Multicartucho Vectrex + IF2
Kyp
Agradecimiento recibido: 24 veces
Re: Multicartucho Vectrex + IF2
Mensajepor Kyp » 04 Jun 2017 20:57
Ya solo me falta hacer una buena compilación de juegos para tener listos los primeros cartuchos. A parte de los oficiales, he estado mirando los homebrew que vienen con el emulador ParaJVE. Hay juegos buenos y malos, pero como hay sitio meteré prácticamente todos. Si se os ocurre algún otro decídmelo para incluirlo. Teniendo un grabador es fácil hacer cambios, pero para los que no lo tengan ahora es el momento.
hamham
Agradecido : 30 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensajepor hamham » 04 Jun 2017 23:05
Kyp escribió:Finalmente, el precio de una placa es de 11 € sin montar y 17 € montada incluyendo envío por correo ordinario a España.
He puesto el precio también en el primer mensaje.
Hola yo seguiría estando interesado en dos placas sin montar si ahí suficientes para todos, sino me conformo con una.
Si me confirmas la disponibilidad y me das datos para pagartelas cerramos el tema.
Por cierto abría posibilidad de envío certificado para evitar pérdidas?
Kyp
Mensajepor Kyp » 04 Jun 2017 23:27
Hay 20 placas y sólo hay asignadas 18 así que de momento hay suficientes para todos.
Lo del envío certificado no es problema. Serán unos euros más, lo que cueste el certificado.
En breve me pondré en contacto por privado para los datos del pago y el envío. En cuanto cerremos la lista de ROMs.
fireb0y
Agradecido : 23 veces
Mensajepor fireb0y » 05 Jun 2017 14:52
@Kyp , te confirmo mi interés por la placa, y quedo a la espera para cuando empieces la tirada, a mi compa de curro le ha hecho muchisima ilusion.
Gracias de antebrazo!!!
hamham
Mensajepor hamham » 05 Jun 2017 21:14
Kyp escribió:Hay 20 placas y sólo hay asignadas 18 así que de momento hay suficientes para todos.
Ah genial, gracias
Sí se te queda alguna placa huérfana no tengo inconveniente en quedarme la, solo la placa, así me monto una para cada tamaño de rom y paso de jumpers.
Kyp
Mensajepor Kyp » 05 Jun 2017 21:52
hamham escribió:Sí se te queda alguna placa huérfana no tengo inconveniente en quedarme la, solo la placa, así me monto una para cada tamaño de rom y paso de jumpers.
Pues si, te lo apunto.
Kyp
Mensajepor Kyp » 08 Jun 2017 15:20
Ya he empezado con los envío, voy anotando en el primer hilo el estado. Avisadme si hay algún error.
No voy a poder respetar del todo el orden de envío porque me puse a montar las placas y me he dado cuenta ya tarde de que me han enviado mal (también -banghead ) los arrays de resistencias y no tengo para todos los pedidos sin montar así que iré procesando primero las placas ya montadas y los que pueda sin montar. Compraré las resistencias por aquí para no tardar tanto (aunque ya he ido a una tienda de electrónica y no tenían :( )
Kyp
Mensajepor Kyp » 12 Jun 2017 13:31
Primeras placas enviadas.
He dejado unas instrucciones en el segundo mensaje, justo antes de las fotos.
Kyp
Mensajepor Kyp » 13 Jul 2017 15:35
Ya he enviado todas las placas de Vectrex.
Respecto a las placas de IF2... Como requerían una modificación un poco fea para funcionar... Y hay otros proyectos equivalentes como los Kartushos de Antonio Villena o el Dandanator de Dandare... Casi mejor las dejo en suspenso. Si alguien está realmente interesado que me lo comente y vemos que hacemos.
Doy por terminado el proyecto entonces.
mode2
Agradecido : 12 veces
Mensajepor mode2 » 16 Jul 2017 21:38
¡¡Muchas gracias Kyp!!
A ver si saco un huequecillo y le doy caña a la placa, aun ni he abierto el paquete. ¡¡Qué asco de falta de tiempo!!
Saludacos
BUSCO: VideoPac+, Jaguar, Saturn, Micromanía 1 y 25, Amstrad Semanal, MicroHobby, juegos especialmente CPC y Vectrex, Aquarius, Sam Copé, 520 ST, Everdrive SNES, manual +3, manual CPC664.
Kyp
Mensajepor Kyp » 17 Jul 2017 16:42
En el hilo de VdR ha habido más movimiento y puedes ver algunas fotos con ejemplos de como van los jumpers/switches por si no te queda claro.
No se si incumplo las normas si pongo un enlace al otro foro así que de momento no pongo nada.
mode2
Mensajepor mode2 » 28 Jul 2017 17:57
Por fin, he podido probarlo, con el "Scramble" precisamente. ¡¡Genial!!
Una pregunta: ¿Se puede cambiar los dips en caliente y después darle al reset en vez de estar apagando la Vectrex cada vez que cambia de juegos? ¿o es una barbaridad? Para que sufriese esta lo meno posible. Gracias.
Kyp
Mensajepor Kyp » 28 Jul 2017 18:14
Yo cambio los DIPs e incluso los jumpers en caliente pero manteniendo el reset pulsado todo el tiempo mientras los cambio, más que nada por que al cambiarlos se colgará y a saber que puede pasar en ese caso (me ha pasado alguna vez y no se ha roto nada, pero mejor hacerlo manteniendo el reset).
No debería ser peligroso excepto si conectas los jumpers cruzados que en ese caso puedes cortocircuitar dos líneas del bus de direcciones y cargarte la CPU.
mode2
Mensajepor mode2 » 28 Jul 2017 18:34
Entiendo, pero con lo ultimo que has dicho, prefiero apagarla. :-D
Gracias.
Nota: Por cierto, ¿donde puedo pillar un programador EPROM? ¿Alguno en particular?
Kyp
Mensajepor Kyp » 28 Jul 2017 19:27
Estar encendiendo y apagando tampoco es muy bueno. Yo recomendaría usar el método del reset para cambiar los DIPs y apagar cuando hay que trastear con los jumpers.
Mi programador es un Xeltek SuperPro 580U pero es un modelo antiguo y caro que conseguí muy barato de casualidad. Hay otros más asequibles pero no te sabría decir.
mode2
Mensajepor mode2 » 28 Jul 2017 20:12
Kyp escribió:Estar encendiendo y apagando tampoco es muy bueno. Yo recomendaría, usar el método del reset para cambiar los DIPs y apagar cuando hay que trastear con los jumpers.
Es lo que pensaba hacer, Kyp. ;-)
Gracias por la información de todas formas.
Volver a “Consolas Clásicas”
