duda con monitor commodore 1084p
DOCTORLOKO
Mensajepor DOCTORLOKO » 03 May 2011 19:50
hola acabo de recibir un monitor commodore 1084p cuando he ido a conectarlo via rca he observado que solo suena un canal en este caso el canal blanco esto que quiere decir??
que el monitor tiene averiada la entrada de el otro canal o bien que es mono y solo le funciona una entrada con lo que habria que comprar un conversor rca estereo a mono
?? gracias
jepalza
Re: duda con monitor commodore 1084p
Mensajepor jepalza » 03 May 2011 19:57
Hasta donde yo sé y recuerdo (no tengo un 1085 en la actualidad) es estéreo. O sea, que algo falla en el canal "rojo". En cuanto a conversor estéreo-mono, no re compliques: en los "todo a 100" venden adaptadores de todo tipo para audio-vídeo, y algunos ya hacen esa conversión estéreo-mono. Yo tengo algunos por ahí guardados. Combinan dos entradas RCA en una salida RCA única.
Agradecido : 1371 veces
Agradecimiento recibido: 1379 veces
Mensajepor ron » 03 May 2011 20:00
Buenas y Hola DOCTORLOKO
Pedazo de monitor, si señor.
Voy con el tema del audio. En el 1084P los conectores son los que ves en la foto que subo.
El AZUL RCA es el Audio Derecho . R
El BLANCO RCA es el Audio Izquierdo, no el ROJO
Si conectas RCA a RCA, es decir de Amiga a 1084P y algún canal falla, empieza primero por probar con otro cable o revisar la conexión / soldadura quitando el caperuzo. Incluso puedes probar con un polímetro a ver si tiene continuidad y todo está bien.
Si con eso no hay forma, entonces pasamos a la fase B, y buscamos posibles soluciones.
DOCTORLOKO
Mensajepor DOCTORLOKO » 03 May 2011 21:48
muchas gracias por vuestra ayuda es curioso ron, pero creo que me han dado coba ya que en la pegatina trasera del monitor pone 1084p pero solo tiene tres rcas la verdad es que estoy hecho un lioImagen
DOCTORLOKO
Mensajepor DOCTORLOKO » 03 May 2011 21:49
la foto de la parte trasera
DOCTORLOKO
Mensajepor DOCTORLOKO » 03 May 2011 21:58
la foto de la parte trasera Imagen
Zerover
Agradecido : 10 veces
Mensajepor Zerover » 03 May 2011 23:05
De los monitores 1084 hay varias versiones: El 1084 es mono y el 1084S es estéreo. Después hay un guión y unas letras que indican otras variaciones que no se relacionan con el audio. Si te fijas en la foto con cuatro conectores RCA verás que el canal derecho no es de color rojo, sino negro. El rojo es crominancia y el amarillo luminancia cuando se configura de este modo con el conmutador CVBS/LCA.
Mensajepor ron » 03 May 2011 23:51
Zerover es cierto tienes toda la razón. Dependiendo de si el switch CVBS/LCA está en ON OFF, hace exactamente eso que dices.
Por tanto dependiendo del modelo hay que guiarse por la L y por la R.
Aparte de eso a ver si DOCTORLOKO nos dice si le chuta o no.
DOCTORLOKO
Mensajepor DOCTORLOKO » 04 May 2011 22:52
muchas gracias por vuestra ayuda por lo visto es mono entonces lo que he hecho es comprar un adaptador con 2 rcas por un lado a 1 rca por otro asi se mezclan los dos canales y suena bien
Mensajepor ron » 05 May 2011 08:41
No hay nada mejor que poder echar un cable a quien lo necesita. Espero que disfrutes de tu 1084, aun habiendo tal disparidad de modelos y configuraciones al menos lo puedes disfrutar aunque sea monoaural.
Gracias a ti , saludos-
Volver a “Amiga”
