Recibido... mil graciasVIDEOPAC uSD CART
- wilco2009
- Agradecido : 162 veces
- Agradecimiento recibido: 244 veces
Re: VIDEOPAC uSD CART
retrobit escribió:Esta mañana he podido cacharrear un poco con la placa y todo ha ido como la seda, tengo hace años una G7000 pero sin ningún cartucho, por lo tanto nunca la había podido probar.
De primeras no encendía, al abrir el transformador me di cuenta de que el fusible de 160 mA había volado, tras sustituirlo todo empezó a funcionar correctamente y pude por fin probar algunos juegos en mi G7000.
Gracias una vez mas por tu trabajo Wilco.
Me alegro.
A disfrutarlo!
- wilco2009
Zerover escribió:Me acaban de regalar esto:
¿Hay alguna posibilidad de conseguir un cartucho uSD?
En este foro ya no.
Hay tiradas activas en videopac.nl
- javierdlr
- Agradecimiento recibido: 18 veces
Delujo!!!!!
Popeye:
http://jabirulo.byethost13.com/temp/g7000/20200819_141537.jpg
Petako:
http://jabirulo.byethost13.com/temp/g7000/20200819_135523.jpg
El menu en pantalla:
http://jabirulo.byethost13.com/temp/g7000/20200819_134639.jpg
"Clon" del scramble:
http://jabirulo.byethost13.com/temp/g7000/20200819_133857.jpg
Este nomeacuerdo, creo que es el frogger:
http://jabirulo.byethost13.com/temp/g7000/20200819_133611.jpg
Popeye:
Petako:
- wilco2009
A disfrutarlo
- wilco2009
Nueva opcion para jugar a un par de juegos en el cartucho sin necesidad de consola.
La versión 1.03 incluye dos juegos:
-PONG
-RACE
[bbvideo]https://youtu.be/2tePxHu_r8A[/bbvideo]
Enlace al firmware 1.03
-PONG
-RACE
- wilco2009
Nandove escribió:Una pregunta tonta, ¿Alguien tiene localizada un modelo 3d stl para hacer una cajita al invento?
Modelo es imposible que haya uno ya hecho porque no se basa en un cartucho estándar. Habría que diseñarlo partiendo de un modelo de cartucho estándar y alargándolo.
Si alguien estuviera interesado en diseñar e imprimir la carcasa yo sería el primero interesado.
- Nandove
- Agradecido : 406 veces
- Agradecimiento recibido: 249 veces
Es una faena la forma de la placa...
Si le hubieras metido agujeros a la placa o un fueran en la laterales con algún reborde que la hiciera más anchándolo o estrecha, se podría haber diseñado algo.
- Hergoth
- Agradecido : 256 veces
- Agradecimiento recibido: 232 veces
wilco2009 escribió:Nandove escribió:Una pregunta tonta, ¿Alguien tiene localizada un modelo 3d stl para hacer una cajita al invento?
Wilco, recuerda que yo tengo algo hecho, ya lo dije en su momento con las otras dos tiradas. Lo que pasa es que por tema de tiempos no he podido retomarlo.
Dispongo de un fichero base, con el diseño normal de un usuario brasileño, y empecé a realizar las modificaciones con el FreeCAD.
Si hay alguien que pueda echarme una mano con los temas de diseño, tal vez podríamos sacar tres versiones: una para tu primera tirada (sin pantalla), otra para la segunda tirada (con pantalla) y otra para esta tirada.
Lo vamos viendo.
- wilco2009
Nandove escribió:Es una faena la forma de la placa...
Ensancharlo no se puede porque es el paso del cartucho, se hubiera podido, en todo caso, estrechar, o hacer agujeros.
En todo caso, como esta el saliente del Arduino Mega, y los pulsadores, se pueden poner topes que tropiecen con el Arduino arriba y abajo y en todo caso anclar con un poco de silicona si es necesario.
Yo creo que sí se podría hacer algo, pero no tengo ni idea de estos temas.
- wilco2009
Hergoth escribió:wilco2009 escribió:Nandove escribió:Una pregunta tonta, ¿Alguien tiene localizada un modelo 3d stl para hacer una cajita al invento?
Lo vamos viendo.
Yo te puedo echar una mano en cuianto a facilitarte medidas o incluso enviarte una tarjeta para que puedas tomarla como muestra. Lamentandolo mucho no tengo ni idea de usar el FreeCAD.
- Hergoth
¿Qué tal te apañas modificando STL?
Por temas de tiempo necesitaría ayuda para terminar de modificar los modelos y poder disponer de 3 versiones (las que le puse anteriormente a Wilco).
- Hergoth
wilco2009 escribió:Yo te puedo echar una mano en cuianto a facilitarte medidas o incluso enviarte una tarjeta para que puedas tomarla como muestra. Lamentandolo mucho no tengo ni idea de usar el FreeCAD.
Como tengo las dos primeras, podemos ir por orden terminándolas y comprobando que funcionan.
Si Nandove puede echar una mano, como él tiene una de la tercera tirada puede probarlo con ella.
Va a quedar bien, tan solo es cuestión de ese bien escaso llamado tiempo.
- retrobit
- Agradecido : 34 veces
- Agradecimiento recibido: 51 veces
a mi me pasa igual, podria ayudar con el freecad y ademas tengo una tarjeta de la ultima tirada, pero estoy literalmente sin tiempo
