mensaje diciendo que el primer disco está insertado y que coloque el segundo. Obviamente yo ya había colocado el segundo.
Las imágenes de los diskettes las creo sin problemas con el Winimage en un PC pero veo que la etiqueta MAC es la misma para todos los que creo. He intentado cambiarla a "Disco instalacion 2" pero no me deja. Antiguamente en MS-DOS había programas que durante la instalación "miraban" la etiqueta del diskette para ver si el disco correcto estaba insertado pero otros en cambio "miraban" si había un fichero concreto en el diskette. No se que sistema usa el Macintosh LCII...
Otra causa que quizás pueda influir es que la disketera del Macintosh LCII no expulsa los discos y no he conseguido repararla. Para expulsar el disco introduzco un clip en el orificio cada vez y no se si el Macintosh no detecta el cambio de disco por esta razón.
En fin, que si alguien puede darme alguna idea le quedaré eternamente agradecido porqué la verdad es que no se que más probar.
TitoxUnix
Mensajepor TitoxUnix » 15 Ago 2018 00:04
Pues, la verdad, ahora mismo no lo recuerdo. Tengo los mac en el trastero así que tardaré en probarlo.
De todas maneras la parte esta parte parece un poco oscura en mi post. ¿No subí el instalador mediante floppies?
A ver si mañana o pasado tengo un rato y lo reviso, así probaré las SD2SCSI que las tengo por ahí tiradas.
No, esos floppies no sirven para arrancar el mac, hacen falta otros. Lo del minisubtitute es para poder formatear el hdd, para lo demás un disco de arranque de Apple como el NetworkDisk. Pero hace demasiado años que no lo hago.
papalapa
Mensajepor papalapa » 15 Ago 2018 09:54
Gracias a tu disco he coneguido particionar y formatear el disco duro y consigo arrancar con diskette en las versiones 7.1 7.5.3 y 7.6 usando otros diskesttes del repositorio de Apple pero como digo en otro post el problema lo tengo cuando pide el segundo disco de instalación pues parece que no reconoce que he cambiado el primer disco. La disketera está estropeada y tengo que eyectar los diskettes manualemnte con el clip y el agujero de la disketera. ¿Podría ser ese el motivo?
Mensajepor jltursan » 15 Ago 2018 10:52
No me parece descabellado lo que sugieres, el cambio de disco se debería hacer sin problemas. Como suelo decir "esto no puede ser tan difícil", llegados al punto en el que estás (haber grabado un disco que arranca correctamente), continuar con la instalación debería ser una bicoca.
Desmonta, limpia y engrasa la disquetera. Especialmente las partes mecánicas, los cabezales yo no los tocaría de momento salvo que tengas un disco de limpieza. No se si será el modelo exacto del LC; pero aquí tienes un video al respecto:
https://www.youtube.com/watch?v=a3Vc3SdZJ2Y
Si no es esto, podría ser un problema con los condensadores, no es la primera vez que lo veo en disqueteras con soft-eject; pero no recuerdo haber visto comentado el problema en el mundo Apple, ¿es posible que con el equipo encendido un buen rato y dándole cierto uso continuo cambie el comportamiento?
papalapa
Mensajepor papalapa » 15 Ago 2018 11:24
jltursan escribió:No me parece descabellado lo que sugieres, el cambio de disco se debería hacer sin problemas. Como suelo decir "esto no puede ser tan difícil", llegados al punto en el que estás (haber grabado un disco que arranca correctamente), continuar con la instalación debería ser una bicoca.
Muchas gracias por el video, me va a ser muy útil. Lo he visto de cabo a rabo y probablemente tenga el engranaje de eyección mal posicionado, probaré a engrasar y corregir posición. Lo del uso del equipo descartado porqué estuve dándole caña un dia entero. Es un Mac que ha estado 10 años parado -shock
La duda que me queda es si realmente el fallo del mecanismo de eyección puede dar lugar a que no reconozca el cambio de disco. Si el micro manda la señal al motor para que eyecte, aunque éste no funcione el micro creerá que ha funcionado (dudo que tenga una señal de feedback desde el motor) y de ahí que tendría que reconocer el cambio de disco.
La otra prueba que me queda es grabar las imágenes de disco con otro software que no sea Winimage para ver si las etiquetas de los diskettes son diferentes. También probaré a hacerlo desde el MacOS X 10.7 que tengo en máquina virtual sobre PC.
Gracias por la ayuda
Mensajepor jltursan » 15 Ago 2018 21:23
Por poder..., tanto si emplea un sensor óptico como un interruptor, un buen pegote de mugre puede dar al traste con todo. Nada que un cepillo y aire comprimido no pueda solucionar :-)
Yo para grabar suelo emplear el HFVExplorer, aunque tampoco creo que suponga una gran diferencia.
Volver a “Macintosh”
