Amstrad NC100 y file transfer desde PC
Leonce
Agradecido : 11 veces
Agradecimiento recibido: 16 veces
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 00:04
Como ya comenté en mi presentación me gustan los computadores portátiles y con todo integrado. Este modelo de Amstard tiene una estética muy interesante a mi parecer, con esas teclas coloreadas y sus menús.
Además de poseer un BBC Basic, tiene los típicos programas de organizadores personales.
Si queremos sacarle rendimiento de lo que otros ya programaron tendremos que enviar programas al NC100
Vamos a ello:
Lo primero que necesitaremos es un cable null modem. Es muy fácil de fabricar y así nos aseguramos de que el pinout es el correcto. Atención al lado de cada extremo ya que uno va al NC100 y otro al PC
Ahora necesitaremos un pc con puerto de serie o bien un adaptador SERIE-USB
En el Pc
Vemos en el Administrador de dispositivos si el ordenador reconoce el cable conectado y de paso vemos el puerto que ha “ocupado”
Tendremos que dejar los settings por defecto. Si los habéis cambido deberán ser
    9200
    8
    none
    1
    Hardware
Podeis usar hyperterminal pero recomiendo usar Tera Term. Aquí la descarga:
Tera Term Home Page
Entramos a Tera Term
Seleccionamos:
Transferencia de archivos y enviar mediante Xmodem. Seleccionamos send y buscamos el archivo a envir en nuestro PC
Le podemos dar a enviar ya.
El adjunto 387720F2-054F-4C7F-8853-8CB46C368445.gif ya no está disponible
En el NC100
Seleccionamos el tipo de documento y envío en el sistema
Para ello enteamos en Menú y en “Document transfer port and format” elegimos serial/ASCII
pulsamos la tecla STOP y seguimos...
Ahora pulsamos Tecla de función (amarilla) + L
Pulsamos Menú
Pulsamos T
Ahora seleccionamos M (recibir mediante xmodem) (>ver nota mas abajo)
Nos pedirá el nombre del fichero a recibir. Lo escibimos tal cual con su extensión y pulsamoa Enter
Veremos que la transferencia se inicia y va enviandose poco a poco. Es un proceso que dura minutos dependiendo del tamaño
Una vez finalizado podremos ver nuestro archivo en el listado de documentos
End
>Nota:
Este proceso no funciona correctamente si previamente no tenemos ningún archivo en nuestro NC100, algo que a mi me sucedió, pues tenía la unidad con reset se fábrica. Basta con crear un documento nuevo de texto y gurdarlo. Sin este paso tras el comando M, no se abre la ventana de poner el nombre al archivo a recibir.
EJECUTAR EL ARCHIVO DESCARGADO (Esto depende del tipo, si es un txt es lo que indico abajo)
Una vez descargado para ejecutar el programa necesitamos entrar en Basic
Pulsaremos la tecla amarilla + B y ahí podemos ejecutar
*EXEC “archivo.txt”
Ahora lo guardamos como
SAVE “archivo”
Y para ejecutar:
RUN
Ahora en Basic podremos ejecutar el archivo directamente
Entramos en BBC Basic
Tecla amarilla + B
CHAIN "archivo"
y listo.
Este breve manual sigue las pautas de La web de Tim https://www.ncus.org.uk/ffeb04.htm
Al que he incorporado algunos aspectos prácticos y de base.
papalapa
Agradecido : 326 veces
Agradecimiento recibido: 200 veces
Re: Amstrad NC100 y file transfer desde PC
Mensajepor papalapa » 13 Ene 2021 08:14
Por el tamaño del fichero creo que tienes ampliación de memoria en el NC100 ¿no? ¿Dónde has encontrado la tarjeta PCMCIA Tipo I? Las que yo he visto tienen precios de locura...
Leonce
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 09:17
Hola, no. Esta sin tarjeta. Eso sí. Ya no cabe mada más
He visto que estan caras sí.
Habrá que investigar si se puede hacer algo. Parecen similares a una pcmcia tipo ii
ceralocan
Mensajepor ceralocan » 13 Ene 2021 09:44
papalapa escribió:Por el tamaño del fichero creo que tienes ampliación de memoria en el NC100 ¿no? ¿Dónde has encontrado la tarjeta PCMCIA Tipo I? Las que yo he visto tienen precios de locura...
Si no me equivico, utiliza un cable serie null modem, ¿para que se necesita la PCMCIA TIPO I?
El cable null modem te lo has hecho tu o lo has comprado (veo varios en amazon)
En su dia deje de intentarlo con el NC100 o el NC150, asi que los guarde y solo saque el NC200 que tiene disquetera ... -507
-4mstr4d -coam1 -cocbm1 -j4tar1 -m3s3x -codrg1 -0r1c -m4c -sp3zy
Agradecido : 149 veces
Agradecimiento recibido: 366 veces
Mensajepor garillete » 13 Ene 2021 10:04
Me parece recordar que las del Apple Newton valían pero también son caras, ya sabéis que la fruta esta muy cara
Leonce
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 10:08
El cable me lo hice. Tengo varios conectores por ahí. Es buena idea usar uno ya montado y modificarlo asi el cable ya lo tienes.
Aqui está el esquema
papalapa
Mensajepor papalapa » 13 Ene 2021 11:04
ceralocan escribió:Si no me equivico, utiliza un cable serie null modem, ¿para que se necesita la PCMCIA TIPO I?
Sí, como te han respondido el cable es NULL MODEM y con el esquema que trae el manual del NC100 funciona a la primera (yo uso Hyperterminal en un Windows XP de uno de mis retroordenadores).
La tarjeta PCMCIA es para ampliar la memoria, se conecta en un lateral. El problema es que ha de ser Tipo I SRAM, las Flash no sirven y estas son escasas y caras.
Leonce
Mensajepor Leonce » 13 Ene 2021 12:55
Hola valen las tipo eeprom? O las f-eeprom card?
papalapa
Mensajepor papalapa » 13 Ene 2021 18:37
En absoluto, por lo visto es muy señorito e incluso hay algunas Tipo I que no son compatibles.
El único vendedor que he encontrado que garantiza que funcionan al 100% con NC100 y lleva más de 17 años vendiéndolas es un tal Bradley de Best Electronics en California pero pedí precio y entre envío y aduanas salían por $62.
Volver a “No Catalogados”
