Sega Saturn Model 1 lente laser
marcos64
Agradecido : 88 veces
Re: Sega Saturn Model 1 lente laser
Mensajepor marcos64 » 11 Oct 2020 11:02
Por la imagen parece que el rail dentado usa otro metodo para ajustarse al engranaje. En la imagen me parece que es flexible y esta doblado al maximo hasta tocar el tope. Como suposicion, entre esto y lo del potenciomentro... quizas una pieza desguazada?
Lo de ajustar el potenciometro, o lo haces bien o necesitas suerte. Como ultimo recurso: llevalo a un extremo y vete modificandolo poco a poco hasta que lea. No te molestes en medir valores ni nada. Dependiendo del recorrido del potenciometro, y de tu paciencia, decide en cuantos grados realizas cada incremento. Si asi no consigues que lea al menos un poco lo mas probable es que este quemado el diodo.
Yo no tocaria nada mas, al menos hasta tener otra lente. No se lo que valdra esta, pero los clones de Sony me salian por unos 7 euros asi que no merece la pena arriesgar el resto de la consola.
Para lubricar algo basado en silicona pero muy ligero. Es mas, de momento solo lo limpiaria a fondo. La lubricacion, o falta de, puede hacer que no lea bien, especialmente las pistas finales, pero no afecta a que el disco sea reconocido correctamente.
http://marcos64.orgfree.com/
Bruce101
Agradecido : 53 veces
Mensajepor Bruce101 » 11 Oct 2020 20:49
Hola.
Tengo otro carril con el que poder probar, no es muy diferente a simple vista del de la foto, si que es posible que ambos esten demasiado oprimidos por el centro... quizas introduciendo alguna pequeña pieza de algo para que se pegue mas a ls ruedas dentadas del motor... pero claro... "a ojo haciendo el McGyver"...
Lente desguazada, o a saber de donde... si que es posible, sip... fue lo primero que pense al ver como estaba el potenciometro... "lente chunga"... -ghostrider_h4h
Lo de ir de extremo a extremo mas o menos ya lo he hecho... por encima de unos 720 Ohm y por debajo de unos 640 Ohm, ya es unitil andar haciendo nada... lo poco que se consigue al ajustarlo, se pierde fuera de ese rango.
No voy a tocar nada mas que no sea en la propia lente... pese a que hay tutoriales por ahi que animan a tocar mas o menos alegremente a "pulso" potenciometros varios de segun que versiones de las placa controladora del laser...
Encuanto a lubricación, esta todo limpio y seco como la patena, como comenté anteriormente, quizas demasiado y ya estaba así desde el principio, todas las piezas de engranaje muestran un perfeto color blanco, ni grasa, ni polvo, ni oscurecido... nada... ¿puestos a engrasarlo, que producto concreto usas tu?
Por ahora no tiraré la consola jejeje... -thumbup
tkmaniac
Agradecido : 4 veces
Mensajepor tkmaniac » 12 Oct 2020 11:09
El Flex está en buen estado? En el manual de servicio dice que ese potenciómetro viene ajustado de fabrica y no es necesario tocarlo, ajusta la potencia de salida del láser y ajustarlo puede dañar el láser, sí la potencia de salida es baja recomienda cambiarlo directamente.
Tampoco sabemos si te llegó bien calibrado.
En el manual está la descripción para hacer un par de ajustes pero con osciloscopio.
marcos64
Mensajepor marcos64 » 12 Oct 2020 11:21
Si todo esta limpio posiblemente no necesite lubricacion.
Si tiene el tipico eje de acero que atraviesa un cilindro de cobre o laton, estos suelen ser autolubricados, el propio rozamiento de ambos metales crea una fina capa que actua como lubricante.
Para lubricar los rodamientos de plastico se puede usar un spray de silicona o vaselina normal. El spray puedes rociarlo en un recipiente pequeño y luego dejar caer gotas en los engranajes para no salpicar todo. Para esto yo uso el tipico bote de colirio. Tambien puedes usar WD40 de la misma forma aunque no es un lubricante propiamente dicho. La vaselina normal de farmacia, evidentemente si encuetras una especial para usos mecanicos mejor. Pero cuidado con la cantidad que le pones, si es demasiada puede dificultar el movimiento.
En general, estando limpio y si parece funcionar suavemente, sin vibraciones ni ruidos no le pongas nada.
Desde la distancia, la impresion que tengo es que esa lente estaba mal desde el principio. Un pickup nuevo es enchufar y funcionar, no hay que hacer nada aparte de desoldar la proteccion.
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 12 Oct 2020 11:32
tkmaniac escribió:El Flex está en buen estado? En el manual de servicio dice que ese potenciómetro viene ajustado de fabrica y no es necesario tocarlo, ajusta la potencia de salida del láser y ajustarlo puede dañar el láser, sí la potencia de salida es baja recomienda cambiarlo directamente.
Hola.
El flex que hay entre la lente y la controladora del CD visualmente tiene buen aspecto, sin dobleces ni grietas. Estuvo funcionando bien, leyendo CDs, y sin ningún motivo dejo de leer...
En teoria se supone que llega calibrado de fábrica todo el conjunto de lente... pero en mi caso creo que no ha sido así, ya que llegó con el potenciometro al máximo de su recorrido físico (1830 Ohm y no era posible moverlo mas allá), y eso no parece haber sido fruto de ningún tipo de clibración cuando en casi todas partes hablan de algo así como 700 -710 Ohm... lástima no tener osciloscopio... pero de poder acceder a uno aunque se "de visita", ¿como hay que medirlo? ¿en que puntos?
-drinks -thumbup -thanks
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 12 Oct 2020 11:37
marcos64 escribió:Si todo esta limpio posiblemente no necesite lubricacion.
Hola.
Tomo nota de todos esos trucos de lubricación. -drinks -thumbup -thanks
Por otro lado, me ha parecido dese el principio que este conjunto de lente no está en el mejor de sus momentos... podria ser hasta usado (mal usado quiero decir)... o quien sabe... los designios de Aliexpress son inexcrutables... miraré otra...
tkmaniac
Mensajepor tkmaniac » 12 Oct 2020 16:12
Descárgate el manual de servicio, se encuentra con facilidad
Bruce101
Mensajepor Bruce101 » 12 Oct 2020 17:57
tkmaniac escribió:Descárgate el manual de servicio, se encuentra con facilidad
He encontrado el manual, y esto es un extracto del mismo:
Placa controladora CD
Se ve un parte de la placa controladora de CD, con pads y pistas, aparecen 5 potenciometros en un costado... el problema que este controladora ni se parece a la que trae la consola y eso que, tanto el Manual de Servicio como la Saturn son de la misma versión, MK-80200-50:
Versión MK-80200-50
EDITO: (FOTOS ERRONEAS CORRESPONDIENTES A OTRA SATURN MODEL2 DE DESGUACE, ESTAS SON LAS CORRECTAS):
La controladora que tiene esta consola tiene un potenciometro como esos y mas ARRIBA otro, pero vertical, muy diferente, nada mas:
Potenciometros_controladora_CD
Esta es la leyenda que aparece en la placa de controladora de CD:
Leyenda_controladora_CD
Entre eso y que en manual dice que se encesita un CD "Test CD (A-BEC TCD-792A)", lo cual hace dudar si serviria con un juego cualquiera... -banghead -banghead -banghead
Probaré con otra lente cuando me sea posible...
Volver a “Consolas Clásicas”
