Busco MM57100N
Demiurgo
Agradecido : 19 veces
Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 09 Dic 2017 15:04
Pues eso mismo... ando buscando un integrado viejuno, concretamente un National Semiconductor MM57100N. ¿Alguno sabéis dónde hacerse con uno?
Agradecido : 47 veces
Agradecimiento recibido: 308 veces
Re: Busco MM57100N
Mensajepor gflorez » 09 Dic 2017 16:43
http://www.datasheets360.com/pdf/-9088772411456267883
En muchas páginas dicen que el AY-3-8500 es compatible, pero el patillaje y las señales son muy distintas. Hay varios sitios en China y USA que lo venden, pero casi te sería mas fácil encontrar otro ping-pong en una tienda de segunda mano y sacarle el chip. Pero luego te daría pena y también querrias arreglarlo.....
Demiurgo
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 09 Dic 2017 18:50
No, es muy distinto. Entre otras cosas tiene menos patillas, el fabricante era otro, los modos de juegos son diferentes y casi lo más importante: es en color.
He canibalizado una TV Block a la que he sacado el micro y la tapa de las pilas, pero aunque no es común, esa consola es posible localizarla. Sin embargo, la que tengo entre manos es una Tsukuda Bellcon, y no lo he visto por ninguna parte.
En fin, de momento he localizado un distribuidor que vende como mínimo 10 unidades, a 10 dólares cada una, así que me temo que se va a quedar sin chip la pobre consola, a no ser que encuentre algún distribuidor que venda unidades sueltas y sin pasarse de precio.
Re: Busco MM57100N
Mensajepor gflorez » 09 Dic 2017 19:01
En Brasil se ve que usaron bastante ese chip, porque hay unas cuantas páginas en Portugués, a lo mejor si te centras allí en la búsqueda...
Demiurgo
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 10 Dic 2017 05:28
¡Gracias por el consejo! A ver si localizo algo por allí...
Demiurgo
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 20 Dic 2017 04:58
Finalmente encontré uno en Japón, me costó una pasta, y tal como temía, no funcionó. Me decidí entonces a comprobar los voltajes, cosa que debí haber hecho antes...
El MM57100N es un integrado curioso que funciona con dos voltajes negativos, de -9 y - 15 voltios. Medí los contactos y el de - 15 era correcto, pero el de -9 también entregaba - 15 voltios.
Siguiendo la pista llegué a un transistor, un Toshiba 2SA496, que debería proporcionar los -9 pero que entrega - 15.
Imagino que estará defectuoso, y lo siguiente que voy a intentar es reemplazarlo, pero como siempre, sólo lo he encontrado en lotes de diez unidades. En fin... veremos qué es lo siguiente...
Agradecido : 1920 veces
Re: Busco MM57100N
Mensajepor minter » 20 Dic 2017 08:31
Demiurgo escribió:Siguiendo la pista llegué a un transistor, un Toshiba 2SA496, que debería proporcionar los -9 pero que entrega - 15.Imagino que estará defectuoso, y lo siguiente que voy a intentar es reemplazarlo, pero como siempre, sólo lo he encontrado en lotes de diez unidades. En fin... veremos qué es lo siguiente...
Estás teniendo mala pata.
El asunto de los transistores es mas flexible. Tienes equivalencias de otros fabricantes como: BD136, BD227, BD376, 2SB1009...
Puedes comprobarlo en esta página:
https://www.electronica-pt.com/db/compo ... ref=2SA496
Lo requisitos para susutituir un transistor son la tensión, potencia y ganancia. Y si no puedes cumplirlo, pueder ir tirando para arriba en tensión y potencia (corriente) cumpliendo siempre la misma ganancia. Aunque he visto que hay equivalente en BD136, muy común.
http://es.farnell.com/multicomp/bd136/t ... pd-mi-alte
Demiurgo
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 20 Dic 2017 11:37
Muchas gracias por la información. Finalmente los he pedido en Japón, ya que aunque son diez transistores, tampoco salen tan caros, y los portes han sido baratos. Creo que el problema puede estar en este transistor, ya que el voltaje es casi idéntico en el emisor (-14,87 voltios) que en el colector (-14,96 voltios).
Demiurgo
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Demiurgo » 25 Dic 2017 09:13
Hoy me han llegado los transistores. He instalado uno y parece que el problema no estaba ahí, ya que sigue llegando el mismo voltaje...
Drtad
Agradecido : 75 veces
Re: Busco MM57100N
Mensajepor Drtad » 07 Ene 2018 00:26
Ami la fuente del.mac me.dio problemas a parte del.lm un par de diodos y resistencias que hacían dar menos voltaje repasa las resistencias y diodos si tiene es Ping Pong
Volver a “Consolas Clásicas”
