Pues eso que genesis puede compilar java... mmmm...
genesis-run-java
Java en Sega Megadrive/Genesis
- minter
- Agradecido : 6762 veces
Re: Java en Sega Megadrive/Genesis
El Java es como el sexo por detrás, se puede compilar con cualquier máquina.
- DyLucke
- Agradecido : 136 veces
- Agradecimiento recibido: 183 veces
Pues vaya... Como curiosidad estupendo... ¿Pero tiene utilidad real?
- zx81
- Agradecido : 138 veces
- Agradecimiento recibido: 282 veces
Por lo que veo del proyecto, parece que han creado un compilador de bytecode a diferentes CPU y microcontroladores, entre ellos la Megadrive. ¿Utilidad?, bueno, suponiendo que sirva para algo real desarrollar a estas alturas para la Megadrive, para eso es, para desarrollar en Java programas para la consola. En el fondo esto no es más que el capricho de alguien, que se le pone entre ceja y ceja hacer algo y lo hace cueste lo que cueste. Porque la movida no es trivial, aunque pueda parecerlo...
Humpty Dumpty
Humpty Dumpty
- DyLucke
A lo que voy es si en realidad, Java, por sus características puede ser utilizado en una plataforma con unas prestaciones tan reducidas.
- zx81
Sí, porque lo que hacen es convertir el bytecode a código nativo de la plataforma. En el fondo solo es un compilador más. Y ese es parte del lío, porque Java se implementa normlamente en máquina virtual basada en pila y ellos tienen que pasarla a basada en registros. No es que sea algo nuevo, porque Google ya lo hacía con la VM que llevaba Android hasta la versión 4.x.
Aclarando, que de Java poco, porque al final ni garbage collector, ni nada de nada. Por lo que leí ni siquiera tiene implementada la sentencia switch.
Yo lo veo como una curiosidad...
Humpty Dumpty
Humpty Dumpty
- ron
- Agradecido : 3862 veces
Antes embebían JavaVM en todo tipo de dispositivos, incluso en relojes. Ahora en los pelucos ya meten Linux directamente, como diría el lobo de caperucita... como ha cambiado el cuento....
Usuarios navegando por este Foro: kenneth y 4 invitados
