VT-100
muon
Agradecido : 73 veces
VT-100
Mensajepor muon » 15 Ene 2021 07:45
¿Alguien sabe donde conseguir un terminal VT 100 o "algo equivalente"?
Lo quiero para enchufar a un puerto RS232 (conector DB9 o DB25)
Agradecido : 406 veces
Agradecimiento recibido: 249 veces
Re: VT-100
Mensajepor Nandove » 15 Ene 2021 08:49
hay emuladores para muchos sistemas ;)
Agradecido : 650 veces
Agradecimiento recibido: 298 veces
Re: VT-100
Mensajepor Luis » 15 Ene 2021 08:56
En varios sitios venden placas que actúan como terminal VT-100. Sólo necesitas un monitor VGA y un teclado.
EDITO:
Mira este kit.
https://www.budgetronics.eu/en/building ... a-25776-20
En la misma página lo venden montado. Veo que también tiene salida de vídeo compuesto -drinks
+++no carrier
Agradecido : 2476 veces
Agradecimiento recibido: 2269 veces
Re: VT-100
Mensajepor ron » 15 Ene 2021 09:48
Tienes emuladores VT 100 y otros protocolos ( VT52, VT200) para usar el puerto serie con cualquier PC, Amiga o Atari ST y así les puedes dar vidilla a los micros. Para máquinas CP/M con puerto serie tienes también unos cuantos programas emuladores de Terminal.
muon
Re: VT-100
Mensajepor muon » 15 Ene 2021 11:58
Me voy a explicar un poquito mas: mi idea es montar Xenix y utilizar los puertos COM para enchufar un VT100
Luis escribió:En varios sitios venden placas que actúan como terminal VT-100. Sólo necesitas un monitor VGA y un teclado.
EDITO:
Mira este kit.
Ese sitio que conocia vende la placa montada y sin montar y seria la solución,pero no vale: no tiene la implemetacion RS232 estandar, que es la de PC: tiene "un RS232 moderno" con voltajes TTL y no estan todas las lineras implementadas.
Esa placa lo que hace es utilizar este proyecto que es el original: https://geoffg.net/terminal.html
y este es el proyecto: https://hackaday.io/project/173216-ascii-video-terminal
modificado para el estandart RS232 correctamente, pero yo no tengo programador de PIC ni el "skill level" para hacerlo.
Por eso preguntaba si alquien conocia algo como eso, pero con el estandart de verdad...
Re: VT-100
Mensajepor ron » 15 Ene 2021 12:08
Si no es mucha indiscreción... ¿ Qué versión de XeniX vas a montar y sobre que tipo de X86 ?
muon
Re: VT-100
Mensajepor muon » 15 Ene 2021 12:20
Quiero montar Xenix 286
Linux-RISC
Agradecido : 14 veces
Re: VT-100
Mensajepor Linux-RISC » 16 Ene 2021 21:06
Puedes usar una Raspberry Pi con un conversor serie-USB, lo he usado para el REANIMATOR Pi y funciona.
Le conectas un monitor y un teclado y a funcionar, si bien con cualquier portátil barato puedes usar un emulador de terminal.
Xenix, qué tiempos. Lo instalé en VirtualBox al igual que el SCO Unix para recordar viejos tiempos.
Re: VT-100
Mensajepor ron » 17 Ene 2021 10:55
OK, yo lo comentaba porque días atrás estuve enredando con el Xenix 3.0 para Apple Lisa.
Parece mentira lo bien que se desenvuelve en un hardware tan complicado como el Lisa.
muon
Re: VT-100
Mensajepor muon » 17 Ene 2021 17:02
Pues molaria poder enchufarle al Mac una VT-100 en forma de plaquita, pero...
Volver a “No Catalogados”
