Fuente para Acorn Electron
Hergoth
Agradecido : 256 veces
Mensajepor Hergoth » 13 Nov 2020 21:52
Buenas, ¿alguno sabéis dónde puedo conseguir una fuente de alimentación para Acorn Electron? Pensé que resultaría más sencillo, pero veo que no.
Re: Fuente para Acorn Electron
Mensajepor flopping » 13 Nov 2020 23:07
Si sabes la tension y la polaridad, es facil conseguir una parecida, ahora si lo que buscas es la original, va a ser mas dificilillo. -banghead -nb
Agradecido : 650 veces
Agradecimiento recibido: 298 veces
Mensajepor Luis » 14 Nov 2020 05:42
Yo acabé buscando una genérica, que si no recuerdo mal es de 19V AC.
+++no carrier
Agradecido : 4052 veces
Agradecimiento recibido: 1615 veces
Mensajepor minter » 14 Nov 2020 10:56
pensaba que era de +5 y -5. (emoticono pensando)
Mensajepor Luis » 14 Nov 2020 11:34
minter escribió:pensaba que era de +5 y -5. (emoticono pensando)
Tras leerte me he puesto a buscar, y tienes razón en parte. El Electron funciona a +5 y -5V DC, pero esos voltajes se consiguen desde un transformador de 19V AC, que es lo que necesitaría Hergoth.
El Acorn Electron tiene dentro el circuito de rectificación para convertir estos voltajes ;)
+++no carrier
Agradecido : 338 veces
Agradecimiento recibido: 952 veces
Mensajepor jltursan » 14 Nov 2020 11:42
Pues merecería la pena saltarse la rectificación e inyectar directamente la continua. Hacerse con un transformador decente que de 19VAC es un dolor.
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 14 Nov 2020 12:03
Luis escribió:Yo acabé buscando una genérica, que si no recuerdo mal es de 19V AC.
¿Donde la encontraste?
Mensajepor Luis » 14 Nov 2020 12:05
No te va a servir la información pero bueno -507
Fue en una tienda de electrónica local de mi pueblo que hace años que cerró...
He estado de todas formas mirando por eBay. Aparecen varios resultados si buscas "Acorn Electron PSU".
+++no carrier
Hergoth
Mensajepor Hergoth » 14 Nov 2020 12:34
No te creas, podría buscar un condensador de fluzo e ir al pasado a tu pueblo, antes de que cerrara la tienda -507 -507 -507
Seguiré buscando, he visto algunas fuentes de 19 VAC que parece que son para pantallas LCD.
Mensajepor flopping » 14 Nov 2020 15:58
Bueno, tampoco debe de ser tan dificil, compras un transformador de 230v a 19v, lo metes dentro de una cajita y le pones un cable con la clavija adecuada y ya tienes tu fuente.
papalapa
Agradecido : 346 veces
Agradecimiento recibido: 215 veces
Mensajepor papalapa » 14 Nov 2020 17:28
Más que "fuente" lo que te encuentras al abrir la caja es un transformador puro y duro, ni siquiera lleva un triste fusible. Cualquier trafo de 220v AC a 19v AC (14W) haría esa función.
Mensajepor flopping » 14 Nov 2020 17:34
papalapa escribió:Más que "fuente" lo que te encuentras al abrir la caja es un transformador puro y duro, ni siquiera lleva un triste fusible. Cualquier trafo de 220v AC a 19v AC (14W) haría esa función.
Pues lo que he dicho, -507
tetu
Mensajepor tetu » 14 Nov 2020 21:36
Hola, otra opción es coger una fuente de alimentación de portátil y eliminar la parte de continua y coger directamente la salida del transformador en ac. Por ejemplo en AliExpress tienes potentes y baratas.
Mensajepor Luis » 14 Nov 2020 21:53
tetu escribió:Hola, otra opción es coger una fuente de alimentación de portátil y eliminar la parte de continua y coger directamente la salida del transformador en ac. Por ejemplo en AliExpress tienes potentes y baratas.
No creo que eso funcione. Las fuentes de portátil 19V DC que realmente tengan transformador (prácticamente ninguna, son todas ya conmutadas) darán bastante más de 19V antes de convertir el voltaje a contínua.
+++no carrier
Agradecido : 162 veces
Agradecimiento recibido: 244 veces
Mensajepor wilco2009 » 14 Nov 2020 22:13
Creo recordar que yo utilicé simplemente una fuente de portátil 19V DC ya que internamente lleva un puente de diodos. En este caso incluso da igual la polaridad, ya que funciona de todas formas.
Mensajepor wilco2009 » 14 Nov 2020 22:21
Aquí dejo el esquema de la parte de la alimentacion.
