Inicio esta sección de RW con una consulta simple aunque de difícil respuesta.
Es cierto que existe una lista de lápices USB que son compatibles con la Xbox, son detectados por la misma normalmente, a través del adaptador Xbox-USB, pero estos lápices estan todos descatalogados y es muy difícil si no virtualmente imposible hacerse con uno en buen estado de uso, incluso me atrevo a decir que es casi imposible hacerse con uno, independientemente de su estado.
La pregunta es sencilla, aunque no somos muy consoleros... ¿Alguien ha tenido éxito intentando conectar algún lápiz USB de los existentes actualmente en el mercado a la Xbox? Creo que sería de bastante utilidad poder tener una lista actualizada, o como mínimo unos cuantos modelos que poder buscar.
XBOX original y memorias USB
- duca750
- Agradecido : 775 veces
- Agradecimiento recibido: 275 veces
Re: XBOX original y memorias USB
DyLucke escribió:Inicio esta sección de RW con una consulta simple aunque de difícil respuesta.
Bueno compi, yo lo intente y al final lo hice de una forma que resulto ser mucho más fácil, y es poniendo un lector y un hdd alimentado (le puse uno de 120gb que tenia por casa, pero se puede hacer con el de serie) por fuente y lo instale todo con el la iso de ZXB Installer 3 3 1 Final.
Le meti el CoinOPS 7 Massive y el Visionary 5 y encantado, es una pasada.
CPC464,472,6128 16K,48K,+2,+2A/2B +3 64 Y ** 1 y ATMOS** CAN.V20, Goldstar, Sony HB10,20,55,75,101,201,501 SPECTRAVIDEO 728,TOS HX10, VG8010,8020,NMS 8250 STFM 800XL 64-A ELECTRON 32 y 64
- Agradecimiento recibido: 14 veces
Tengo varias xbox original y compre el adaptador USB y la realidad es que nunca lo he usado, la verdad es que hago todo por red
Creo que bajo XBMC podias usar cualquier lapiz USB hasta 2 o 4GB no recuerdo bien
- elfoscuro
- Agradecido : 1 vez
- Agradecimiento recibido: 115 veces
¿Con qué intención? Quiero decir... ¿qué pretendes hacer?
Yo conseguí que reconociera algún pendrive en su día. De hecho, para ponerle el ndure lo hice así, con un pendrive formateado desde la Xbox. Creo que era uno viejo de 128Mb que tenía por ahí tirado.
Lo que pasa es que, a partir de instalar el ndure, y luego el xbmc, me olvidé de eso. Todo por FTP y arreando. Meter ISO no debería funcionar, porque el USB debe ser 1.0 como en la PS2, así que jugar por ahí descartado...
Una vez metes el ndure, es como el RGH en las Xbox360... ya lee discos copiados, permite poner cosas pot FTP y si te sientes "osado", cambiar el disco duro por uno más grande. En elotrolado.net hay un subforo para la Xbox y ahí puedes ver como hacerlo. Incluso puedes usar discos SATA con adaptadores a PATA, pero si tienes un HD PATA por ahí tirado, mejor
- ron
- Agradecido : 3862 veces
- Agradecimiento recibido: 4755 veces
Yo nunca he llegado a tener el conversor / adaptador este de USB para la CajaX. Como elfoscuro, todo por red y a correr. Es lo más práctico y sabes que siempre te va a funcionar.
- Ben-kenobi
- Agradecido : 8 veces
- Agradecimiento recibido: 42 veces
Yo tengo uno de esos adaptadores y con usb de 2gb no he tienido problemas.
- DyLucke
- Agradecido : 136 veces
- Agradecimiento recibido: 183 veces
Holas, perdón por tardar tanto en contestar, pero no soy dueño de mi tiempo.
El motivo de poder utilizar una memoria USB atiende a poder sacar las partidas grabadas del disco duro de la Xbox y almacenarlas externamente por seguridad... Y por supuesto el poder intercambiar fácilmente archivos no demasiado pesados con el PC.
Téngola conectada por red al PC, y bueno, el intercambio de información es relativamente rápido... Pero sucede que no siempre la voy a tener conectada al ordenador, y no voy a conectarla al mismo cada vez que tenga, por ejemplo que actualizar un emulador o añadir cuatro roms.
Tengo entendido que el USB de la Xbox es 1.1, así que tampoco espero grandes tasas de transferencia... No era tampoco mi objetivo.
Quizá intente conectarle uno de esos discos duros viejos de 20gb 2.5" por USB a ver si se lo traga.
¿Entiendo que con los discos duros hay menos problema que con los lápices de memoria?
