Clon del Kenbak-1 - kit
Agradecido : 739 veces
Agradecimiento recibido: 345 veces
Re: Clon del Kenbak-1 - kit
Mensajepor Luis » 14 Ene 2019 10:52
Me he basado en las medidas "4 1/4 x 19 1/4 x 11 1/2 in." que he visto por ahí. 4,25 pulgadas son 10,8 cm. El grosor de la chapa tengo entendido que es de 2mm, por lo que restando 4mm más un par más por si acaso se nos queda en 10,2 cm, que es lo que he indicado de altura en mis medidas del panel frontal. Creo además que la perspectiva de la foto es correcta, es la que encontré que más de frente mostraba el aparato...
19 1/4 (el ancho) son casi 49 cm, ahí sí cuadra, eso me medía en el dibujo de extremo a extremo total de la máquina.
Por el vídeo del señor Blankenbaker, si comparo con una regla la proporción del ancho de su brazo con el mío, o cuando abarca con su mano el lateral del aparato, 14 cm se me hacen demasiado... Creo que se aproxima más a esos casi 11.
Pero sí, para asegurarnos creo que lo mejor será preguntar, como bien has hecho ;)
AHA! YOU GOT THE WUMPUS!
Agradecido : 349 veces
Agradecimiento recibido: 472 veces
Mensajepor dancresp » 14 Ene 2019 11:07
Haciendo una proporción con el fotograma del vídeo, el equipo mide 170 pixels de ancho por 40 pixels de alto.
Si el ancho son 49 cm, una regla de tres nos da que el alto son 11,5 cm.
Creo que cuadra bastante con las medidas anteriormente indicadas.
Con todo, igual no es necesario clavarlo al milímetro, pero si con la proporción correcta y un tamaño más o menos parecido.
El Altairduino es un poco más pequeño que el original, pero da el pego.
En cambio el Kenbak-1 del mismo autor es demasiado pequeño y no se acaba de parecer, pero en ello estamos nosotros.
dragonet80
Agradecido : 217 veces
Mensajepor dragonet80 » 28 Ene 2019 01:07
Ya tengo una carcasa para el Kenbak-1 nanoduino. Después de probarla, me he acordado de las aletas laterales, jeje. Y que el ángulo que hace en los extremos no es recto sinó obtuso. Hace 5 cm de altura 17/18 cm de largo y algo mas de 7 cm de ancho. Le he puesto un portapilas dentro aunque todavía no lo he probado. Con la LiPo de 7 a 8 V funcionaba perfecamente, a ver si con las pilas a 6 V sigue funcionando.
2019-01-27 20.19.10.jpg (73.48 KiB) Visto 1604 veces
2019-01-27 20.18.44.jpg (63.63 KiB) Visto 1604 veces
¿Qué os parece? A mi me parece bastante logrado el color del plástico. Ahora falta la parte mas complicada: Hacer un frontal de aluminio y serigrafiarlo para que quede lo mas parecido al original (a escala reducida, claro). También falta solucionar el tema de los pulsadores, tengo que diseñar unos botones bastante estrechos.
Mensajepor Luis » 29 Ene 2019 21:14
Está chulo, pero ¿cómo vas a poner los pulsadores en ese panel de aluminio? Quedan muy "hacia dentro" los que están puestos, ¿no?
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 09 Abr 2019 00:06
He tenido un tiempo este proyecto aparcado pero no olvidado. Como no me acababa de convencer como quedó la placa, la rehice y la volví a pedir. Ahora la Arduino va abajo a un lado, de manera que el portapilas quepa en el otro lado y la caja pueda ser mucho mas baja. La tapa y los lateralas también los he imprimido, por lo que no tengo que hacer ninguna pieza complicada en aluminio. Creo que dándole un poco de pintura en spray puede quedar todavía mejor. Me gusta como han quedado los laterales. La placa nueva todavía no la he soldado y aun me queda diseñar los botones, seguramente la parte mas complicada, pero va cogiendo forma.
Hergoth
Agradecido : 270 veces
Agradecimiento recibido: 252 veces
Mensajepor Hergoth » 25 Oct 2020 01:03
dragonet80 escribió:He tenido un tiempo este proyecto aparcado pero no olvidado. Como no me acababa de convencer como quedó la placa, la rehice y la volví a pedir. Ahora la Arduino va abajo a un lado, de manera que el portapilas quepa en el otro lado y la caja pueda ser mucho mas baja. La tapa y los lateralas también los he imprimido, por lo que no tengo que hacer ninguna pieza complicada en aluminio. Creo que dándole un poco de pintura en spray puede quedar todavía mejor. Me gusta como han quedado los laterales. La placa nueva todavía no la he soldado y aun me queda diseñar los botones, seguramente la parte mas complicada, pero va cogiendo forma.
hola, ¿algún avance con este proyecto? -507
dragonet80
Mensajepor dragonet80 » 25 Oct 2020 19:09
Hergoth escribió:hola, ¿algún avance con este proyecto? -507
La placa funciona. Me quedé parado por el tema de los botones, al ser tan pequeños es un poco complicado que no se atasquen de vez en cuando unos con otros. Era lo único que me quedaba para darlo por finalizado y así se quedó hace algún tiempo...
invacuo
Agradecido : 117 veces
Agradecimiento recibido: 116 veces
Mensajepor invacuo » 25 Oct 2020 20:18
Hola.
Aquí hay un grupo que llevo tiempo siguiéndolo. Están también en el desarrollo del Kenbak-1.
Supuestamente lo están haciendo lo más fiel al original posible. Mismo tamaño de caja y en lo posible los componentes.
Dejo el enlace por si quieren verlo. Kenbak-1
Mensajepor Luis » 26 Mar 2021 02:48
Bueno, parece que el vendedor del uKenbak se ha decidido a fabricar una réplica (con tripas de Arduino, eso sí) usando hasta el mismo fabricante que hizo la carcasa del original. El tema de la carcasa es muy interesante, porque en dicha empresa todavía conservaban los planos, sin ellos mismos conocer la importancia histórica de lo que tenían.
Estará próximamente a la venta, según se dice.
ENLACE
Miguel angel rojo
Agradecido : 62 veces
Agradecimiento recibido: 368 veces
Mensajepor Miguel angel rojo » 26 Mar 2021 13:25
Que interésante, tamaño completo? Imagino que será como el real.
-0r1c -sp3zy -m3s3x -m4c
invacuo
Mensajepor invacuo » 26 Mar 2021 18:25
En principio sí. Incluso planean usar la misma electrónica en lo posible.
Mensajepor Luis » 26 Mar 2021 21:58
invacuo escribió:En principio sí. Incluso planean usar la misma electrónica en lo posible.
Sí, eso he estado viendo por el grupo de Google de tu enlace. Lo que yo no sé es si este señor que vende al AltairDuino y demás productos querrá ponerlo en venta de esa manera. Se encarecería bastante creo yo.
Supongo que clonar la placa no tendrá mucha dificultad y se podrá hacer con componentes actuales, ya que prácticamente son todos puertas lógicas, ¿verdad?
Me encantaría tener una réplica de este trasto, aunque tuviera por dentro un Arduino. Claro está, si el circuito se replicara lo preferiría -thumbup
invacuo
Mensajepor invacuo » 26 Mar 2021 23:06
A ver en qué queda y qué precio alcanza. Pero por lo que se va viendo va a quedar muy bien. Eso y un Mark 8 estarían muy bien ya que son máquinas que no creo que se vuelvan a ver con facilidad. Todavía los Altair 8800 si tienes pasta se pueden adquirir, son relativamente comunes verlos por la bahía. Los Imsai 8080 aún más, pero estos andan desaparecidos. Bueno y el Apple I es que no hay quien lo compre.
Pero eso, que sigan con el proyecto a ver.
invacuo
Mensajepor invacuo » 26 Mar 2021 23:49
Volver a “No Catalogados”
